podłoże pod huśtawkę/plac zabaw
Witam. Kupiliśmy dziecku huśtawkę z drewna z wieżą i piaskownicą. Chciałem coś podłożyć pod nią, żeby nie stała bezpośrednio na trawie. Mam płytki tarasowe 0,33x0,33 betonowe o grubości około 4 cm.
Potrzebuje pomysłu, aby fajnie zrobić podbudowę pod placyk.
Myślałem, żeby zlicować płytki z poziomem trawy, aby dziecko nie wywracało się o nie. Chciałbym aby w widoku z góry płytki były około 10 cm szersze niż plac zabaw żeby trawę się   dobrze kosiło.
jaką zrobić podbudowę, czy konieczne są obrzeża?
Może wystarczy tylko trochę betonu pod płytki. Placyk zabaw wazy trochę i boję się o to że same płytki się połamią pod ciężarem placu zabaw.
Beton dawać na moro czy na sucho?
Beton i plac zabaw to IMHO słabe połączenie. Już lepiej chyba trawę zwykłą zostawić.
Ja mam sztuczną trawę i mimo, że nie jest to miękkie podłoże to się sprawdza od kilka lat. Dzieci skaczą, spadają, siadają na tym i ani razu sobie nic nei zrobiły ani podłożu :)
Jak chcesz mieć dobrze zrobione to zrób płytki  gumowane co się daje na plac zabaw.
Wersja Profi i droga to dedykowana powierzchnia bezpieczna. Wersja tańsza i mniej Profi to trawa, sztuczna trawa, kora, piasek...moim zdaniem sztuczna trawa to optymalny wybór.
tapatalked
beton będzie tylko pod urządzeniem tj. pod piaskownicą i pod nogami. Wszędzie dookoła będzie trawa . tak jak na zdjęciu plac-zabaw-budka-hustawki-piaskownica-raclawice-sprzedam-436922767.jpg.923b2ddd3431cf90423ed3a2772d9d4b.jpg
Przy mocniejszych zabaw, huśtaniu konstrukcja tak posadowiona będzie "chodzić".
Zamiast płytek proponuję wkopać bloczki fundamentowe, do których przykręcisz konstrukcję huśtawki. Ja tak zrobiłem i od 8 lat działa bez problemu, z tym że bloczki są kilka cm pod ziemią tak aby trawa je obrosła. Jedyny problem z tym jest taki, że trzeba podkaszarką w tych miejscach kosić ale jest bezpiecznie i to jest najważniejsze.
