Jak poprawić 'dół' w CC sporting?
Pytanie takie jak w temacie... czy są jakies niedrogie sposoby zeby poprawic zakres obrotów do 4 tys zeby sie lepiej wkrecal? Nie brakuje mi mocy w moim sportasiu tylko wkurza mnie czasami to, ze musze go 'krecic' zeby sie zebrał...
Zdefiniuj niedrogie... bo ja bym stawił na kolektor rurowy 4-2-1 i chipa, ale przy wielkim szczęściu trzeba by z 700 pln liczyć smile.gif
niedrogie (czyt. Tańsze od SWAP'a wink.gif)
> niedrogie (czyt. Tańsze od SWAP'a )
To tak jak napisałem wink.gif Swap to nie jest tania zabawa... w tym momencie w CCSie, oscyluje troche ponizej wartosci rynkowej samochodu hehe.gif
zasadzić SAM DÓŁ od 1.2 albo kolektor tak jak pisał iksiu + chips ok.gif a wszystko razem zagra całkiem konkretnie ok.gif
mozliwe, ze w najblizszym czasie bedziemy spawac kolektory. bedzie troche taniej niz u Vigi waytogo.gif
Troche to znaczy? Bo bym czegoś do 1.2 8fał szukał...
Pozdro
wlasnie o ile tanszy bo do mojego mpi cos sasadzilbym
> Pozdro
narazie robie kosztorys. jak bede znal konkrety to napisze na forum. pozdrawiam! 20.GIF
No wlasnie troche czyli ile mniej wiecej. Jaki koszt do 1.2 8V?
mam nadzieje ze takie wg wyliczen proferora kali tez bedziecie robic zlosnik.gifok.gif
jak zrobisz dla kalego juniora wg. obliczeń kalego seniora to ja sie pisze, jeżeli w dobrej cenie zlosnik.gif
> BTW - załatwi mi ktoś podpis pod nickiem "Kali Junior" ?
> moze 100, moze 200 taniej
a do 900sety tez planujecie robić? bo na taki bym sie z chęcia pisał....
Do 900 to ja sobie 4 2 1 wlasnei zrobilem.
Tylk oszukam sposobyuu by towywiesc - robisz sobie 1 cm flansze z seryjnej uszczelki.
Kupujesz kolektor 4 2 1 z forda escorta rs 2000 odcinasz od neigo flansze dospawujesz do tej z cc , obracasz na dole rury o 90 stopni i masz 4 2 1 za max 150 zł.
W sumie to z 1,1 1,2 tez da sie tak zrobic
> Tylko jak się gania w KJSach, to ma też negatywne skutki afaik
> seryjnej uszczelki.
tyle ze to jest robienie na pale i taki kolektor chyba nei do konca dziala tak jak powinien bo nie jest policzony pod 900 smirk.gif
Napewno zadziala lepiej od serii.
a jaklby do zalozenia takiego 4-2-1 mial sie katalizator? w sumie w pandzie tez z tego co tu czytalem jest jak w sc czyli zaraz za kolektorem w pionie jest kat
czy ewentualnie jest mozliwosc przelozenia go juz poza taki kolektor na dol na rurze lecacej pod podwoziem?
kolektor 4-2-1 np kałuza pozniej dajesz odpowiedni fi czyli 45mm(seria) lub 50mm (dłubak) na koncu wydech przelot o srednicy wewnatrz takiej jakcałe fi i na pewno masz poprawe znaczaca
co do kata trza go wywalic
kol szarego zapytaj co sie robi z sonda bo on mial w MPI kol rurowy
poki co jestem na etapie zbierania informacji (czyt. kasy wink.gif ) a ze u was widze jest wielu specow od modyfikacji wiec pocvzytuje i czasami zadaje nie koniecznie madre pytania
generalnie chodzi mi nie o jakies drastyczne poprawienie a w miare delikatne tak by tylko i wylacznie poprawic komfort w czasie jazdy
akurat poczytalem o czyms takim jak unichip
nie wiem na ile jest to prawda co pokazali ale przyrost rzedu 10% na mocy i momencie .... do czegos trzeba zaczac a znowusz nie moge sobei na to pozwolic by oddac na kilka kilkanascie dni auta gdzies zeby zrobic nei wiadomo co
zreszta nie znam sie nie wiem dlatego pytam
poki co wymienilem tlumik na ultera dedykowanego czy to cos dalo..... lepsze samopoczucie i mily pomruk na pewno;)
niestety unichip nie jest najlepszym rozwiazaniem przy tym silniku frown.gif
Nie wiem jak jest miejscem, bo nie widziałem nigdy pandy od spodu, ale jeśli się zmieści to można tak zrobić, i wspawać drugą sondę za katalizatorem, np. mógłbyś użyć katalizatora z CCS albo SC 1.1 spi.
> 1.1 spi.
> albo bez katalizatora, a drugą sonde na tulejce
> Ale to już jest street nielegal
