Padł mi przełącznik tempomatu w manetce. Zamiennik czy używka?
No i tak. Padł mi przełącznik tempomatu w manetce kierunkowskazów w VW
I co robić? Brać używkę czy szukać zamiennika? Z używką to na starcie nic nie wiadomo (jak była traktowana ta manetka przez usera, jak długo leżała na półce w magazynie autoszrotu itp Niewiadomych sporo, ale cena zachęcająca (od 30 do 50 zł) (generalnie mam złe doświadczenia z używkami, zawsze loteria)
Zamienników też dużo. Najbardziej uśredniony cenowo jest Stark Automotive (ceny zamienników różnych firm to od 60 do 300). Zna ktoś tę firmę?
VW to tego jest na peczki na allegro. Ja kupilem uzywke do Fiesty i smiga.
Jak poprzedni użytkownik miał traktować? Oleju nie zmienił czy jak?
Brać używkę.
Brać używkę.
Szarpać? ;]
A poważnie, to jak jeżdżę czasami służbówkami i często mi się trafia egzemplarz po choleryku, to dziękuję bardzo... I nie chce mi się wierzyć, ze połamane czy zwichrowane plastikowe elementy to dlatego, ze auto akurat służbowe.
Sam będziesz wymienial czy placil komus? ;]
Jak samo to ja bym zaryzkowal uzywke, najwyżej jak padnie to sobie kupisz kolejna za grosze ;)
Ale jak masz komus placic to wyminilbym na nowe, żeby mieć spokoj :ok:
Samemu, prosta sprawa, ale nie lubię babrać się 10x z tym samym ;]
Zamiennik wcale trwalszy być nie musi.
Fakt. Teraz problem to znalezienie rzetelnego sprzedawcy, który sprzedaje to co na zdjęciu, a nie jak to ma często miejsce "zdjęcie poglądowe" i przysyła jak wyjęte z zębów psa ;]
ja w zasadzie nie wiem po co ten wylacznik, jesli dzialaja mikrostycznuiki set i res to wylacznik jest zbedny, wlaczasz res lub  set, wylaczasz hamulcem, stala pozycje wylacznika mozna zdrutowac. U mnie ten wylacznik zostal wlaczony moze kilka razy i to dla zabawy a nie potrzeby.
Jezeli nie dziala tobie set lub res, to chyba ten mikroprzelacznik jest do kupienia w dowolnym sklepie elektronicznym. Chociaz mi sie wydaje bardziej prawdopodobne ze sie poprostu kabelek ulalama jak w daciach kabel sygnalu.
https://www.drive2.ru/l/9367851/
Edytowane przez tower
Ja to w ogóle rozebrałem wyciągając z manetki bez wyciągania kiery. Bebechy samego przełącznika się posypały i je poskładałem. Ale problem chyba tkwi w kablach, bo jak poskładałem i wyczyściłem styki, to po przełączeniu na ON kontrolka się zapala, ale wystarczy, ze włączę kierunkowskaz lub pstryknę palcami w manetkę to kontrolka gasnie czyli coś go rozłącza, a przełącznik działa sprawnie. Czyli pozostaje kupno innego.
Urzywka moze miec juz tez zmeczony kabelek, ja bym naprawil kabelek.
