inny wałek do 1.1 55KM
od czego można włożyć wałek rozrządu do 1.1 55KM rocznik 94 żeby zyskał nieco na mocy??
punto 1.2ccm oznacznie wałka to chyba 866
> mniej wiecej ile można na nim zyskać??
> > na centomani - czyli gdzie??? Sorki ale jestem nowy
na autokaciku są "kluby" , przechodzisz do "działu" centomania i tam pytasz ok.gif, tylko witasz się na dzień dobry bo wszyscy są uczuleni na to wink.gif i pytasz ok.gif
najpierw polecam tu
potem polecam uzupelnic profil cobysmy Cie lepiej poznali
ma kolega to samo auto wiec po zmianie walka zyskuje sie nieco ponad 5 KM
Dzięki wielkie, profil uzupełniony.
Jeszcze jedno pytanko;
Lepiej kupić orginalny fiatowski wałek ( i ile kosztuje ) czy też innej firmy a może też uzywke i poczym poznać że jeszcze troche na nim pojeżdze??
> na nim pojeżdze??
to zalezy tylko od Ciebie do czego chcesz auto
luzy powiedza Ci jak mocno jest walek zorany
a koszt to niestety nie pomoge
Do jazdy po miescie to może i bym się zgodził, ale u mnie jest dużo prostych i długich dróg zlosnik.gif a do tego mam małą ale ciężką stope cfaniaczek.gif
kolega nowy i nie zdazyl przejzec stronek fiatuno.pl i team.fiatuno.pl ? no to chyba nie ladnie to tak nie ladnie grinser006.gif bo tam sa artykuly o walkach.
> prostych i długich dróg a do tego mam małą ale ciężką stope
gruby portwel? Wałek to nie aż taki duży wydatek, a jak ktoś ma chęci to tanio dostanie tylko troszke własnej inicjatywy trzeba wykazać a nie od razu do sklepu lecieć... a jeśli chodzi o tą cięzką stope... ciśnie sie tam gdzie mozna - to chyba jasne, nikt nie posuwa w dzień w szczycie po mieście między samochodami, są drogi kontrolowane i te mniej kontrolowane. czacha.gif
Artykuł o wałku przeczytany ( punto 75) a co jeśli chodzi i przepustnice?? Czy wtrysk będzie pasował od punto - czy wtyczki itd bendą pasować ?? O tym nic nie jest napisane w artykule. w poprzednim autku poszerzałem gardziel i rozwiercałem kolektor o 4 mm bo innej mozliwosci nie było. A jak jest z przekładka tutaj wtrysku- czy będzie pasowac?? niewiem.gif
niestety nie
inna pompka inny wtrysk
inne sterowanie
Czyli trzeba też wszystko powiększać a jedno co można zrobić to puźniej sama przepustnice przełożyć... hmmm to i tak nieźle bo poprzednio musiałem wszystko dorabiać łoncznie z przepustnicą...
lepiej glowice zmienic z osprzetem
a juz najlepiej swapa na 1,2 MPI
NIechcialbym zmieniać głowicy ani przerabiać na MPI pod maską chciałbym mieć motorek wygladający na normalny...
> Wystarczy mi że w dowud mam wbitą pojemność 896
ale w dowodzie nawet po zmianie glowicy(na wieksza) zostanie wbita pojemnosc 896, chyba ze sie myle?
Jak to dlaczego?? Jak mam to wam powiedzieć.
Poprzednio miałem Sierre 1.6CVH, przyjemnie paczało się na miny właścicli 2.0OHC i DOHC jak 1,6 teoretycznie nie dłubane zamiata je. Przed jazdą facet sie z ciebie śmieje patrząc pod mache że tu niema silnika - między chłodnice a silnik mozna wejśc i się obracać... A po przejechaniu kilku set metrów takie ździwienie
