Silnik A14NET - terkotanie z okolic przepustnicy.
Po przekręceniu kluczyka tak zaczęło coś tyrkotać w okolicach turbo. Co to może być ? Wygląda na zawór N75
Auto jeździ normalnie, brak błędów po podłączeniu op-com'em.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Jesli bez pracujacego silnika ten dzwiek sie wydobywa to nie ma sily musi to byc cos elektronicznego. W tej okolicy jest ten zawor n75 o ktorym wspomniales. Zapewne do wymiany.
Jeśli nie masz stetoskopu, to weź sobie drewniany kijek, albo długi śrubokręt. Jeden koniec (najlepiej ten bardziej zaokrąglony) przyłóż do ucha, a drugim dotykaj podejrzanych elementów. W ten sposób namierzysz dokładnie podejrzanego.
Odpiąłem kostkę w trakcie akcji, terkotanie ustało.
Wymontowałem elektrozawór, wyglądał jak nowy. Podłączyłem pod 12v i działa perfekcyjnie. Podpiął z powrotem i niestety jednocześnie odłączyłem zasilanie z Aku na kilka sekund. Ręką odjelo. Ciekawe czy komp nie świruje ...
U mnie tak terkocze od min dwóch lat. Nie wyrzuca żadnego błędu, auto dobrze chodzi, więc olałem temat
Czy możesz przy okazji odłączyć aku na chwilę i sprawdzić co wtedy ? Ja podejrzewam, że u mnie to operacja pomogła. [emoji1787]
Nieźle. Nie wiadomo co o loto :) U mnie na razie spokój od tego czasu.
Ja coś kojarzę, że jak mi odłączali akku w serwisie (wymieniali rolkę alternatora) to potem też przez jakiś czas nie terkotało. Potem znowu zaczęło
Jak u Ciebie dwa lata terkocze ten zworek i nic się nie dzieje to daje sobie na luz. U mnie też na op klonie nie ma żadnych błędów.
  • 3 tygodnie później...
Dnia 6.08.2019 o 11:56, franki napisał:
Odłączyłem i przestało terkotać. Ciekawe na jak długo 😁
Terkotanie wróciło. Przejechałem ok. 2kkm. Znowu odłączyłem akku i przestało.
U mnie po 3,5 kkm też wróciło. :/ Nic się nie dzieje więc daje sobie spokój.
