Tempomat w kazdym stilo !!
> Szyby raczej nie trzeba wymieniać. Wystarczy założyć czujnik gdzieś w
> okolicach górnego lusterka wstecznego.
Tyle, że sensor znajduje się po wewnętrznej stronie szyby - zwykła szyba w tym miejscu jest czarna i po prostu go zasłania. ok.gif
W Punto, ktore miałem wcześniej, a które zostało w stanie rozwalonym odkupione przez dealera, wstawiono właśnie zwykłą przednią szybę zamiast tej przeznaczonej do czujnika deszczu grinser006.gif - efekt jest taki, że prócz szyby wszystko jest jak trzeba, ale automatyczne wycieraczki przestały działać hahaha.gif
> to ciekawe, w alfie na 3 biegu tez bez problemu wszystko działa, na
> niższych nie sprawdzalem
Kolega Maczo pisze, ze na 3 tez dziala w Stilo....
Nie wiem, moze to ograniczenie w instrukcji dotyczy auta z automatem... niewiem.gif
> w Stilo przy zwyklym tempomacie pisza, ze dziala na 4 i 5 biegu
> przy radarowym dziala od 30 km/h
no i u mnie tez działa wedle instrukcji od 30 - 190 km/h
Oooo a w instrukcji dla Stilo z tego co pamietam dziala do 160 km/h busted.gif
> Moze wystarczy zeskrobac to czarne od wnetrza szyby zyletka?
Pewnie by wystarczyło biglaugh.gif - bo właściwie chyba jedyna różnica sprowadza się do tego, że w szybie jest "oczko" poniżej mocowania lusterka biglaugh.gif - w Stilo wygląda to jakoś tak:KLIK.
> Pewnie by wystarczyło - bo właściwie chyba jedyna różnica sprowadza
Czyli stopa jest wieksza i schodzi nizej niz bez czujnika. eee w to juz bym sie nie bawił sick.gif
Hmmm mam takie pytanko czy ktoś zrobi manual co do tego tempomatu ? Jeśli tak to kiedy można sie tego spodziewać . spineyes.gif
> zamiast tej przeznaczonej do czujnika deszczu - efekt jest
Automatyczne światła to raczej zbędny dodatek (mam tylko dlatego, bo sprzedawano to w transakcji wiązanej grinser006.gif - "PAKIET COMFORT"), ale automatyczne wycieraczki IMO się sprawdzają ok.gif. Swoim Stilakiem co prawda przejechałem dopiero cztery kilometry hehe.gifrotfl.gif, ale w Punto ten czujnik działał identycznie - to rozwiązanie jest całkiem dobrze przemyślane u fiata (mam porównanie z fordem sick.gif).
Głównie chyba ze względu na tę szybę możliwość dołożenia tego ustrojstwa wydaje się raczej beznadziejną sprawą hmm.gif
Spokojnie...czesc juz jest.....jeden z kolegow ladnie to pozbieral do kupy claps.gif
W wolnej chwili wrzucone zostanie na strone klubowa...no i poczekamy na fotorelacje z zakladania urzadzenia przez pionierow kacikowych zlosnik.gif
Nie bądź taki skromny. cfaniaczek.gif Trzeba było napisać wyraźnie, że to na podstawie twoich tekstów zebrałem to wszystko do kupy. food.gif
No nie... sick.gifzlosnik.gif Dałem im wszystkie materiały, niemalże gotowca, a "Oni" hehe.gif mówią, że "w wolnej chwili..." crazy.gifzlosnik.gif
> No nie... Dałem im wszystkie materiały, niemalże gotowca, a "Oni"
........bo......
Tylko mi nie mowcie ze mam cos z oczami, bo brak kostki zostal komisyjnie potwierdzony dzis wraz z kolega Maczo111, ktory to wie jak wyglada ta kostka i gdzie powinna byc a jej nie ma zlosnik.gifhehe.gif
A teraz powaznie: wynika z tego, ze jednak Fiat nie wklada identycznej instalacji do wszystkich stilo. Nic juz nie rozumiem z tej chorej polityki Fiata zlosnik.gifhehe.gif
> ........bo......
> ..... nie mam tej kostki pod kierownica
W moim też nie ma, a tak się cieszyłem że będę miał kolejny upust od Fiata.
> ........bo......
> Normalnie wypas mam auto ale jakis wybrakowany
a z którego roku twój fiut i model.
> ........bo......
to w jakiej wersji i z ktorego roku nie ma tej kostki??
Mam ESP i sterowanie radiem w kierownicy wiec kabli sporo w kolumnie kierownicy ale akurat TEJ kostki NIMA zlosnik.gifhehe.gif
> ........bo......
> ..... nie mam tej kostki pod kierownica...
> Fiata.
masz Activa, Actuala ?
> 1.8 Dynamic 2002
Trzeba znaleźc fachowca co podłaczy zlosnik.gif kostkę
> ........bo......
Ja pamiętam że miałem kostke w 1.8 i jeszcze sie zastanawiałem po co ona .
W JTD też chyba była ............
Prześledziłem ePera i w 2002-03 było aż 9 różnych centralek obecnie są tylko 3 !!
Podział jest na jak sadze do 3D i do 5D otwierane szyby tylne ele. i easy-go + szyby .
> Activ z 09-04
W moim Mj z 04-04 jest , a w tym czasie nie było innych centralek w/g ePera wiec powinna centralka obsługiwac
CC .
> Activ z 09-04
W moim MJ z 04-04 jest , a w tym czasie nie było innych centralek w/g ePera wiec powinna centralka obsługiwac
CC .
> CC .
> Moze różnica jest w wiązkach ...............
Napewno w wiazkach jest roznica bo niema tych kabli w wiazce u Pawcia.
> CC .
hmm.gif mój produkcja 04.2004 wiec moze sie załapałem. musze w weekend sprawdzic
Na pewno tak jest, a miało być tak fajnie.
W roczniku 2004 nie ma różnych wiązek w/g ePera frown.gif
Czy dobrze rozumiem diesel i benzyna maja takie same?
To trzeba by dokładnie przeanalizować przełączniki z dwoma i trzema joystikami ile potrzebują w wiązce przewodów. I może Maczo się wypowie czy zespół przełączników z tempomatem ma dodatkowe wejście na tą kostkę.
Tak ! Akurat ta wiązka jest identyczna . Przecież różnią sie silnikami nie osprzętem elektrycznym . wink.gif
Czyli powinna byc max wersia z tego rocznika.
Jeszcze raz pisze ze jest jedna wiazka przewodów zakończona kilkoma kostaki .
Nie ma róznic dla przełacznika z obsługą tempomatu i bez !!
Tak !
Może kostak jest , ale przyczepiona w innym miejscu .
> Tak !
Sadze ze nie jest w innym miejscu bo przewod od przelacznika ma ograniczona dlugosc na oko 10 cm
a mam przelacznik z 2005r.
Z ciekawosci sprawdzilem nr okazalo sie ze pod naklejka
z nr07353729580 z2005r znajduje sie naklejka z nr073529570 i 2002r.
Piszesz o przewodzie z wtykiem do tej osławinej kostki?
Pisze o przewodzie wychodzacym z przelacznika.
Zrozumiałem, tylko pytałem czy ten przewód jest do połączenia z "tą" kostką.
> kostką.
Tak oczywiscie.
ustalmy ze to ja dostalem te materialy ale:
1. nie mam jeszcze dostepu do modyfikacji tej strony
2. nie sa one skonczone
No z tym jest problem...nie pamietam na czym w koncu stanelo przekazywanie stronki... hmm.gif
> Ustalmy ze materialy otrzymaly 3 osoby
OK
> To co jest mozna juz wrzucic IMO
nalezalo by dodac ze nikt tego zgodnie z ta instrukcja jeszcze nie cwiczyl...
> cwiczyl...
2004i2005
Jest kilka wiązek dla 1.8 , 1.4 , 1.6 i JTD115 , 80 jest rozbicie na CC i bez .
Jeszcze jest tak że wiązka CC występuje w konfiguracji z innymi dodatkami .
2.4 i MJ ma tą wiązka zawsze .
2002-2003
Powinny byc kostki w 1.2 , 1.6 , 1.8 i 1.9JTD nie ma rozbicia na CC i bez tylko 2.4 ma wiązke z i bez CC .
> 2002-2003
> bez
> To ciekawe moze mam 2.4 i o tym nie wiem?
Tak naprawde to to co jest na ePerze nie musi byc w samochodzie !
Fiat często wkalda to co ma zlosnik.gif Ja mam naprzyklad kabelki do
podgrzewanych dysz spryskiwaczy , ale nie ma bezpiecznika
i nawet nie ma kabli dochodzących do cenatralki z bezpiecznikami zlosnik.gif
Były miesiace w 2002 r kiedy to wstrzymano niektóre opcje dodatkowe !
