Kuchnia Ikea a sprzety innych firm
Ktos ma praktyczne doswiadczenie?
W Ikei twierdza ze sie nie da, ale....moze ktos juz przeszedl ta droge?
Glownie chodzi mi o lodowke i zmywarke, ale rowniez doswiadczenie z innym piekarnikiem, mikrofala?
Piekarnik bez problemu. Sam montowałem. Tak samo okap teleskopowy. Jest identycznie jak w innych kuchniach. Zmywarka też tylko jakiś dynks trzeba dokupić.
Piekarnik i mikrofala kupione w Ikea...i nie pasowało.
Pani zapomniała nam powiedzieć że potrzebna jest pomiędzy te dwa urządzenia "sztachetka" która rozdziela przestrzeń.
Tak więc nawet jak kupisz u nich sprzęt to też pewności nie ma że będzie pasować ;]
Edytowane przez tezetek
Piekarniki, płyty, okapy podszafkowe są zamienne jak Joki pisze. Z lodówką nie mam doświadczenia. Ze zmywarką jest pewna sprawa - Ikeowa zmywarka jest wyższa, ma dłuższe drzwiczki. Normalną zmywarkę jak postawisz to masz z 6cm przerwy pomiędzy blatem, postawienie zmywarki wyżej (miałem dodatkowe nóżki ze zmywarką, które by zniwelowały ten dystans) nie załatwia sprawy bo wtedy front zamocowany do drzwiczek ma oś obrotu na zawiasie zmywarki również wyżej co skutkuje tym że nie otworzą się one bo dolna część frontu nie mieści się we wnęce zmywarki. Więc moja zmywarka stoi normalnie na podłodze i mam tą przerwę pomiędzy blatem. Miałem ją zaślepić ale jeszcze się nie zabrałem za to. Może to być też schowek na blaszki do piekarnika ;)  Podsumowując - zamontować nie ma problemu i to najprostsze, bez kosztowe rozwiązanie skutkuje tym że masz ten dodatkowy schowek lub dołożoną zaślepkę z blatu czy czego tam chcesz.
We wcześniejszej wersji kuchni Ikea, do montażu nieoryginalnej, zmywarki były dodatkowe ślizgi Behjalplig na front zmywarki które niwelowały tę niedogodność. Teraz do kupienia tylko na aukcjach za chore ceny. Widzę, że są już też alternatywy innych producentów:
Jaka "sztachetka" ?
Mam piekarnik i mikrofalę z Ikei i nic nie musiałem dokupywać. Mówisz o obecnej serii mebli Metod, czy może poprzedniej Faktum?
Jak swego czasu rozkminiałem temat, to jedyny problem był ze zmywarką - trzeba było kupić dodatkowy zawias ERSÄTTARE żeby zamontować front na innej zmywarce.
Z innymi sprzętami nie powinno być problemu, ale trzeba sprawdzić wymiary - z reguły na rysunkach technicznych są jakieś widełki szerokości, wysokości.
2 godziny temu, Majkiel napisał:
Jaka "sztachetka" ?
Taka zaślepka pomiedzy mikrofalą a piekarnikiem. Pani w Ikea zapomniała nam o niej powiedzieć i miałem burzę mózgów w domu jak to poskładać. Na szczęście infolinia ogarnęła temat. Szafki Metod.
O widzę, że mają już rozwiązanie. 4 lata temu jak kupowałem swoją kuchnię to nie było jeszcze tego do Metoda.
Nikt nie wspomniał jeszcze o blacie a na to też warto zwrócić uwagę. Ikeoskie szafki są głębsze kilka cm i standardowy blat 60tka nie pasuje.
Całe AGD mam Elektroluxa, wszystko pasuje,
Zamieszanie wynika z tego, że szafki metod są wyższe od innych (80cm) a cokół ma 8cm zamiast 16
Więc zmywarkę trzeba postawić na ziemi, z przestrzenią pod blatem, albo dokupić zawias BEHJÄLPLIG (pełny front), albo ERSÄTTARE (dzielone fronty szufladowe)
Co ciekawe, znajomi kupili u nich zmywarkę żeby nie było problemu z montażem i też była niska jak standardowe.
Z okapem też nie będzie problemu, bo wiszące szafki są głębsze od standardowych i mają 40cm
racja co do blatu, powinien mieć 63cm. Ja kupiłem drewniany 65 i dałem dystans odsuwając szafki od ściany.
Edytowane przez Maykiel
Bo nikt o to nie pytał. Tak jak o grubość płyt czy wysokość szafek. Nikt też nie pytał o głębokość szafek i też się może zdziwić, że wszystkie instalacje za szafkami muszą być wkute w ścianę bo plecy szafek są na styk do ściany.
A standardowy blat też da się zamontować o ile ma być na wierzchu maskująca listwa przy ścianie.
Edytowane przez Joki
Grubość jest chyba taka sama, co do reszty zgoda. Da sie zamontować blat bo sam tak mam w jednym mieszkaniu ale że się zdziwiłem tym to pisze bo być może też ktoś nie zwrócił na to uwagi. ;)
niebardzo, Metod ma cieńsze płyty niż stary Faktum, bodaj 16 vs 18mm.
Widać to po koszach wewnętrznych - są te same tylko od wprowadzenia Metod'a jest dodatkowa podkładka pod prowadnice.
Dementuje, metod jest 18mm
