Przegląd techniczny masakra
Witam wszystkich własnie wróciłem z przeglądu moim sc 900 i jestem załamany masa usterek panowie prosze o pomoc napiszcie mi czy te usterki musze wymieniać odrazu czy można jeszcze z tym jeżdzic i jaki był by przybliżony koszt tych napraw
wachacz lewy z przodu( nic nie stuka)
końcówka drążka lewa
uszczelniacz półosi strona prawa ( kapie olej)
tulejka wachacza tylniego
to musisz wymienić na wczoraj
koszt wachacza ~100zł
koszt końcówki drążka ~30zł
koszt zbieżności ~80zł
reszta moze poczekać do wypłaty
z kosztem wahacza to się zgodze i z końcówką ale zbieżnośc to około 40 - 50 złociszy smile.gif przynajmniej ja tyle płaciłem wink.gif
> 40 - 50 złociszy przynajmniej ja tyle płaciłem
za 80 - 100 zl to u nas robią niskie i bardzo niskie auta ok.gif o ile sie uda wjechać na miejsce ustawiania zlosnik.gif
> potwierdzam
> za 80 - 100 zl to u nas robią niskie i bardzo niskie auta o ile sie
przy Twoim zawiasie to musisz miec duzyyy problem zlosnik.gif ja na -60 mialem jakies 1cm luzu jak wjezdzalem na podnosnik... zlosnik.gif20.GIF
> potwierdzam
zawias -50/50,koszt zbiezności-35zł 275123014-zielony.gif
a to ja tak się podepne do tematu...
czy przejdę przegląd z końcowym tłumikiem całym pordzewiałym i rozsypującym się już powoli?? Bo nie wiem czy robić tłumik na szybko przed przeglądem...
jak nie pierdzi ani nie buczy to chyba tak... mój tłumik końcowy jest caluśki pordzewiały i słabo wygląda ale na razie nie pierdzi i nie buczy więc nie ma problemu... smile.gif
jeeeee to gdzie Ty jezdzisz na ta zbieznosc? yikes.gif wiosna na Andersa przy rondzie za zbieznosc chciali 40 pln w innych miejscach koszt 50-60pln
jak jest tylko pordzewialy ale nie dziurawy to nie musisz ale jak masz gdzies dziure to juz musisz sie tym zajac przed przegladem
tzn. jest tak, że rury wszystkie są w dobrym stanie, nie rdzewieją, ale ta puszka tłumika jest prawie cała pordzewiała i patrząc od tyłu auta, to z prawej strony tłumika już odchodzi ta górna blacha, ale ta druga warstwa blachy jeszcze jest w miare dobra i w tej drugiej warstwie nie ma dziur... Tłumik głośno nie chodzi, nie pierdzi i nie buczy jeszcze...
Jesli na sworzniu sa luzy, to auto sie troszke gorzej prowadzi bo nigdy zbierznosc nie bedzie idealna. Od tego troche schodza opony szybciej. Ale IMHO dopuki nie stuka to ja bym jeszcze nie wymienial. Gdyby bylo zle, to by stukalo.
Koszt okolo 100zl + wymiana
Czy sa luzy na kierownicy? Czy stuka? Jesli tak to wymieniac. Jesli nie to mozna poczekac, chociaz wsumie poco bo drogie to nie jest - okolo 20-40zl + wymiana
Po wymianie kazdego z powyzszych nalezy ustawic zbieznosc (okolo 40zl), wiec najlepiej zrobic je oba razem. Ja bym jeszcze poczekal.
W fiatach to norma. Nie widzialem fiata w ktorym by uszczelniacze nie laly. Jak bardzo kapie ten olej?
Wyjscia sa 2. Albo wymiana uszczelniacza (okolo 50zl + wymiana), lub co jakis czas dolac oleju do skrzyni. Najlepiej sprawdzic jak duzo sie leje i przekalkulowac co sie bardziej oplaca. Z czasem zacznie sie coraz wiecej lac i wtedy juz napewno bardzi sie bedzie oplacalo wymienic. Wiec zeby wiedziec co robic trzeba sprawdzic jak bardzo sie leje.
Niewiem, nie jestem w temacie, nigdy mi sie cos takiego nie zepsulo. Ale pewnie podobnie jak wyzej. Jesli zawieszenie pracuje OK, nic nie stuka i kola tylne sa prosto to pewnie mozna poczekac.
Otrzywiscie wszystko co tu pisze to wersja oszczedna. Jesli masz kase i chcesz miec auto w stanie idealnym to wymieniaj wszystko. Ale fiat to fiat. Zawsze sie cos znajdzie i nie sa to rzeczy bez naprawy ktorych nie dalo by sie jezdzic.
> potwierdzam
a powiedz mi czy u Was tez robia problemy z wjechaniem na przeglad niskim autem, ja w gliwicach dopiero na 4 stacji zostalem przyjety angryfire.gif a jezdzilem szukajac stacji bez przegladu, poroniony kraj angryfire.gif
> potwierdzam
mi koles na gwincie za 50 zrobił
ale mówił ze takiego auta jeszcze nie widział biglaugh.gif tak niskiego biglaugh.gif
dziekuje wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam
bossszzzzee a widzicie taki znaczek przed cenami ~ ?
oznacza to ze to są ceny orientacyjne a nie z cennika !!!
nie przesadzaj, nie jest jeszcze tak zle. przynajmniej sie dowiedziales co jest zużyte i nie bedzie ci nic stukało i opon nie bedzie scinać....
> niskim autem
to zależy... ja nie wiem bo nie jeżdżę na przeglądy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
gwoli ścisłości, swoim jeszcze nie jeździłem, niedługo bedzie trzeba... oslabiony.gif
> potwierdzam
ja jak pojechalem na przeglad sam musilem sobie podnosnikiem podnosic auto zeby weszlo na drugi podnosik zlosnik.gif
