Ładuje?,(nie ładuje ?) alternator.
Napięcie zmierzone na klemach -13,8 V, na biegu jałowym i na wyższych obrotach jest takie same. Lampka ładowania zapala się przy załączeniu zapłonu po czym gaśnie. Jeżeli to jakaś niesprawność alternatora, to gdzie szukać usterki?
na takim ładowaniu jeszcze mozna spokojnie jeździć. A jak zapalisz światła to spada niżej? jesli nie to śpij spokojnie.
Teoria przewiduje 13,9-14,4V także nie jest źle
Akumulator wskazuje napięcie poniżej 12.5, a więc niedoładowany, co prawda nie jeżdże dużo, jest to jednak nowy akumulator od miesiąca i nie chciałbym aby stan nie doładowania spowodował jego uszkodzenie.
U mnie pokazuje 14.2 V na jałowym, a po zapaleniu świateł spada do 13.8 V . Facecik ze stacji diagn. nie chciał mi podbić gwarancji na aku bo urządzenie pomiarowe wypisywało komunikat "aku niedoładowany" icon_eek.gif
Alternator Bosch'a po wymianie szczotek.
Zaprzyjaźniony elektryk samochodowy twierdzi że jest ok, a diagnosta i tak wie swoje hehe.gif
A u Ciebie to 12.5 V to stanowczo za mało. Moze doładuj go prostownikiem przez noc i powtórz pomiar ładwania w aucie.
Doładowałem akumulator tak jak pisze w książkach, przez noc do momentu gazowania, wskazał napiecie 12,8, ale już następnego dnia po zamontowaniu było poniżej 12,5.
I teraz chcąc np. reklamować akumulator muszę być pewny czy układ ładowania działa poprawnie?
a moze ci cos poprostu rozladowuje akumlator jak autko stoi. u mnie rozladowywala lampka w schowku byla niby dobra zarowka ale miala jakies zwarcie i targala prad i po 3 dniach stania w zimie autko nawet niezakrecilo
> jego uszkodzenie.
12,5V to jest jak najbardziej prawidowa wartość. Ładowanie na biegu jałowym 13,8 to też prawidłowo tak więc niebardzo rozumiem w czym problem??????
> czym problem??????
Zdarzyło mi się raz, że auto nie zapaliło od pierwszego razu, akumulator wyraźnie słabo kręcił no i stąd wzięły sie te moje pomiary i podejrzenia co do stanu nowego akumulatora, którego wydaje mi sie, nie udało się naładować prostownikiem.
Dodatkowo w karcie gwarancyjnej Centry jest zapis, iż nie obejmuje ona uszkodzenie akumulatora spowodowanego wadliwą instalacją elektr. w pojeździe-
spływ mas czynnych spowodowany napieciem ładowania poniżej 13,9 V
Dodatkowo -Etzold podaje ,że napięcie ładowania powinno wynosić od 13,5 do 14,5 V przy predkosci obrotowej silnika 3000 obr/min.
a wiec różnice są tu dziesiątnych volta i kto ma racje
A mnie uczyli że opadanie mas czynnych powoduje przeładowanie czyli nadmierne gazowanie (za wysokie napięcie ładowania)
Można oczywiście ładować przy napięciu do 15,7 V ale jak aku zacznie gazować bezwzglednie trzeba go odłączyć. Nie jest to jednak polecana wartość.
> I ja się z tym zgadzam
> polecana wartość.
Uściśle za Centrą dotyczy to związku utrzymania gwarancji a napięciem ładowania z instalacji samochodowej:
spływ mas czynnych może być spowodowany zarówno napięciem poniżej 13,9 V jak i napięciem powyżej 14,5 V
Jak dlamnie jest to pomyłka w druku bo dla aku kwasowego normalne napięcie ładowania w instalacji samochodowej 12V wynosi i zawsze wynosiło zawsze 13,8V - 14,2V
Wątpię by na podstawie wyników Twoich dotychczasowych prób można było poważnie myśleć o zareklamowaniu tego aku. Wartości napięcia które podajesz są normalne, co tez potwierdzają pozostali koledzy. To, że przy rozruchu silnik słabo jest "kręcony" może być również skutkiem spadku napięcia na przewodach, złączach lub rozrusznik niedomaga....
Przeczyść sobie wszystkie styki, te od akumulatora do masy i te co idą do alternatora. Ja u siebie wymieniłem co prawda szczotki ale nie wiem czy one były przyczyną problemów, równie dobrze mogły to być styki.
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi, jak zwykle bardzo cenne.
Ja w między czasie znalazłem brakujące 0,2V. ( pomiary dokonałem innym miernikiem ) i okazało się, że nie ma problemu ani z akumulatorem, ani z ładowaniem alternatora.
A to że rozrusznik słabo kręci może być spowodowane tym że kupiłeś aku o małym prądzie rozruchowym. Napisz jaką ma pojemność Ah i prąd rozruchowy to coś więcej można będzie wywnioskować.
