Jakie kontrolki przy zapłonie ??
Podczas włączania zapłonu zapalają mi się następujące kontrolki : układ hamulcowy ( ! ), układ elektroniczny silnika, ciśnienie oleju, alternator. Po rozruchu silnika wszystko gaśnie, ale mam pytanko czy przy zapłonie powinna się palić kontrolka od układu hamulcowego czy tak ma być ?
mnie się nie zapala
Mi się zapala, ale żółta od ABS-a.
P.S. Coś chyba załącznik nie "bangla"?
tak, niektóre modele tak mają, mi rówież pali się kontrolka ( ! ).
prosze sprawdzic poziom płynu hamulcowego i stan okładzin klocuszków hamulcowych... (!) ta dolegliwość powinna ustąpic...
co do kontrolki ABS swiecącej należy sprawdzic wtyczke,może się rozłaczyla..
pozdro
> rozłaczyla..
> pozdro
ale tu chodzi o chwile przed uruchomieniem silnika, a nie w czasie jazdy
No dobra, ale Kolega napisał, że po uruchomieniu silnika "wsio jest ok." hmm.gif
Gdyby okładziny były zużyte lub mało płynu, to świecić powinna także w czasie jazdy. niewiem.gif
Nie wiem i nie wiemy o jakie autko chodzi, ale, jeżeli jak przypuszczam jest to leciwa Asterka F , to tak właśnie ta kontrolka powinna się zachowywać, jest to kontrola sprawności owej żaróweczki czy nie jest spalona, a ona ma za zadanie kontrolować ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku i gaśnie przy zapaleniu silnika gdy pojawi się napięcie ładowania akumulatora.
No samochód jest z 93 roku
To wszystko gra, jest to tak jak opisałem wyżej.
dokładnie ma tak być. BTW uzupełnij profil bo nie wiadomo o jakim aucie mowa.
> aucie mowa.
zgadzam sie z przedmowcami u mnie jest identycznie po odpaleniu gasnie
