Naprawa pompy hydroforowej
Witam.
Mam taką pompę hydroforową:
https://shop.tip-pumpen.de/gartenpumpe-clean-jet-1300-plus-o-kit.html
Padł mi wirnik i kierownica (21 i 13)
Z reichu mi się nie chce części sprowadzać za cenę wyższą, niż nowa pompa.
Kojarzycie, czy są jakieś pompy z polskich dystrybucji, na przykład jakiś model omnigeny, o takich samych częściach?
Wygląda tak samo jak chinol, pytanie czy wymiarowo to samo
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Ale jaki konkretnie chinol?
Omnigen, mam gdzieś mojego trupa, jak znajdę zmierze ci to.
Omnigna nie wejdzie - już sprawdzałem. Lekko inna srednica.
że też chce ci sie babrać kup nowa i święty spokój, szczególnie ze koszt tych pomp nie jest duży.
Kiedyś oddałem pompę wpuszczaną do studni do naprawy. Nie dość, że nie udało się, to jeszcze musiałem zapłacić za dojazd i demontaż ;]
Nie jestem z tych, którzy zabierają przyszłość swoim dzieciom i wnukom przez turbokonsumpcyjny styl życia. Zwykle staram się naprawiać sprzęty do końca.
Ja też tak robię, dlatego mam już dwie rozebrane pompy z opisem co kupić... Kupiłem 3 nową ;]
Ja mam dwie, z czego jedną już naprawiłem i czekała na swoją kolej i właśnie się doczekała.  A teraz chcę naprawić tą, jako backup i będzie czekała na pad pierwszej.
Aczkolwiek popełniłem błąd, że kupiłem jakieś wynalazki ( a dokładnie teścia nie dopilnowałem, aby kupił jakiś model z dystrybutorem w PL, typu omnigena.)
Najlepiej jak wirnik jest ze stali nierdzewnej. Czy ta pompa co masz nie jest do domku letniskowego? Ona nie nadaje się do częstej pracy
To poświęć ten czas dzieciom i wnukom. Najlepiej spożytkowany czas.
Z synem naprawiamy.
3 godziny temu, maras77 napisał:
Z synem naprawiamy.
I to się chwali ale czasami z punktu ekonomicznego nie warto się bawić w naprawę
I tak się opłaca, gdyż części tańsze od nowej pompy. Każda naprawa to pieniądze, których nie musiałem wydać. Strata jest, jak się zainwestuje w części i nie naprawi.
24 minuty temu, Orochimaru napisał:
Czy używasz jej do wody pitnej?
Skądże, służy wyłącznie do podlewania ogródka. Pompuje wodę z rzeki.
