Tuleje metalowo gumowe wahaczy
Jak w tytule na przeglądzie pan powiedział mi że mam do wymiany dwie tuleje matalowo gumowe wahaczy, czy robił to ktoś samemu .
Dużo z tym roborty ?
> Dam rade sam zrobic to w garażu czy lepiej iść do mechanika ?
Jak masz prasę to rób sam jak nie oddaj do mechanika, ja płaciłem za robozinę 30 zł od wahacza.
Samo pojście do mechanika niewiele da wink.gif. Trzeba pojechac autem w ktorym maja byc wymienione tuleje 270751858-jezyk.gif
Wymieniałem ostatnio tuleje pionowe. Jak się ma prasę to pikuś, wyciskasz jadną, wciskasz drugą.
Jeśli chodzi o tuleje poziome to jest trudniej bo mają kołnierze. Osobiście nie wymieniałem ich bo były jak nowe.
U siebie postąpiłem identycznie jakiś mieciąs temu!
pzdr!
Zamiast prasy można wykorzystać imadło. Idzie jak masło. Należy tylko uważać na znaki. Więcej roboty z wyjęciem i włożeniem wachaczy. Ale jak kto lubi mlotek.gif to można.
a po czym można poznać że owe tuleje są do wymiany? Są tego jakieś specyficzne efekty?
> specyficzne efekty?
hurgoty w kole przy skręcie. pływanie auta podczas brania zakrętów.
Na parkingu skręć 90 stopni i zobacz czy auto aby na pewno jedzie
> specyficzne efekty?
u mnie jadąc po brukowej ulicy strasznie stukało a potem udałem się na szarpaki i za 15 zł byłem pewien na 100%
potem 4 tuleje kupiłem w sklepie 2 po 9 zł i 2 po 18 (te właśnie się wybiły ) ale wymieniłem wszystkie bo za tą samą cenę czyli po 40 zł za wachacz no a potem zbieżność 40 zeta i w niecałych 190 się zamknęło ale teraz to pięknie się jedzie
i nic mi nie stuka , pozdro
A tak z ciekawosci zapytam to moze ktos bedzie w temacie. Widzialem kompletne nowe wachacze po 80zeta. Czy warto w cos takiego inwestowac czy lepiej regenerowac stare ?? Tak tylko z ciekawosci pytam bo u mnie wszystkie tuleje wymienione juz sa
tez widzialem kompletne wahacze na allegro po 80,- i zastanawiam sie czy wymieniac w swoich starych gumy czy lepiej kupic te wahacze z allegro?
> z allegro?
Pzdr!
> Widzę, że nie ytlko ja to widziałem
> Ktoś musi przetestować przejechać szybko 100kkm i dać znać
> Pzdr!
Najlepiej to miec mozliwosc oblookania takie wachacza przed zakupem i porownania z oryginalem. W TISie jest info ze do astry/vectry okolo 93r (chyba bo dokladnie nie pamietam juz) zaczeto montowac wachacze o zmodyfikowanym profilu bo te z poczatkowych lat produkcji potrafily sie wyginac.
No właśnie u mnie też stuka jak jade po brukowcu wymieniłem amory i maglownicę bo tak kazał mechanik i kicha nadal to samo. Czy czymś to grozi jeżeli szybko tego nie wymienie?(chodzi mi o tuleje) Czy może się coś urwać?
No i co ktoś mi odpowie czy jazda jest w miarę bezpieczna bez wymiany tych tulejek?
a ułozyskowania kolumn wc'person wymieniles ? bo tuleje to wchodzisz pod auto i widac ze sa do wymiany , ułozyskowania ni [bip] !! zlosnik.gif
Jak są zużyte to dtukają bardzo na nierównościach a koszt ich jest b. niewielki więc nie pytaj tylko wymieniaj.
Pozdro
Ja mam taki założony od jesieni 2005 (przejechane ok. 5000 km) narazie wszystko jest OK.
Astra F X16SZ 95 lpg
Wiem po sobie że jeśli się pytasz to raczej nie masz o tym pojęcia. A jak nie masz o tym pojęcia to lepiej zajedź do mechanika bo się więcej przy tym upier klnie.gif niż to warte.
