A ja to się chyba zagazuję...
Tak się od paru dni drapię po głowie i coraz bliższy jestem wykonania telefonu w celu umówienia sie na montaż.
Czy na coś zwrócić szczególną uwagę? Jakieś rozwiązania lepsze, jakieś gorsze? Coś bardziej muli auto a coś mniej?
Czy silnik tuż przed 140kkm może mnie za to znielubieć?
Przypuszczam że dobrze by było przed założeniem instalacji zrobić regulację gaźnika, zaworów itp żeby wszystko było na benzynie jak w zegarku (choć chyba i tak jest) - czy takie coś jest konieczne?
No i na co się nie dać naciągnąć? W Lanku założyłem wszystko co się dało, tu wolałbym koszty jednak zminimalizować jeśli się da. Fakt że i tak powinno zwrócić się za jakieś 3 miesiące ale po co przepłacać biglaugh.gif
Jakie są Wasze opinie?
> Fakt że i tak powinno zwrócić się za jakieś 3 miesiące ale .....
Przy tak krótkim okresie zwrotu nie zastanawiałbym się dłużej niż 5 minut. A przy gaźniku nie masz dużego wyboru bo to tylko miser, śruba i reduktor. Tylko wybrać dobry warsztat i zakładać.
> Ale wiesz.... gaz to zło więc dobrze się zastanów
> konieczne?
> przepłacać
przypilnuj sobie, aby założyli mikser a nie dwie rurki w obudowę filtra...ja dowiedziałem sie o tym trochę za późno i gazownik nie dał miksera do instalki. Błąd właśnie naprawiam, mam już mikser i wkrótce dokładam go... ok.gif
> No wiem ale tanie zło
Eeee... już nie takie tanie. Ale poco przepłacać.
Cenna uwaga, to jakoś widać z zewnątrz czy trzeba filtr rozbierać?
Siedział przy nich niestety nie będę i przy odbiorze muszę jakoś szybko sprawdzić.
hmm.gif ostatnie tankowanie kosztowało mnie 4.45 zł/litr ale to składam na karb idotycznych cen w okolicach turystycznych, na codzień mam ok. 4.30 przy 2 zł za gaz różnica jest jednak baaardzo odczuwalna.
> szybko sprawdzić.
najlepiej zapytaj przed wykonaniem usługi, co i jak będa montować ok.gifsmile.gif...te rurki trudno nie zauważyć angryfire.gif włażą od góry wprost w gaźnik przez obudowę filtra screwy.gifwrrr.gif
Ale spali Ci więcej gazu niż benzyny. I akcyza niedługo podobno wzrośnie.
> wzrośnie.
> ...te rurki trudno nie zauważyć włażą od góry wprost w gaźnik
> Różnica w spalaniu nie będzie aż taka znów dramatyczna
> A akcyza podobno wzrasta już 2 lata
> Czyli uważaj żebyś nie znalazł pod machą czegoś takiego
> konieczne?
> przepłacać
nie zastanawiaj sie dluzej tylko zakladaj!!! tym bardziej ze masz gaznik wiec najprostsza instalacja z ktora nie ma problemow pod warunkiem ze zostanie dobrze wykonana.
jesli chcesz to przyjezdzaj do Piotrkowa smile.gif mam sprawdzony i profesjonalny zaklad gdzie ja 2 lata temu montowalem u nich.
najwazniejsza zasada, nie ma co oszczedzac na instalacji bo zaoszczedzone pieniadze przy instalacji bedzie trzeba pozniej wladowac w naprawy, regulacje itp.
jesli silnik chodzi ci w tej chwili na benzynce ok, nie zjada oleju tylko tyle ile musi to nie ma co regulowac. wszelkie regulacje beda musili ci wykonac po zalozeniu lpg, wtedy pod analizatorem spalin wyreguluja gaznik i na benzynie i na lpg, ustawia jakis kompromis.
ja dwa lata temu za swoja intalacje do gaznikowca zaplacilem 1250zl z butla w kolo zapasowe 34L gazu wchodzi 28L.
w madrych ksiazkach, artykulach itp przeczytalem ze trzeba co 15 tys jezdzic na regulacje i wymiane filtra. to polecam robic. w warsztacie gdzie ja montowalem regulacje mam gratisowa. co prawda nie bylem za pierwszym razem u nich po 15tys tylko po 20 smile.gif i koles stwierdzil ze nie ma sensu sprawdzac jesli wsystko chodzi ok i spalanie w normie. ja jednak chcialem sprawdzic. okazalao sie ze rzeczywiscie wszystko ok, filtr okazal sie praktycznie czysciutki i nie potrzebowal wymiany ale koszt 6zl nie robi wielkiej roznicy. w tej chwili zbieram sie zeby ponownie udac sie do nich na kontrole bo drugie 20tys minelo smile.gif
co do eksploatacji... (pewnie cie to interesuje bo mamy te same silniki smile.gif) minusem instalacji pierwszej generacji jest to ze nie ma zadnego komputera itp i trzeba recznie zawsze przelaczac gaz/benzyna. teoretycznie mozna zapalac na gazie i na duzych mrozach ale szkoda membran w parowniku. ja dzieki temu ze dbam, tzn zawsze odpalam na benzynie (jesli zimny silnik, albo po bardzo dlugim postoju) dopiero pozniej na gaz. gasza silnik przelaczam na benzyne. dodatkowo przelaczenie w silniku z gaznikiem jest dwustopniowe. jadac na benzynie przelaczas go na pozycje neutralna, nastepuje odciecie paliwa ale silnik jeszcze spala benzyne ktora znajduje sie w gazniku, dopiero po wypaleniu tej bezny przelaczas na pozycje gaz.
jest to minus i takie nieudogodnienie ale da sie z tym zyc.
ale za to instalacja jest duzo tansza, praktycznie nie ma sie tu co popsuc smile.gif nie masz sondy lambdy, nie ma emulatora, nie padnie ci pompa paliwa smile.gif
co do spalania... na lpg zrobilem juz 40tys, zwrocila mi sie juz dawno temu i to z nawiazka zeby.GIF to jest najwazniejsze. jak sie jezdzi tylko na lpg a benzyne traktuje sie tylko jako rozruch to nie czuc ze auto muli (jesli mozna tu cos powiedziec o nie mulacych 45KM zeby.GIF) ale jezdzac na lpg nie ma sie odczucia ze jedziesz z przyczepa. nastepuje to dopiero wtedy jak skonczy ci sie gaz i jestes zmuszony na jazde na benzynie smile.gif czujesz jakbys dostal kopa, ze to auto znowu jezdzi smile.gif ale nie ma tak zle, najwazniejsza jest oszczednosc
no wlasnie... zacznijmy od najmniejszego spalania. moj rekord min zuzycia lpg to 5.1/100km, bylo to w trasie przy bardzo spokojnej jezdzie 80-90km/m bagaze + 2 os. bardzo spokojnej bo akurat wtedy puscil mi spaw miedzy kolektorem wydechowym a rura i nie dalo sie wysiedziec w srodku jesli przycisnelo sie mocniej w pedal.
ogolnie w trasie przy sredniej jezdzie nie mowie tu o deptaniu, normalna jazda 90-110km/h u mnie to 5.5-6 /100km
w miescie 6.5-7/100km rekordem bylo 7.5 /100km w zime.
ogolnie zawsze kieruje sie wskazaniem licznika dziennego, jak wskoczy 400km jade pod dystrybutor i leje do pelna, wiem wtedy ile spalil wtedy, ile gazu weszlo i co najwaznijesze czy sprzedawca nie zrobil mnie w jajo smile.gif wiedzac ze zrobilem 400km i przy zakladanym spalaniu 6.5l/100km ma wejsc do butli cos okolo 26l zalezy jak zawor odbije. juz juz mi sie dwa razy zdazylo ze do mojej 28l butli weszlo raz 35l a na innej stacji o zaskakujaco niskiej cenie za litr, weszlo 33l zeby.GIF
wedlug mnie gazu weszlo tak naprawde normalnie czyli max 28l bo i tak zrobilem na niej standardowa ilosc km. dlatego takich podejrzanych stacji sie wystrzegam
jeszcze do niedawna notowalem kazde tankowanie i ilosc przejechanych km, mam cala dokladna rozpiske eksploatacji una na gazie przez rok czasu. jesli chcesz rzucic okiem to moge ci podeslac smile.gif
> co to jest?!
Trochę żałuję że nie zrobiłem tego od razu bo już bym był do przodu ale wtedy tyle kapuchy szło w uniaka że odpuściłem, teraz chyba już założę.
A są jakieś lepsze i gorsze? Bo mi tylko zaproponowali przez fona z bańką w bagażniku za 11xx lub z bańką w kole za 12xx. Ale na markach do gaźników to się nie wyznaję. W Lanosie miałem komplet Zavoli i było niby bardzo ok.
oleju właściwie wcale nie zjada, czasem myślę że popsuty bo w tym wieku to trochę powinien rotfl.gif
> silniki ) minusem instalacji pierwszej generacji jest to ze nie
> pedal.
I bardzo ładnie, jakby tak było to byłbym bardzo zadowolony. Co prawda u mnie pewnie dojdzie z litr bo trochę jednak cisnę ale to i tak wyjdzie połowę taniej niż benzyna.
> ufff... ale sie rozpisalem
> Ciekawe
> A zarazem intrygujące
Masz rację, ale w spam na FU nie dam się dziś wkrecic nono.gif270751858-jezyk.gif
nie wiem kto tak ma ale mu wspolczuje a "miszczowie" ktorzy to montowali ...brak slow sick.gif
moja opinia... jest taniej na stacji (mimo ze autko ciut wiecej pali) i o to chodzi ale... auto jest wolniejsze na gazie i na benzynie i zawsze bedzie na instalacjach I i II generacji z wykorzystaniem miksera i to jest najwiekszy minus niestety.
hmm.gif wolniejsze? dlaczego? Lanosem na gazie wykręciłem wyższą vmax niż na benzynie przed zagazowaniem. Stracił trochę dynamiki, wolniej się rozpędzał ale wolniejszy w sumie nie był.
wolniejszy mialem na mysli wlasnie to ze dluzej sie rozpedza. a czemu ? a bo jak masz mikser palnikowy w dolocie to on dziala na zasadzie zwezki tego pana na W czy V nie wazne no a to z kolei zmiejsza moc i moment obrotowy silnika przez co auto wolniej przyspiesza itd.
> przyspiesza itd.
zasadę dławienia silnika przez mikser znam biglaugh.gif myślałem że masz na myśli że zamiast 140 pojadę max 120 i o to pytałem dlaczego ale już się wyjaśniło waytogo.gif
> na v
> zasadę dławienia silnika przez mikser znam myślałem że masz na myśli
> się wyjaśniło
ostatnio udalo mi sie rozbujac mojego na gazie 150km/h!!! pierwszy raz w zuciu!!! ale chyba spowodowane tym ze dobry gazik, ktory ostatnio tankuje tylko na jednej stacji smile.gif
> na jakims zwyklym gazie od pana miecia ciezko bylo 140 zamknac
zmień koła na mniejsze będziesz szybciej jeździł rotfl.gif ja na zimówkach raz 160 przekroczyłem takie przekłamanie licznika jest biglaugh.gif
Nie współczuj mu bo sam sobie zamontował, a "miszcz" z niego jest taki że głowa mała sciana.gif Złodziejstwo, rozboje, pare latek za kratkami itp... sciana.gif
Się zapisałem na wtorek, pan powiedział że mikser będzie, i że nawet BRC (bo ma to być kompletna instalka BRC - dobre są?) ma mikser super ekstra specjalnie dla Fiata Uno zlosnik.gif Pan powiedział że starają się zakładać zawsze to co najlepsze hehe.gif
Nie siedze w temacie gazu, wiec nie bijcie za glupie pytanie. Do silników z gaznikiem czy mono wtryskiem (unowskie) da się zalozyc instalke generacji wyzszej niz II? Tak pytam z ciekawosci zeby.GIF
> ciekawosci
da sie abstrachujac od sensu montazu takiej smile.gif hehe (koszty takie jak wartosc uniaka wink.gif )
Wszystko się da ale po co???
Do MPi to nawet by wypadało ale do SPi nie ma sensu!!
> Ciekawe
moze chcesz taniej jezdzic i chodzi Ci pomysl aby taka instalke "prowizorke" zrobic biglaugh.gif??
> co sie zastanawiasz
> "prowizorke" zrobic ??
nie chcesz?
eh...
> nie chcesz?
> eh...
> mialbys pierwszy w LBN taka instalke
> tjun I klasa
> Ale masz pomysły
so mnie tu jezyk pokazujesz?!
BTW: raven zagazowales sie juz?
we ftorek
> we ftorek
A mi się wczoraj gaz skończył w nocy i kilka km przejechałem na benzynie i powiem Ci że ja pier... to przedszkole - tanio jest, ale i bidnie... oslabiony.gif - na pb czuję jakby mi się turbo załączyło.
> ale i bidnie... - na pb czuję jakby mi się turbo załączyło.
trzeba pilnować gazu w zbiorniku to nigdy nie będziesz miał takich rozterek rotfl.gif
no wlasnie o tym pisalem kilkanascie postow wyzej smile.gif jak sie jezdzie tylko na lpg to sie czlowiek przyzwyczaja do tego co ma pod pedalem gazu... a jak przyjdzie przejechac sie ponownie po dluuuugiej przerwie na benzynce to wydaje sie jakby turbo jakie sie wlaczylo albo podtlenek azotu zeby.GIF
Po montażu właściwym trzeba było dwa razy zdecydowanie popchnąć instalkę żeby się zachowywała jak należy.
O takie mam z tyłu:
a takie:
i takie:
pod maską.
Ile Ciebie wyniosło zagazowanie do gażnika (?) ?
Off: Czy po wyjściu z fabryki 45S ma zderzaki w kolorze nadwozia?
> Widzę ten sam modelik co mój - 45S
1,2kzł
> Ładnie się komponuje z resztą
miejsca od groma to i ładnie się dało poukładać
Jak wózek się sprawuje?
Z początku będzie Tobie pewnie więcej palił, do momentu, az membrany w reduktorze się ułoża, a potem to sam "mniód" ok.gif
