tłumik
Cześc . Dzis wlazłem pod auto bo cos dziwnie mi pomrukuje . I okazało sie że z przodu puszki srodkowego tłumika w rogu są dwie małe dziurki zlosnik.gif czy mozna tam zrobic mały spaw czy musze sie babrac z wymiana na nowy koszy 100zł co polecacie hmm.gif
Astra 95r 1.6 16V HB
156kkm
> dwie małe dziurki czy mozna tam zrobic mały spaw czy musze sie
> 156kkm
Tłumik jest ocynkowany??? Zawsze można zaspawać ale to nie pomoże na długo. Za jakiś czas i tak sypnie ci się i będziesz musiał kupić nowy. Łatanie jest dobre jeśli nie masz teraz kasy a chcesz jakoś jeździć. Jeśli dziury są małe to spróbuj zaspawać (jeśli masz to za darmo-bo jeśli musisz płacić to daj sobie spokój) i poczekaj aż rozleci się zupełnie. Ale ja raczej bym wymienił.
> 156kkm
Ja bym te dziurki jeszcze powiększył i masz wydech "turbo" jak w WRC biglaugh.gif
A poważnie. IMHO więcej roboty ze spawaniem niż z wymianą. Wymienisz i masz spokój na dłuższy czas. waytogo.gif
>Cześć
Spróbować zawsze można - co Ci szkodzi .Jak się nie uda to można spróbować taki środek do naprawy tłumików(widziałem taki środek w Carefuorze).Wymiana to juz ostateczność - chodzi o finanse.
> 156kkm
jak cie szarpie kasa to oczewiście taka reanimacja coś daje ale w praktyce nigdy to sie nie opłaca już to przerabiałem tyle wpakowałem w spawanie że kupiłbym nowy niby 10 cz 20 zeta a nowy ok 100 jak raz to robisz to jeszcze pryszcz ale jak kilka razy to już kiszka
Ja wczoraj wymieniłem tłumik. Koszt nowego to 76zl + 20zl wymiana. Najśmieszniejsze jest to, że poprzedni właściciel wymieniał tłumik przy przeglądzie w ASO w styczniu 2005 i skasowali tam go za całość na prawie 300zl spineyes.gif Jak kupiłem Asterke w sierpniu to przy wyższych obrotach już było słychąc deliaktny metaliczny pomruk. Z czasem narastał, że wbijałem biegi "ala" taksiarze grinser006.gif Po zdemontowaniu wczoraj starego tłumika niezła dziurka już tam była.
Jak powiedział zaprzyjaźniony tłumikarz: .....jak w tłumiku pojawi sie dziura to jest znak że w środku też go h... strzelił zlosnik.gif
Ja tam zawsze wymieniam i nie bawię się w spawanie bo z doświadczenia wiem że to na długo nie pomaga. Ale to moje zdanie, Ty zrobisz jak uważasz.
Mój pierwszy tłumik wytrzymał 206kkm (9 lat).
Osobiście łatałem go 3 razy. Niedawno wymieniłem go na płuciennika za 90zł. Zobaczymy ile wytrwa.
Jak ktoś ma czym pospawać to warto to zrobić. Jeśli nie to pewnie wymiana na nowy będzie lepsza.
Swoją drogą jak się dziura zrobi to szkoda zatykać, taki ładny basiorek się robi.
> basiorek się robi.
Za ten basiorek powinni wypisywać 500 zeta bez gadania.
> Podobnie jak 126p z tymi pseudosportowymi tłumikami.
za to leci tylko dowodzik.........wiekszośc kaszli nie jest warta 500 złaciszy.
> złaciszy.
I to jest błąd.
Powinni obligatoryjnie brać dowód i 500 wypisywać.
