czym się różni dół 1.1 od dołu 1.2?
kiedyś zapodawałem ten temat, ale w sumie niczego konkretnie się nie dowiedziałem.
więc zapytowywuję fachurków noch einmal: czym różni się dół silnika 1.1 od dołu silnika 1.2 ???
proszę o konkretną odpowiedź, naszpikowaną szczegółami technicznymi 270751858-jezyk.gif
> dowiedziałem.
Podejrzewam że wałem korbowym bo panewki idą napewno inne (przynajmniej katalogowo) ale ja tam nowy jestem i się nie znam...
> dowiedziałem.
Poza oczywistą sprawą jaką są inne tłoki to jeszcze jest inny uszczelniacz na wale od strony sprzęgła, inne koło rozrządu, inny (krodszy) smok oleju, inna (mniejsza) miska olejowa. Poza tym chyba to samo. A obudowa paska rozrządu w 1.1 jest dzielona a w 1.2 jest w całości (chodzi o ten plastik) Poza tm to praktycnznie to samo. Nie wiem jak tam wał korbowy i panewki to tego ne miałem okazji sprawdzić zeby.GIF
Pozdro
jak bardzo inne tłoki?
jak inne koło rozrządu?
> Pozdro
> właśnie, to też ważne
> dowiedziałem.
> dowiedziałem.
Powiedz konkretnie o co Ci chodzi to moze pomoge, chodzi o wyglad czy o dane techniczne ? Z 1.1 nie da sie zrobic 1.2 frown.gif
pozdr.
> a z 1.2 da sie 1.1
> pozdr.
Nie da sie.
Z tego co ja wiem uzywajac seryjnych czesci Fiat'a da sie zrobic tak (oczywiscie wszystko fire 8v)
z 750 da sie zrobic 999
z 750 da sie zrobic 1108
z 750 da sie zrobic 1148
z 999 da sie zrobic 1108
z 999 da sie zrobic 1148
z 1108 da sie zrobic 1148
> dowiedziałem.
powiedz konkretnie o co chodzi i o jakie DOKŁADNIE różnice Ci chodzi... sporo rzeczy jest takich samych a jeszcze więcej innych więc jak powiesz co chcesz to odpowiedź będzie konkretna ok.gif
chodzi o podanie różnic konstrukcyjnych, czyli jakie części i podzespoły oraz rozwiązania są różne w tych dwóch silnikach (oczywiście te najistotniejsze, pomijamy takie pierdoły jak numer silnika....)
jak mam to dokładniej określić?
> numer silnika....)
..inny wal
inne korby
inne tloki
inne pierscienie
> numer silnika....)
inny wał, inne korby, inne tłoki, inny blok, inne panewki, inne pierścienie, inna miska olejowa, inny smok olejowy
taka sama pompa wody i oleju, śruby czy taka odpowiedź pasuje?
zadaj pytanie wink.gif powiedz nad czym kombinujesz i po co CI to to siem dokłądnie sprecyzuje zlosnik.gif
> inny wał czym się różni?, inne korby dłuższe, krótsze, grubsze? , inne tłoki tzn. jakie? większe, mniejsze, kwadratowe czy okrągłe?, inny blok na czym polega jego inność?, inne panewki tzn.???, inne
> pierścienie większe, mniejsze, grubsze, 2-3-4?, inna miska olejowa kwadratowa czy okrągła?, inny smok olejowy ???
> zadaj pytanie powiedz nad czym kombinujesz i po co CI to
> to siem
inny skok, inna waga
w 1.2 dłuższe, średnica podobna
inna średnica, trochę inne denko
wysokość, inna średnica tulei
średnica otworu w korbowodzie inna i wału tesh więc i panewki inne
> inne pierścienie większe, mniejsze, grubsze, 2-3-4?,
i jedno i drugie ma 3-pierścienie różnią się średnicą i wysokością w zależności jaka firma to i grubością
większa
krótszy
> załóżmy że książkę piszę
kup sobie albo ściągnij fiatowską knige, tam wszystko dokłądnie jest opisane
> zatem proszę dokładnie sprecyzować
z palca wymiarów i zanych CI nie podam, ale jeśli chcesz zbudować pancerny blok albo walczyć z pojemnością to nie tędy droga zlosnik.gif
> większa
> krótszy
> opisane
chociaż nie jest to wymarzona odpowiedź, to ok.gifok.gifok.gif dzięki 20.GIF
question: jak z 1108 zrobić 1149, za ile i u kogo można to zrobić?
Trzeba wymienic tłoki na takie od 1.2 i do tego odpowiednio zmodyfikować blok grinser006.gif
