Dalmierz
Ktoś ma coś poleca? Generalnie zdecydowany jestem na Boscha, kwestia tylko który model. W grę wchodzą PLR 40c, albo GLM 30 może 40. Mówimy o nazwie rzędu 300 zł.
Chyba że uważacie że np taki Zamo wystarczy do domowo-budowlanych zastosowań
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Mam GLM 40. Brakuje mi w nim funkcji pomiaru od czoła urządzenia. Po za tym spełnia swoją rolę, ale ja używam sporadycznie
Właśnie wybrałem sobie pod choinkę więc jestem jeszcze przed testami - Bosch plr 30c. W pracy mamy Leica i te są dokładne i nieomylne. Szwagier ma lepszego chińczyka i niestety przy małych odległościach błąd jest dosyć duży. Tak samo widziałem test lidlowego i przy ok 50cm błąd wynosił 5mm więc niezbyt akceptowalne przy majsterkowaniu. Dlatego wybrałem Bosch licząc że będzie dokładniejszy.
Pooglądałem rano testy tego PLR 30c i prawie się zdecydowałem. Cenowo też akceptowalne. Daj znać po świętach jakie wrażenia, bo ja będę kupować chyba o nowym roku.
Napisz, jaka dokładność i zasięg Cię interesuje. Jak 15 m i 1 cm, to wystarczy ultradzwiękowy z marketu.
Do zastosowań domowych i wokół domu, myślę że max 30 m.
mam Zamo znaczy się Plr 15
na fuchy i robotę przy remoncie jak znalazł , teraz ogarniam nim budowę szwagierki
Edytowane przez 4thelement
Dokładność akceptowalna. Sprawdzałem na długościach 0,3 - 1m na rożnych powierzchniach, kolorach i zależnie od miarki weryfikującej jest to -1/-2mm. Fajne jest dodawanie długości / powierzchni. Plastik (ten zielony) z jakiego wykonane jest urządzenie sprawia wrażenie delikatnego, trochę mało tej gumy osłaniającej. Tutaj jestem trochę rozczarowany bo w dotyku sprawia wrażenie taniego pudełeczka. Przyciski trzeba stosunkowo mocno nacisnąć do ciężaru urządzenia (bardzo lekkie) i łatwo jest poruszyć nim podczas pracy.
Ogólnie ocena pozytywna bo mierzy całkiem dokładnie, ekranik wyraźny, funkcje widzę, że też się przydadzą.
Jakbym zanotował duże odchyłki na większych dystansach to dam znać.
