Tempomat w kazdym stilo !!
> Tak z czystej ciekawosci:
> Kiedys czytalem, ze (o ile pamietam) w Skodzie jadac XXkm/h bez
> tempomatu i z tempomatem spalanie pokazywane przez komputer jest
> sporo wieksze w tym 2. przypadku - testowales to moze w AR ?
To nie jest prawdą ! Jadac na tempomacie mam takie samo spalanie jak
jadąc bez .
Temp. utrzymuje stałą prędkosc noga nie daje rady utrzyma precyzyjnie predkości co moze spowodowa wieksze spalanie .
Odólnie nie widze różnicy w spalaniu . Pali mi 7.5l/100km i tak jest z i bez temp.
> ps. mam nadzieje, ze moje Stilo ma te kostke Czekam na reakcja z
> montazu i dokladam u siebie tempomat.
Praktycznie dźwigienka zamontowana do osłony . NIe jest zbyt ładnie zrobione ,
ale kto tam zaglada .
Jak zamowie osłone od wersji z tempomatem to przerobie to .
kurde zajrzalem dzisiaj do swojego i tez frown.gif nie znalazlem, 2003 marzec, dynamic - kostki brak, a przynajmniej brak jej w typowym miejscu... ma ktos pomysl jak utwierdzic sie w przekonaniu ze ma sie mozliwosc podlaczenia? z lektury wyszlo mi ze bezpiecznik F35 jest odpowiedzialny za tempomat, czy moze to byc wytyczna podlaczalosci?
> kurde zajrzalem dzisiaj do swojego i tez nie znalazlem, 2003 marzec,
> podlaczalosci?
Myśle ze bezpiecznik odgrywa tu znaczącą role . Dalej sprawdź na ePerze jaką masz centralke i wiązke .
ide sprawdzic bezpiecznik a ty mi powiedz czego mam szukac w e-perze
---> no bezpiecznik F35 mam... wiec jest nadzieja... co dalej?
w eperze szukaj zlacza D4 (zlacze przednie silnika)
od niego odchodza przewody do dzwigni sterowania tempomatem
zreszta w tym watku sa schematy i opis, zerknij na laczenie dzwigni tempomatu z komputerem sterujacym silnikiem
oprocz przwodow wspomnianych wyzej idzie jeszcze jeden zasilajacy, wlasnie do gniazda bezpiecznikow, o ktorym piszesz. Ale obawiam sie, ze ten bezpiecznik moze sluzyc do czegos wiecej niz tempomatu i bedzie nawet w wersji bez tempomatu
Wpisz nr VIN ePer powinien wyszukac Twój samochód . Mozesz wtedy dokladnie sprawdzi co
Ci zamontowano , wiązki centralki .
ta... wpisalem a tam dalej sa 3 wiazki... co prawda po zastosowaniu mozna sie domyslic ktora to jest tylko jak potem sprawdzic czy ta wiazka ma taka kostke?
Podaj mi numer wiązki to sprawdze z moją i bedzie wiadomo troche więcej zlosnik.gif
Można sprawdzi z wiazką u JaMi'ego
> Musialem sie wyzyc z zazdrosci ze u mnie nie ma tej kostki
Dolina - u mnie tez nie ma ...
MW JTD Active '04
Już widze te autostrady kierowca czyta gazete albo śpi autopilot włączony budzik nastawiony strach sie bać
Sprawdziłem u siebie , kostka jest .Sporządziłem według schematu ( z niemieckiej strony) próbny panel przełączników - koszt poniżej 10 zł zdjęcie w załączniku i podłączyłem . Uwaga sprawdzić czy jest bezpiecznik f35 . U mnie działa wyśmienicie . Zamówiłem od razu dżwigienkę od AR 147 koszt z vatem 180 zł bo tego od Stilo coś nie mogli znależć i umówiłem się na autoryzowany montaż w ASO - gwarancja !. Przy okazji zrobią mi wyłącznik spryskiwaczy w sposób autoryzowany z pieczątką w ksiązce gw. Dla porządku mój numer części zamiennych 344900 MW JTD115 Dynamic rocznik 2003.
Jeszcze jedno . Po włączeniu tempomatu ma zapalić się lampka kontrolna - jest w obrotomierzu . U mnie nie świeci się - może po prostu nie ma tej diody , ale tym ma się martwić już ASO . Komputer ma nic nie wyświetlać.
Nie przeszły wszystkie zdjęcia -dodaję -
instrukcja montazu dzwigni tempomatu jest w innym watku
kolega musi przekonac ASO do tego montazu, bo normalnie nie beda chcieli grzebac
a wylacznik spryskiwaczy reflektorow od nas ze strony ?
W Warszawie ASO Bielinski wie juz jak zamontowac wylacznik spryskiwaczy, tempomat i zegary od Abartha do wersji "zwyklych" zlosnik.gif
> chcieli grzebac
Montowałeś zegary?
> Montowałeś zegary?
wczoraj kierownik ASO montowal (w swoim 1,8)
kupilem od "naszego" markakoca i zrobilismy eksperyment w serwisie
> super dziala, trzeba tylko troche procedur examinerem przeprowadzic
A to ty kupiłes cool.gif A jak wyglada sprawa z przebiegiem? Mozna za pomoca examinera ustawić, czy trzeba udac sie do "eksperta" ? Jezeli wymiana odbywa sie w ASO to robia wpis w ksiazce serwisowej ? Marek pisał, że jak nie ma ASR to zapala sie kontrolka, aorientujesz sie czy ona sie tylko zapala i gasnie, czy tez pali sie cały czas? Moze tez bym sobie kiedys wymienił hmm.gif
> A to ty kupiłes A jak wyglada sprawa z przebiegiem? Mozna za pomoca
examinerem sie wpisuje
> Jezeli
a nie wiem, pewnie tak, lepiej dla klienta
Marek nie wie, ale wszystko idzie zgasic, wystarczy pewna procedure wykonac (potem wszystko dziala tak jak trzeba w danym modelu)
Pewnie Marek w ASO nie przycisnal ludzi i mu nie pomogli tego wykonac
U mnie też nie ma kostki do CC. beksa.gif Może 1.8 nie miały wogóle?
Już mnie tam znają . Oczywiście , że wyłącznik spryskiwacza ze strony . Jak powiedział mistrz z ASO mogą mi zrobić wszystko,co tylko zechce , ale po gwarancji . W czasie gwarancji muszą najpierw wejść do komputera , sprawdzić schematy , sprawdzić czy nie ma zastrzeżeń Fiata i dopiero potem robić . I jest to od nich niezależne .Tak powiedział .
Poniważ próbnym zestawem sprawdziłem , że tempomat działa i komputer nie wariuje nie spodziewam się tu problemów , byle mieć kwit autoryzowanego montażu , jak nie to sam sobie zainstaluje bo to żaden problem . Najwyżej przeboleje gwarancję , albo będę demontować na przeglądy .
U mnie też brak (Active 03.2002 1.2)
> I u mnie także brak - 10 - 2002 r. poj. 1,2
Dynamic JTD, 12.2002
> A u mnie jest
No to czekają Cię wydatki zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Żona już wie ??? biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> No to czekają Cię wydatki Żona już wie ???
> ....czy raczej niemam na co liczyc:(
> totolotek musisz sam sprawdzic
> A u mnie jest
U mnie również jest kostka. Dynamic 1.8 16V 10.2002 (klimatronik - może to jest klucz do sukcesu???)
klimatronik mam - kostki nie
> Szukajcie a znajdziecie....................
1,4 Activ produkcja 04.2004
> BRAK KOSTKI
jestem ciekawy kiedy moj byl produkowany ale pewnie tez niema skoro Twoj niema frown.gif
> czesc numer 735365522, choc to czesc z Alfy, ASO Fiata moze sciagnac
> jeszcze przed chwila czesci te byly dostepne w Bielsku, czas
> sciagniecia 1 dzien
szanowni koledzy wszystkie wajchy do tempomatu w całej Polsce wykupili sciana.gif
chyba że ktoś ma dojście do ukrytych magazynów ...
> Twoj niema
Kissman ma chyba z tego okresu i kostke ma
No fakt. kostka jest. A na dźwigienkę trza czekać 10 dni roboczych....
  • 4 tygodnie później...
> witam mam pytanie gdzie można kupić ten przełącznik za taka cene
> pozdrawiam
W sklepie przy ASO. Część nr 735365522
Zapomnialem sie kolegom pochwalic.........(wkoncu zerknalem do autka)
Tyżżżżżż...... mooommm ..TAAAAKAAAAA....kostka
  • 1 miesiąc później...
powiem wiecej...mam nawet juz CC smile.gif tempomacik
P.S.
