Instalacja CO
Witam, mam takie pytanko o instalację CO.
Moja ciotka emerytka remontuje starą chalupe no i fachowcy od hydrauliki położyli rurki od CO na chudziaku czy tak może być czy one powinny iść dopiero na styropian albo po prostu trochę więcej roboty i na ścianie. Ktoś doradzi? Praktycznie już pewnie za późno na poprawki ale tak z ciekawości pytam.
I jeszcze pytanko czy przy grzewaniu może coś z partolic? Powinien hydraulik sprawdzić jakość szczelność tego przed zalaniem posadzki? I czy te rurki trzeba zamocować do chudziaka?
Tak, tak się robi. Rurki oczywiście muszą być w otulinie, najlepiej dobrej i grubej. Potem docina się styro, im lepiej się to zrobi tym mniej potem strat.
U mnie hydraulik sprawdzał ciśnieniowo rurki od CO a podłogówka była pod ciśnieniem w momencie zalewania (tak powinno się robić, żeby uniknąć problemów i zagnieceniu). Podłogówka idzie na styro bo jest zatopiona w wylewce.
Godzinę temu, sherif napisał:
Tak, tak się robi. Rurki oczywiście muszą być w otulinie, najlepiej dobrej i grubej. Potem docina się styro, im lepiej się to zrobi tym mniej potem strat. ...
Że "tak się robi" nie musi oznaczać, że tak jest dobrze. W mniejszym lub większym stopniu ciepło ucieka do gruntu.  Lepiej, żeby z rur uciekało do wnętrza domu.
Edytowane przez gondoljerzy
No lepiej ...
mam nadzieję,  że sprężonym powietrzem,  a nie wodą
