Męczyswap reaktywacja czyli jak to się robi w 1.1 MPI?
Siedząc w pracy kołatają mi się po głowie różne rozwarzania. Stąd moje pytania i myślę że ktoś ten temat przerabiał:
Swapik 1.1 MPI na 1.2 75km. Moje pytania:
1)Sprawa zespolenia silnika 1,2 75km ze skrzynką od 1.1mpi(bo wiem że łożysko oporowe jest od 900ccm ale czy obudowa jest od 1.1 czy od 900 tego już nie wiem mlot.gif)-czy się da to zrobić bez wymiany skrzynki na inną (nie od mpi)?
2)elektronika- komp od 1.1 mpi w żaden sposób nie jest podobno kompatybilny z 1.2 75km (mam duży komp ale różni się wtykiem więc chyba pozostaje albo drutowanie instalacji albo pozostawienie od 1.1 mpi ale to chyba nie wchodzi w rachubę albo przekładka całej elektroniki od 1.2 75km)-jakie rozwiązanie najlepsze
3)Wszystkie inne problemy na które mogę się natknąć przy takiej przekładce (nie wiem jak będzie z pompą paliwa czy też ją trzeba zmianiać?,rozmieszczenie czujników ale to chyba w zależności od tego czy zastosuje się elektronikę od 1.1 czy od 1.2) i wogóle wszelakie dobro materialne jakie może być mi potrzebne przy takiej zmianie.... Za pomoc z góry Dziękuję
> od 900 tego już nie wiem )-czy się da to zrobić bez wymiany
> najlepsze
nie strasz panie nie strasz...
nie spamuj wpysk.gif pytanie jest poważne bo i rozważania poważne...
Mnie się wydaje, ale pewien nie jestem, że rozwiązaniem może być wybór silnika z Punto 1 z ostatniego roku produkcji, który to miał sekwencyjny wtrysk, taki jak stosowany w późniejszych mpi. Pompa powinna wtedy wydolić.
Nie wiem tylko czy tam też były 2 sondy lamdba... ale to można jakoś rozwiązać przez remap ok.gif.
Co do skrzyni, to nie wiem.
> rozwiązać przez remap .
Pompa chyba tak czy siak wydoli kwestia powrotów i innych wynalazków których mogę się spodziewać w silniku 1.2.
2 sondy z 1.1 mpi to też raczej nie problem bo albo jedną oszukam albo wogóle przełoże elektronikę całą z punto.... Pytanie brzmi co jest lepsze i wygodniejsze?
O tym właśnie piszę, były Putno 1, na listwie bez powrotu, 1.2 75 km, tylko nie wiem jaki tam jest komputer.
> skrzynia:
> wsteczny podciagany??
Listwy (tak słyszałem) da się zastosować jak nie jedną to drugą. Na listwie od 1.1 będzie troszku kulawo chodził ale podobno bezproblemowo podejdzie. Tyle że ja też nie wiem jak jest z tymi powrotami...
hehe, malo klientow na lodygowej?
> wpadlbym, ale akurat nic mi nie potrzeba...
A klientów dzisiaj to mocno średnio....... Koniec miesiąca więc to norma...
> To zawsze można wpaść na kawkę
> norma...
codziennie praktycznie przechodze obok.
ludzie wydali kaske przez caly miesiac i nie starcza na auto-moto - mozliwe. ale spoko - jutro pierwszy, wiec szykuj rolki do kasy fiskalnej zeby.GIF
koncowka produkcji miala tylko uklad paliwowy returnless i chyba program nieco bardziej ekologiczny ale poza tym bylo to samo co we wczesniejszych wersjach nawet pierwsze p2 mialy jedna sonde lambda zlosnik.gif
skoro do MPI wkladaja gore od 1,2 75Km to i caly silnik bez problemow wlozysz ok.gif
pompa paliwa ma wiekszy wydatek niz ta od 1,2 wiec podola, co do elektroniki to "najprosciej" by bylo zostawic kompa od MPI i zrobic remap bo na tym kompie 75KM to raczej nie bedzie oslabiony.gif a jak nie to zakladac kompa od 1,2 75Km ale wtedy i chlodnice trzeba zmieniac na ta od SPI zlosnik.gif listwa wtryskow podejdzie od MPI (trzeba jedynie podkladki dac) albo dac ta od 1,2 i zaslepic powrot jesli pompa zostaje seryjna, lub dorobic powrot w pompie ok.gif
co do skrzyni hmm.gif skoro 1,1 MPI jest FIRE i 1,2 75KM jest fire to IMO sa przeciez kompatybilne i powinno podejsc ok.gif
pozdr.
> wlozysz
> zrobic remap bo na tym kompie 75KM to raczej nie bedzie a jak
> zmieniac na ta od SPI listwa wtryskow podejdzie od MPI (trzeba
> co do skrzyni skoro 1,1 MPI jest FIRE i 1,2 75KM jest fire to IMO sa
> pozdr.
Skoro to wszystko takie proste to dlaczego nikt nie chce się podjąć swapa na 1.2 75 w MPI
no ale ludzie maja gory od 1,2 w MPI no nie cfaniaczek.gif wiec juz tylko dolu brakuje zlosnik.gif no i kompa do szczescia oslabiony.gif
pozdr.
> no ale ludzie maja gory od 1,2 w MPI no nie wiec juz tylko dolu
> brakuje no i kompa do szczescia
> pozdr.
No i jeszcze wałek z 1.2.
pod pojeciem gora do 1,2 rozumiem, przynajmniej ja, glowice, walek i kolektor ssacy z przepustnica zlosnik.gif
pozdr.
49F
byla jedna sonda.
To byla bardzo krótka seria - autka z tymi silnikami sa praktycznie niespotykane w PL...u nas na kąciku jedna tylko osoba ma takie Punto.
> A kto to się próbuje podszyć podemnie
> nie ma tak łatwo i nie ma PART II
> wlozysz
> pozdr.
Kompa z MPI nikt nie chce remapować a jak już zremapuje (jakieś TTC np,) to potem same problemy. Już lepiej swapować elektrykę z 1,2 ale też masa problemów. Jataman od tygodnia próbuje i kiepsko mu idzie.
A skrzynia jak podciagana to raczej dobra i podejdzie pod silnik. Jak bez podciąganego wstecznego to kolejna masa wydatków na skrzynie, dociski, przeguby i inne ciekawostki co po drodze wyskoczą zlosnik.gif
Ogólnie MPI to zło..
> Punto.
> idzie.
Tzn przy swapie elektryki są problemy? Na co mogę się "naciąć"??
Ponoc nie koniecznie, kolega Bey ma gore wlasnie w 1,1 MPI mialem sie okazje tym przejechac z Szarym, bardzo przyjemnie to sie zbieralo, a jak to zrobili niech sie wypowiedza sami
> Te.. łapski kozak jr. nie wprowadzj ludzi w błąd
> idzie.
> wyskoczą
a nie da to sie parasola w d...e otworzyc, chociaz podobno jeden ruski juz to zrobil hmm.gifbiglaugh.gif
> no przeca napisalem "najprosciej" w cudzyslowie
> ruski juz to zrobil
> pozdr.
> a gdzie ja napisałem, że się czegoś nie da?
