Reduktor do wymiany/regeneracji
Po 150kkm na LPG reduktor (BRC) wymaga regeneracji bądź wymiany.
Gaziarz powiedział, że regeneracja to koszt 300-350 zł, ale może nie być możliwa ze względu na stan reduktora i wówczas koszt wymiany do 700 zł. Przy okazji zapytałem o koszt wymiany butli, bo niebawem kończy się homologacja - 500-550 zł. Ceny normalne, czy poszukać innego speca?
sprawdź ile kosztuje taki reduktor i wymień sam
Edytowane przez Waldek40
A co to za reduktor?
Genius 1200/1500?
Toto nowe kosztuje 350
przed zakupem niech sprawdzi czy ma takie same wejścia pod czujnik od temp bo były rożne - stary i nowy typ...
ja jestem właśnie po samodzielnej wymianie reduktora i wtryskiwaczy, zmieniłem reduktor  ac ro1 na kme tur i z listwy w01 na w01bfc, oraz musiałem wymienić czujnik temperatury bo nie pasował z jednego do drugiego parownika, kosztowało mnie to 370zł
Genius 1200/1500?
Dokładnie - Genius 1200 :)
A po czym to poznać?
Czy po wymianie, trzeba coś regulować, czy powinno to działać na zasadzie plug'n'play ?
Obawiam sie ze przynajmniej trzeba ustawic cisnienie na reduktorze. Na takie jak bylo we starym ustawione.
Czyli lepiej podjechac przynajmniej na regulacje, chyba ze sam ogarniesz.
https://allegro.pl/oferta/brc-genius-mb-1200-sq-reduktor-z-czujnikiem-temp-7856120795?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
W komplecie z czujnikiem. Niezłe sobie gazman woła
  • 4 miesiące później...
Odgrzewam koleta ;)
Reduktor w końcu wymieniony, pojeździłem jakieś dwa tygodnie i zaczęły się problemy z zapalaniem po postoju. Nie jakieś wielkie, ale zapala dopiero za drugim-trzecim razem. Co więcej, po uruchomieniu kopci na biało. Jak kiedyś miałem dwusuwa, to rano nie robił takiej zadymy. Chwilę po ruszeniu, albo jak postoi minutę i się nagrzeje to dymienie mija. Jeździ normalnie, nie szarpie, nie kopci, nie pali więcej niż zwykle, nie zaobserwowałem też jakiegoś dużego ubytku płynu chłodzącego. Czy to może mieć jakiś związek z nowym reduktorem czy zbieg okoliczności i problemu szukać gdzie indziej?
Dzisiaj to wyglądało tak:
... niestety wiatr był od d...y strony ;)
 za dużo tego dymy, powąchać czym śmierdzi ten dym benzyna czy płynem czy olejem, ta końcówka tłumika coś strasznie drży, nie słychać żadnych cichych detonacji z tłumika?
Zapach to na mój gust płyn. Tylko dlaczego po czasie ustępuje? Drży na zimnym, później się uspokaja. Z resztą nie tylko wydech, ale i silnik.
uszczelka pod głowicą? pali benzynę z płynem i drży silnik, silnik się nagrzewa i może pękniecie się zasklepia ? zrób test na zawartość CO2 w układzie chłodzenia
Niedawno była wymieniana uszczelka pod głowicą  w Uniaczu, Punciak pozazdrościł i stwierdził ze też chce nową ;)
A tak na poważnie, silnik kiedyś zaliczył zrzut płynu chłodniczego i lekko się przegrzał, więc uszczelka dostała w kość, a 190 kkm na karku też swoje robi.
Trzeba sprawdzić i jeśli to upg, to zrobić, zanim będzie wyglądać tak:
