Historia taniej chińskiej pompy
Jakiś czas temu kupiłem tanią pompę do podlewania ogrodu o taka Omnigena 1300 inox za niecałe 400PLN.
Łatwo nie miała, od kwietnia/maja do października pare godzin w nocy podlewa ogródek, przy upałach codziennie.
Cały rok w studni w wilgoci, niewyjmowana na zimę, nie przedmuchiwana, nic nie robiłem. No i wzięła i padała, nie działa, przegrzała się.
Fachowiec od pomp po obejrzeniu stwierdził, że tego nie naprawia bo to chińszczyzna i już ma 7 lat ;] Kup pan nową ;]
A mogłem kupić nie to badziewie tylko dobra chyba hiszpańska za 1600PLN jak mi doradzali fachowcy w sklepie ;] ciekawe czy by wytrzymała 4x dłużej.
Jak przegrzała skoro ma:hmm:
Cytuj
wbudowany włącznik termiczny, który zabezpiecza silnik przed zbyt wysoką temperaturą
Parę dni nie pompowała a była taka gorąca, że nie mogłem jej dotknąć ręką.
Dzisiaj założyłem nową, jak znajdę chwilę to się zajmę starą. Na początek kondensator.
Jak naprawię to będzie na zapas.
8 godzin temu, technix napisał:
Omnigena to nie syf
A i każdą część zamienną kupisz
No ale "fachowcy" nie chcą ich naprawiać bo ile wezmą za remont pompy , która nowa kosztuje 350PLN ? 100-150 max.
Jeżeli pompa kosztuje 1600 to można spokojnie 500PLN wziąć za remont. Robota ta sama.
7 minut temu, technix napisał:
I na tej podstawie twierdzisz, że to syf?
Ja napisałem, że to syf ?
Kupiłem drugą taką samą i od 3 dni podlewa ogród. Starą sam naprawię i będzie na zapas.
Serwis Ci przez telefon pomoże w razie co, a i części wszystkie prześle.
ja ich bardzo polecam
Naprawiałem omnigenę i podobne, ale droższe. Wszystkie to dokładnie taki sam syf.
Problemem są wirniki z norylu. Przegrzanie pompy powoduje, że miękną, odkształcają się i zaczynają ocierać o kierownice co powoduje zmielenie wnętrza pompy.
Generalnie pompy fajne, póki się je dobrze używa. Chwila pracy bez wody to ich śmierć. A wirniki i kierownice wcale nie są tanie, kosztują w detalu tyle, co kompletna pompa.
Mam wersję droższą ;] inox.
A kierownice też są inox?
Każdy element plastikowy, który jest w pompie polegnie przy przegrzaniu.
Tu masz pompę, która może 30 lat działać i nadal działa, bo wszystko jest z żeliwa. Tylko się co jakiś czas (tak co 10 lat) wymienia sznur (sic!) w uszczelnieniu sznurowym.
pompa-ska-403-400v-hydrovacuum-ska403-gr
Ja pochodzę z Grudziądza i pamiętam te pompy, może teraz są lepsze ale kiedyś to nie były za trwałe.
U brata teścia działa już 30 lat.
U mnie jakieś 15 z jednym remontem 5 lat temu polegającym na wymianie sznurów.
Te omnigeny też są dobre, tylko trzeba uważnie używać.
Edytowane przez maras77
Z tego co pamiętam to w latach 80-tych ojciec co 2-3 lata robił grubszy remont.
No u mnie chinszczyzna zdechła zanim zaczęła dobrze pompować kupiłem używaną 5 lat Espa Aspri i od 4 lat mam spokój z nawadnianiem. Bez problemu dobija do 4atm i wydajność przy tym ciśnieniu ma wystarczającą. A przede wszystkim jedt to pompa przystosowana do pracy ciągłej a omnigeny ibo itp nie są.
Dnia 25.07.2019 o 06:32, HerrMajki napisał:
Espa Aspri
Przecież te Espa Aspiri to to samo, co omnigena, tylko droższe.
U mnie działa już prawie 30 lat i to codziennie, to po prostu główne zaopatrzenie w wodę całego domu/obejścia. Sznury wymieniałem ze 2 razy a i w miedzyczasie trzeba dokręcać te dławice (w miarę zużywania się sznura) ale to raz na kilka lat.
Uszkodzić to może ją chyba zapiaszczona woda albo ciągła/długa praca na sucho (jak np. braknie wody w studni) i brak np. fazy (ale to sam silnik):)
To samo w sensie, że w Chinach strugane? Może są lepsze bo inne wymagania jakości mają brytole, a w moim przypadku i doświadczeniu z omnigeną i IBO mogę powiedzieć, że są lepsze.
Omnigeny tez sa ktore przy 4atm maja dobra wydajnosc...
mam MH2600 ...przy 4atm daje 100l/min :
