Zawias wypada z futryny
Od kilku dni wypada mi zawias z futryny, futryna regulowana, drzwi DRE. Co z tym zrobić? Niby na futrynie są w jakieś zaślepki (widoczne na foto) ale nie idzie ich wyciągnąć bez zniszczenia.
Nie mam pojęcia jak to jest w ogóle skonstruowane. A futryna poklejona jest chyba na piance montażowej, więc nie wiem czy jestem w stanie ją zdemontować.20190122_183005.jpg.9ddd9ab61ed51ce67d50fdb0ac5c220b.jpg
Pod tą zaślepką, powinna byc śruba na "imbus" która trzyma zawias.
:}Ej no sorry moderator ZtS nie wie jak dokręcić zawias w futrynie
Naprawa zajęła mi 2 min łącznie z wyjęciem śrubokrętów z szafy. Aż mi wstyd, że pytałem o coś tak prostego [emoji15]
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wj no sorry, nabijać się i nie wiedzieć, że on nie jest moderatorem na ZtS?
No sorry, ale kiedyś moderator z innego kącika nie miał szmaty na nie swoim podwórku.
W każdym razie @Wojtas_BB zwracam honor.:dziekidzieki:
W każdym razie [mention=136200]Wojtas_BB[/mention] zwracam honor.:dziekidzieki:
No problem [emoji16]
  • 1 rok później...
moderator nie moderator, jeszcze się taki nie urodził co by wszystko wiedział, sam jestem inżynierem, naprawiam samochody, komputery czy inną elektronikę, a o tym imbusie w futrynie nie wiedziałem 😅
nawet nie wiecie chłopy jak mi pomogliście 😂
  • 6 miesięcy później...
A teraz pytanie za 100 punktow. Jezeli ten owy imbus kreci sie w kołko (prawdopodobnie gwint uszkodzony) i nie dociska zawiasu co w takim wyoadku zrobic? Futryna regulowana na silikon przyklejona.
Spróbować dać dłuższą śrubę. Może tylko pierwsze zwoje uszkodzone
  • 9 miesięcy później...
Witam, mam podobny problem imbus kręci sie w kółko a dłuższa drona nie pomaga , da sie coś z tym zrobić ?
Ja wpuściłem klej montażowy i ustawiłem zawias jak powinien być. Trzyma z 5 lat.
  • 1 rok później...
To teraz pytanie za 200pkt.
Musiałem przenieść drzwi o 40cm...
Wszystko ładnie, pięknie - zdemontowałem ościerznocę itd... - nie wiedząc czemu jeszcze przed demontażem ościeżnicy - ściągnąłem zawiasy - (takie jak w opisie) - podczas tego zabiegu miałem wrażenie że coś tam wyleciało - jakaś mała płytka...
Drzwi przeniosłem - zapianowałem itd... chcę przykręcać zawiasy - a tu... dokręcam tą śrubą na imbus na maxa... a zawiasy nic - można je dwoma paluszkami wyciągać...
Co robić - to przez tą wypadniętą płytkę - imbus czegoś tam nie łapie - nie blokuje i zawiasy cały czas 'latają'... Zawiesiłem drzwi - wypadły w zasadzie od razu... jest szansa zrobić coś bez drugiego demontażu ościeżnicy ???
Pospawać ;)
Teraz ościeżnice są robione byle jak, nikt nie pomyśli nawet by blachy z gwintowanymi otworami przyspawać do framugi, co prowadzi do kuriozalnych sytuacji gdzie przez luźny zawias trzeba kuć ścianę...
  • 4 miesiące później...
Witam, dzięki ci Boże za internet. Od dwóch dni borykałem się z problemem. Naprawa trwała  ok. 2 minuty :) Dziękuję Panowie.
