Jakie wiertła do metalu?
Po kolejnej walce z wierceniem więcej niż 5 otworów tak mnie naszło, że czas kupić zestaw wierteł, które będą trwalsze.
Zawsze żal ściskał pośladki i kupowałem zestaw za kilkanaście PLN - bo przecież nie wiercę na codzień. Ale znienacka przyszła robota na cito - no i grube słowa latały jak motyle.
W związku z tym - polećcie trwałe wiertła w rozsądnej cenie (cena umowna :) )
Ruko lub tańsza linia terax.
Baildon też robi niezłe. Grunt to dobrać wiertlo do stali i obroty narzędzia. Jak bedziesz lupal bezmyślnie to nawet kobalty spalisz.
@CRAZY_Wroc Kobaltowe, a wiertła i wiercone przedmioty chłodź zwykłą wodą- polewaczkę zrobisz z butelki, otworek w nakrętce i tyle.
Pójdzie jak w masło.
I jeszcze coś, niskie obroty, im większej średnicy tym mniejsze, powoli, i jak pisałem chłodzić.
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
no dzisiaj wierciłem wiertłem 4 w profilu zamkniętym (kwadrat) - 20x20 mm - wiertarka akumulatorowa na 1 biegu. Lepiej szło z wkrętami samo wiercącymi - stąd wkurzenie
Czasem byle jaka wiertarka stołowa bywa lepsza od wkrętarki ;)
Do precyzyjnego wiercenie są dostępne wiertła o podwójnym ostrzu.
Jak nie chcesz żeby wiertło tańczyło po materiale robisz punkt punktakiem ale to chyba wiesz.
Edytowane przez Cinek
akurat po gradobiciu musiałem wymienić poszycie daszku nad drzwiami garażowymi - więc wybór narzędzia był z grubsza narzucony - co ciekawe wiertło fi5 stępiło się po rozwierceniu ~25 aluminiowych nitów (tylko główki) - więc to daje jakiś obraz nędzy którą miałem pod ręką :)
Miałem przyjemność używać wierteł kobaltowych DeWalt extreme wgryzały się w materiał jak szalone.
Wiertla_kobaltowe_DeWalt_10_szt.-213348-
Są również tańsze kobaltowe. ;)
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
W ściance 2mm profilu to chyba każdym wiertłem HSS da się zrobić kilkadziesiąt dziur bez problemu. Ważne aby to robić czysto czyli by wiertło nie maiło kontaktu z piaskiem czy betonem:ok:
Zgodzę się, te używałem i po wywierceniu X dziur w różnych materiałach dalej wchodziły w materiał jak w masło :)
BTW stosujecie jakieś smarowanie ? Nawet widziałem specjalne spraye do cięcia i wiercenia.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
z rozrzewnieniem wspominam wiertła z PRLu - zapewne "wynoszone" z zakładów pracy - ale parę sztuk znalazłem w garażu - potrafiły wytrzymać dużo - m.in wiercenie w murze :) (kto by tam o widii słyszał ;) ). Myślę że wiertła które teraz miałem to z plasteliny były - wieczorem sobie kontrolnie powierciłem otwory w podobnym profilu w warunkach komfortowych a nie polowych - po 2 otworach widać było wyraźne stępienie ostrza
W aluminium jak wierce to denaturatem smaruję.
Nie zapala się :phi: ?
Kupiłem dzisiaj kobaltowe wiertła, bo gość doradził takie (chciałem Milwaukee) musiałem rozwiercić stare blachowkręty 3mm, pierwszy poszedł jakoś, drugi już d.. dopiero wiertełkami z zestawu poszło. Problem to dość szybko wiertło się stępiło.
Pytanie - jakie macie strategie ostrzenia ?
Trochę nie chce się bawić ręcznie. Kiedyś ojciec miał przystawkę do Dremela do ostrzenia wierteł - są dalej takie, warto w to zainwestować ?
Ja polecam Lux z serii profi, teraz to się inaczej nazywa, Ale machnelo z 200 dziur w skutkach ogrodzeniowych bez chłodzenia i bez wrażenia ma wiertle. :ok:
