Corsa C Z12XEP Check engine
Witam. Jak w temacie, zapalił się check, sprawdziłem jaki to błąd i wyszło mi że 0141. Znalazłem listę błędów i tam błąd 0141 opisany jest jako "uszkodzenie w obwodzie grzania sondy  2". Czy to prawidłowy opis, bo po opisie dodany jest pytajnik co sugeruje że podający miał jakieś wątpliwości. I co oznacza ta 2?
W układzie wydechowym tego silnika są dwie sondy: jedna przed a druga za katalizatorem. Sonda nr 2 jest za katalizatorem i wypadałoby na początek sprawdzić przewody czy nie są uszkodzone.
sprawdzić czy dochodzi napięcie do grzałki...
zapytam może infantylnie. grzałkę sprawdzać przy uruchomionym silniku czy wystarczy włączony  zapłon?
zapłon, zazwyczaj dwa białe kable, albo szare
Sprawdziłem, grzałka w sondzie ma zasilanie, przewody, gniazdo i wtyczka ok. Wykasowałem błąd, zobaczymy czy się powtórzy. Okazało się, że córka tankowała ostatnio na podejrzanej stacji, więc może to kwestia jakości paliwa. Na razie dzięki za pomoc, zobaczę jak się rozwinie sytuacja.:oki:
Obwód grzania sondy lambda jest niezależny od jakości paliwa. Mierzyłeś rezystancję grzałki?
