Problem z klimą
Witam, może ktoś spotkał się już z taką usterką klimatyzacji, mianowicie po włączeniu klima się świeci, ale nie startuje, po podłączeniu do kompa pokazuje przerwę w obwodzie czujnika klimatyzacji. Czujnik ten został wymieniony ale nie dało to nic, czynnik też uzupełniony choć niewiele go brakowało, jakieś pomysły co sprawdzić?
Błąd tego czujnika to albo masz przetarta wiązkę(do sprawdzenia) albo masz uwalony bezpiecznik( jeżeli występuje taka opcja) oraz masz czujnik wadliwy pomimo że podmieniony...
Sprawdź też czy napięcie jest na wtyczce od instalacji
bezpiecznik ok, co do wiązki próbujemy obecnie dorwać jakoś schemat tych kabli,
35 minut temu, Ozarek napisał:
a wg kompa przerwa w obwodzie czujnika jest nadal?
tak
20 godzin temu, dobromir napisał:
tak
no to nic nie naprawiłeś, musisz szukać przerw w obwodzie jak @HARDTECHNO pisał, zacznijcie od kostki czujnika i ew połączeń po drodze do ECU/modułu klimy. Mało prawdopodobne żeby kabel sam z siebie gdzieś w wiązce pękł/przetarł się.
