Głuchy stuk przy skręcie
Gdy mam koła skręcone na maxa w lewo i energicznie odbije kierownicą w prawo słyszę głychy stuk dochodzący z lewego koła. Co moze być tego przyczyną?
> tego przyczyną?
końcówka drążka kierowniczego waytogo.gif ja wczoraj wymieniłem komplet, koszt 76zł za dwa drążki + 50zł za ustawienie zbieżności, wymiana trwała 1,5h. nic skomplikowanego, pzdr
Niewykluczone, że przyczyną może być maglownica. Też jakiś czas temu myślałem, że to końcówka drążka kier. albo swożeń wahacza stuka. Okazało się, że to maglownica...
no niewykluczone hmm.gif wystarczy mocno poszarpać kołami i złapać za drążki jak masz luz to zaraz wyczujesz, pzdr 30.GIF
ja mam podobnie. Gdy skrecam w prawo i podczas odkrecania kierownicy słysze stuki. Wiec bede musial sprawdzic maglownice i koncowki drazka.....
Dodam jeszcze ,że stuk pojawia sie tylko przy nagłym odbicu w drugą stronę. Gdy robię to powoli to jest cicho
Witam u mnie identycznie jestem bardzo wkużony to chyba maglownica ( tam są luzy ) podobno jest tam jakaś śruba do niwelowania luzów, czy ktoś robił taką operacje i oczywiście czy pomogło pytam bo w TIS jest wzmianka o tym ale mechanicy od razu chcą wymieniać albo bez gwarancj regenerować. opcja szukaj nie pomogła
pozdrawiam
NA 99,99% końcówki drążków, jak wskazuje kolega wyżej... Typowe objawy...
