lampka w podsufitce
witam
problem jest taki ze nie swieci lampka w podsufitce. zarowka oczywiscie dobra, styczniki tez bo przy otwartych drzwiach swieci sie ta w bagazniku. jak wyjme zarowke to jest napiecie. stalo sie to prawdopodobnie przy montazu nowego radyjka. sprawdzilem tez przy okazji kable obok siedzenia kierowcy i wygladaja na zdrowe. czy ktos ma jakis pomysl?
> Ale ta w bagażniku ma własny wyłącznik
pewnie ze ma ale jak drzwi otwieram to tez swieci
A nie masz przypadkiem alarmu? Jeśli masz, to masz wspólny (-) na wszystkich wyłącznikach drzwiowych i wtedy lampka rzeczywiście będzie świeciła po otwarciu którychkolwiek drzwi. Alarmy robią jakoś tak głupio że robią pętlę która po przerwaniu (otwarciem któryś drzwi) uaktywnia alarm. Więc siłą rzeczy lampka w bagażniku pali się przy tej okazji (przynajmniej u mnie też tak jest)
> witam
Zasilanie w lampce jest (+12V) ale pewnie nie masz masy.
A swoja droga jak sprwdziles czy jest zasilanie? Miedzy jakimi punktami mierzyles?
Jezeli bezposrenio na zaciskach zarowki to na bank jest ona spalona. Po prostu mozesz nie widziec miejsca w ktorym wlokno jest przewrwane
> punktami mierzyles?
> przewrwane
jak wyciagnalem zarowke to na stykach jest 12V. zarowka nowa kupiona i sprawdzona na akumulatorze wiec 100% pewna. alarm mam i przy otwarciu drzwi wyje. i nie wiem czy ten montaz radia to zbieg okolicznosci czy nie. w sumie przeciez tylko wtyczki przelozylem.
Kolego, ważne jest czym sprawdzałeś napięcie na stykach żarówki w lampce, bo jeżeli miernikiem napięcia, lub wskaźnikiem LED, to owszem miernik będzie Ci pokazywał 12V jeżeli dla przykładu wyłącznik drzwiowy będzie miał dość sporą oporność (słaby styk), ale żarówka po włożeniu świecić nie będzie.
sprawdzalem miernikiem. ale moja wiedza konczy sie tym jak sprawdzic napiecie.
Włóż żarówkę i ten zielony kabelek co do niej dochodzi połącz jakimś przewodem z dobrą masą.
przytknolem druta do szarego kabelka i blachy i dziala. teraz tylko musze wymyslic jak to przymocowac. wielkie dzieki
Szary miał być (z tym zielonym to pomyłka z mojej strony była).
Znaczy się nie masz dobrego styku w wyłączniku drzwiowym. Odkręć go i przeczyść jego styki, oraz połączenie z masą.
co do tego połaczenia z masą to prosze o jakas podpowiedz. styki przeczyszczone nie pomoglo. mam nadziejez ze nie bede musial pol samochodu rozbierac smile.gif.
> samochodu rozbierac .
To połączenie z masą to nic innego jak wkręt, którym przykręcony jest włącznik.
> włącznik.
czyli nie tu lezy problem. stycznik dobry bo jak otwieram drzwi to alarm wyje.
> alarm wyje.
Być może. Przez ten włącznik płynie cały prąd lampki (coś ok. 0,4 A). Na potrzeby alarmu wystarczą pewnie jakieś pojedyncze mA. Jeżeli to podejrzane połączenie jest skorodowane, to nic dziwnego, że (zgodnie z prawem Ohma) brakuje napięcia na zapalenie żarówki.
Skoro ten szary kabelek zwarłeś do masy i lampka się oświeciła, to właśnie on leci do wyłącznika drzwiowego i po otwarciu drzwi jest zwierany z masą. Wniosek stąd bardzo prosty do wyciągnięcia, albo ten przewód ma przerwę, albo wyłącznik drzwiowy nie kontaktuje. Wykręć wyłącznik i zmostkuj ten przewód szary który do niego przychodzi z masą, lampka powinna się oświecić, wtedy będziesz wiedział że przewód jest dobry.
