Podlewanie ogródka
Jest potrzeba ogarnięcia podlewania ogródka działkowego przy pomocy pompy elektrycznej i węża.
Stan obecny to studnia z kręgów o głębokości 3-5 m (chyba) i gniazdko 230V. Szukam rozwiązania prostego, demontowalnego i raczej budżetowego.
Generalnie podłączenie węża do pompy, wrzucenie tego do studni, podłączenie od 230V i podlewamy z węża w zasięgu max 30 m od studni.
Po robocie zwijamy sprzęt i nie ma śladu po konstrukcji.
Wymagania:
- lekkie
- kompaktowe
- przenośne.
Obsługa przez osobę lat 70+ dlatego proste rozwiązania. Nic drogiego bo nie jest to ogródek przy domu i jest ryzyko że mogą lumpy założyć dźwignię i będzie szkoda - takie proste pompy chodzą po 150-200 pln i to by pasowało
Czy pompka tego typu  się sprawdzi?
pompa-do-wody-czystej-6000-l-h-250-w-ste
do tego wąż tego typu
i końcówka w tym stylu
bradas-pistolet-do-podlewania-z-zaworem-
Ma to szanse powodzenia w praktyce z taką pompą?
Edytowane przez Randar
Miałem trzy pompy tego typu i na ich wydajność narzekać nie mogłem.
JA dla teściowej oddałem Białoruską pompę ok 300W, za którą zapłaciłem ok 250zł. Podobno są lepsze niż chińskie. Pracowała u mnie na budowie, bez wyciągania - nie ukradli. Teraz służy do podlewania ogródka.
Wąż co podałem to taki najtańszy, lepszy będzie grubszy który się nie skręca, nie musi być Gardeny.
Do tego przemyślał bym sprawę włącznika, dla teściowej ogarnąłem proste gniazdo sterowane pilotem za 35zł z Kauflandu. Dzięki temu jak się podlewa to nie trzeba bieć wyłączać pompę tylko można to zrobić pilotem.
Jak pisał sherif, zdecydowanie warto dopłacić do grubszego węża Gardeny (czy innego podobnego). Te ze zdjęcia załamują się nawet napełnione wodą pod ciśnieniem - połowę czasu spędzisz na rozprostowywaniu.
Jak 30mb to wąż 3/4 żeby coś leciało. Pompa może i da radę ale pomysl jak to automatycznie włączać i wyłączać. Jak zamkniesz Kurek to winienes szybko wyłączyć pompę.
