Viola - co to za zjawisko?
Ostatnio moja serce.gif poprosila mnie zebym zajal sie jej autem bo troszku sie zaniedbalo biglaugh.gif
na pierwszy ogien idzie uklad zaplonowy (palec, kopulka, przewody WN).
W kolejnym etapie chce jechac na regulacje LPG. Zajrzalem pod maske - patrze a tam sterownik o nazwie Viola icon_eek.gif
Pierwszy raz widze cos takiego.
Domyslam sie ze aby pojechac do gazownika na regulacje, musi posiadac on specjalny program do tego dziadostwa.
Boje sie ze jak pojade z takim nietypowym sterownikiem to nie bedzie mogl go ustawic.
Co mi radzicie?
ten sterownik mozna ustawiac programem albo testerem diagnostycznym tylko ze tak naprawde ten sterownik nie ma wogole funkcji do ustawiania na kompie tylko mozna zobaczyc lambde tps krokowca i obroty i tyle chyba ze ja mialem ubogie oprogramowanie jedz do jakiegos zakladu elpiggazu bo oni to montuja
Po pierwsze są VOILA i VOILA+
jeżeli mówimy o tym pierwszym inaczej AEB180, to podłączenie go do kompa jest raczej niemożliwe.
Mam VOILA - ustawianie to tylko reset i autoadaptacja, możemy jedynie obserwować parametry sondy i krokowca - czyli do regulacji wystarczy cokolwiek co pokaże sonde i kroka. Złącze jest cztero pinowe, więc chyba odczytu tps-a nie ma.
W zakładach które nie mają orginalnego testera, regulacja polega na wyjęciu bezpiecznika i przegazówce, potem sprawdzenie na analizatorze - kuniec, zresztą na testerze jest podobjie, z tym że regulacja do sondy i kontrola kroka, a reset jest chyba na testerze.
Ja reguluje podobnie, tzn reset bezpiecznikiem i odczyt sondy lambda i violka się ustawia.
Co do samej procedury "uczenia sterownika" to są różne szkoły, żeby robić to pod obciążeniem, lub bez, gaz do oporu, czy utrzymywać 3000rpm.
Ja robie tak, że po resecie ze 3x wkręcam autko do obr max (poznanie zakresu tpsa), potem na chwile obr w okolicach 3000rpm i jest ustwione.
Niewiele zakładów ma testery do tych sterowników, musisz szukać tam gdzie robią elpigaz.
Pozdr
Mam też Volię AEB 180, dodam jeszcze, że od strony złącza jest czerwona dioda LED.
Po zagrzaniu silnika i uprzednim zresetowaniu Voli poprzez wyjęcie bezpiecznika - należy odpalic na PB, przegazować aby przełączyło na LPG - wówczas zaswieci się ciągłym swiatłem LED - nastepnie zwiększyć obroty do ok. 3000 - dioda zacznie migać.
Trzymać tak na obrotach aż centralka złapie oscylację lambdy - obserwuję to na testerze z "linijką diodową"- wówczas miganie ustanie.
Volia jest zaprogramowana.
Podam jeszcze co znalazłem w necie na temat mikrowyłaczników wewnatrz centralki:
1
on tps malejacy
off tps rosnacy
2
on tps - miktowyłacznik , monobosch , pojazd bez tps
off tps liniowy
3
on emulacjaczestotliwosciowa
off sonda lambda nie podłaczona [ sygnał z sondy nie pod. ] ???może tu chodzi o emulacje ??? takimam opis
4
on jazda normalna
off jazda ekonomiczna
Zrobiłem wtyk do centralki aby podłaczyć się z testerem sondy lambda na LED-ach , jednak mile widziana informacja jak mierzone są oryginalnym testerem kroki attuatora???
mam sterownik voila plus i problem z nim poniewaz przy obciazeniu np przez wentylator i dzialajace wspomaganie nie trzyma obrotow i potrafi zgasnac.moj gaziarz nie bardzo daje sobie z tym rade reguluje przestawia resetuje i nie moze dojsc ladu.podczas jazdy jest ok (jak sie troche zagrzeje).moze konfiguracja tych wylacznikow pomoglaby rozwiazac problem?jak powinny byc ustawione te wylaczniki aby bylo optymalnie?
Mój powyższy post dotyczy tylko i wyłącznie centralki VOLIA - bez plusa !!
Jeżeli ty masz VOLIA + to z opisów w necie wynika że - podłącza sie do niej laptopa do konfiguracji.
A tych mikrowyłączników może wogóle nie być - nie znam i nie widziałem VOLII + wewnątrz.
Moja centralka - ta bez plusa po odłączeniu zasilania traci ustawienia, natomiast twoja z + pamięta je.
Być może twój gaziarz ma nikłe pojęcie o Voli+
> plusa !!
no to juz cos wiem dzieki
ja mam voila+ i rzeczywiście ustawia sie ja programem lub AE 215 (http://www.shopgaz.pl/add2cart.php?product=803)
też jest to sterownik samoadaptacyjny ale z pamiecią i nie resetuje sie po odłączeniu zasilania, tylko z pomocą powyższych narzędzi. Choś pewnie jest jeszcze jakiś inny sposób.
Co do możliwości regulacji to jest ich niewiele a niestyty nie ma najważniejszego tzn parametrów emulacji sondy lambda (jest tylko fala prostokątna 50/50, masa, odłączona)
