MarcG Napisano 23 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 Witam Ile mam nadmuchać do zbiornika od hydroforu 24l. pompa pracuje pomiędzy 2 a 5 atm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 23 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 Te 24litry to z przepona?Czemu musisz pompowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 43 minuty temu, amciek napisał: Te 24litry to z przepona? Czemu musisz pompowac? Tak. Bo rozbierałem i nie było ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 1 minutę temu, MarcG napisał: Tak. Bo rozbierałem i nie było ciśnienia. Ale tam nie ma przepony, zbiornika gumowego w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 Teraz, rwIcIk napisał: Ale tam nie ma przepony, zbiornika gumowego w środku? Jest i nawet jest cała.; 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 8 minut temu, rwIcIk napisał: Ale tam nie ma przepony, zbiornika gumowego w środku? Znalazłem 1.5 bar dla zbiorników do 100l. https://www.youtube.com/watch?v=3RbxUhNC-P8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 7 minut temu, MarcG napisał: Znalazłem 1.5 bar dla zbiorników do 100l. https://www.youtube.com/watch?v=3RbxUhNC-P8 Z tego co pamietam, to też chyba coś koło tego miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 23 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 (edytowane) 7 godzin temu, MarcG napisał: Witam Ile mam nadmuchać do zbiornika od hydroforu 24l. pompa pracuje pomiędzy 2 a 5 atm ? Od 2 atm. Po co masz sobie robic martwą objętość pompując mniej? Edytowane 23 Lipca 2019 przez maras77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 24 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2019 Ja bym nabil ze 2 to minimum, a może nawet 2,5.A podejdź do sklepu i sprawdź na nowym ile jest. Obstawiam, że pewnie 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 24 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2019 51 minut temu, amciek napisał: Ja bym nabil ze 2 to minimum, a może nawet 2,5. A podejdź do sklepu i sprawdź na nowym ile jest. Obstawiam, że pewnie 1,5. Jak nabijesz więcej powietrza, niż minimalne ciśnienie załączania hydroforu, to będzie brzydki zanik ciśnienia wody tuz przed włączeniem pompy. Dlatego najkorzystniej jest dawać tak 0,1 atm mniej, niż jest ciśnienie załączania pompy. A instrukcja podaje 1,5 bar aby bez zbędnego wysiłku intelektualnego każdemu działało jako tako. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 24 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2019 Okej. A jak to działa w przypadku zbiorników bez membrany.Mam banke 300litrow. Napędza ja pompa głębinowa, która ma napisane żeby nie włączala się częściej niż 20x na godzinę.Pominę ten drobny fakt bo chyba nikt tego nie Przestrzega.Ale chce żeby pompa pracowała między 3 i 4 bary, za bańka daje reduktor ciśnienia z nastawa 2,8 bara żeby mi w kranach cały czas tak samo leciało.Ile muszę wstępnie napompowac banke żeby uzyskać max ilość wody pomiędzy zalaczeniami pompy? Tzn. Chcę żeby od włączenia do włączenia pompy dało się spuscic np. 50 czy 100litrow. Da się tak zrobić? Obecnie spuszczam ok 30litrow i pompa się włącza. Wiem, że muszę dobić powietrza. Ale ile? I tak przy okazji. Czy stosując inzektor odejdzie mi dopompowywanie powietrza co parę chwil? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 25 Lipca 2019 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 (edytowane) 9 godzin temu, amciek napisał: Okej. A jak to działa w przypadku zbiorników bez membrany. Mam banke 300litrow. Napędza ja pompa głębinowa, która ma napisane żeby nie włączala się częściej niż 20x na godzinę. Pominę ten drobny fakt bo chyba nikt tego nie Przestrzega. Ale chce żeby pompa pracowała między 3 i 4 bary, za bańka daje reduktor ciśnienia z nastawa 2,8 bara żeby mi w kranach cały czas tak samo leciało. Ile muszę wstępnie napompowac banke żeby uzyskać max ilość wody pomiędzy zalaczeniami pompy? Tzn. Chcę żeby od włączenia do włączenia pompy dało się spuscic np. 50 czy 100litrow. Da się tak zrobić? Obecnie spuszczam ok 30litrow i pompa się włącza. Wiem, że muszę dobić powietrza. Ale ile? I tak przy okazji. Czy stosując inzektor odejdzie mi dopompowywanie powietrza co parę chwil? Liczymy: Zbiornik 300 l, zakładamy, że ma być 30 l wody na dnie w momencie, gdy załącza się pompa Więc mamy poduszkę 270 l i ciśnienie inicjalne 3 bar. Wchodzimy na kalkulator http://www.endmemo.com/chem/boyle.php Chcesz mieć 70l pojemności czynnej, więc wpisujesz objętość docelową 200l (powietrza) I kalkulator mówi, że wystarczy dobić do 4 bar. Dodatkowo sprawdzamy, ile litrów będzie przy 5 barach i wychodzi poduszka 162 l, czyli 108 l wody będzie pomiędzy pompowaniami schodziło. Więc z obliczeń wynika, że musisz: Spuścić wodę ze zbiornika tak, aby zostało 30 l i dopompować powietrza do 3 bar a zakres górny pompowania ustaw sobie, jaki potrzebujesz. I sprawdzić, czy obliczenia zgadzają się z praktyką. Edytowane 25 Lipca 2019 przez maras77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
