MID ASTRA II - UKOŃCZONE
Dzisiaj zakończyłem prace nad komputerem pokładowym w mojej Asterce G. Podłączyłem wszystko oprócz modułu Check Control (nie bada przepalenia żarówek oprócz świateł STOP).
Generalnie mamy:
1. Kontrole świateł Stop
2. Średnie zużycie paliwa
3. Całkowite zużycie paliwa
4. Chwilowe zużycie paliwa.
5. Zasięg na zbiorniku.
6. Średnia prędkość
7. Czas podróży.
8. Ostatni obrazek pokazuje prawidłowo zaprogramowany MID (silnik Y20DTH, Koła 15" 195/60)
Koszt imprezy w moim przypadku to:
1. MID 100 zł - Allegro
2. Przełącznik wycieraczek ze sterowaniem komputera - 70 zł - Szrot
3. Kabelki i inne pierdoły - 20 zł
4. Programowanie MID w ASO - 46 zł
5. Browary podczas montażu boozing.gif - nie liczyłem
Na koniec wielkie DZIĘKI dla kącikowicza PIOTRUCH 20.GIF za bardzo pomocne materiały i wskazówki.
Chętnie służe pomocą gdyby ktoś porwał się na taką modyfikację (niestety nie porobiłem zdjątek podczas montażu - pożyczyłem aparat mlot.gif)
Stenko
czy możliwośc założenia MIDa zamiast TIDa zależy od czegoś np od silnika? (Astra G 1.4 rocznik 2004)
> Pozdrawiam
Z tego co wiem to nie zależy, każdy sterownik silnika który ogladałem na schemacje miał wyście do MID-a
Podaj mi typ silnika to zobacze na schematach o ile mam takie "młode" auta smile.gif
Gratulacje.
U mnie niestety po przełączeniu na angielski język, mid pokazywał zasięg zamiast zużycia (czyli km/1l).
Ciekawe czy to zależy od wersji firmware w MID?
A polskiego języka nie udało Ci się zrobić?
> Gratulacje.
Tak było km/l ale gośś sprytnie to przestawił z tego co widziałęm to jezyk ustawił angielski a ustawienia kraju niemiecki, a ten km/l przestawił w jakiś opcjach. Co do polskiego menu to powiedział, że musiał by to być wyświetlacz po 2001 roku ale że też nie wszystkie niewiem.gif
Typ silniczka to: Z14XE - 20CL3949
Pozdr
Art
> Witam
> wszystkie
Ciekawy patent, muszę zapamiętać.
Może kiedyś przestawię go przy okazji na angielski.
Teraz mam niemiecki i nie bardzo mi to odpowiada.
Dzięki za info.
> Dzięki za info.
km/l to w moim komputerze są ustawione japońskie jednostki tzw."units of measurement".
gal/km to jednostki GB lub US
l/km to jednostki "european SI"
U mnie ustawia się to w BC / bord computer / opcje "Setting".
> Witam
> Generalnie mamy:
> 6. Średnia prędkość
> 7. Czas podróży.
> 5. Browary podczas montażu - nie liczyłem
> Na koniec wielkie DZIĘKI dla kącikowicza PIOTRUCH za bardzo pomocne
> aparat )
> Stenko
wlasnie zmienilame swoja astre z 2.0 DTL na 1.6xel i bardzo brakuje mi tego MID'a. Powiedz kolego od kogo kupiles ten wysiwtlacz, a moze masz namiary gdzie go mozna zdobyc i bardzo bylbym wdzieczny gdybys dal jakiś opis jak to zrobić. Pozdrawiam
> Witam
Hej
Ja kupiłem u tego gościa Link Ale generalnie wyszukałem ogłoszenia z cześciami do A II i dzwoniłem po kolei smile.gif
Podeślij emiai to wyślę Ci to co mam na temat montażu MID-a
> Hej
> Pozdrawiam
tez proszeeeeeeeeee
  • 1 miesiąc później...
> Pozdrawiam
A na [email protected] dałoby się też to przesłać ?? Baaardzo proszę bow.gifbow.gifbow.gif
dostalem materialy..dzieki...ale dla mnie chyba za skomplikowane troche...moze w ASO mi zamontuja hehe.gif ktos sie dowiadywal czy to robia i za ile?? wink.gif
Ja też poproszę instrukcję. Podaję adres [email protected]
Marek
> troche...moze w ASO mi zamontuja ktos sie dowiadywal czy to
> robia i za ile??
> Hej
> Pozdrawiam
ja tez poprosze jesli mozna:
[email protected]
pozdrawiam i dziekuje
Rozumiem, że przewody do MID'a pociągnięte są dla każdego silnika - dla diesla również?
Jeśli dalej dostępne są te materialy to prosiłbym o wysłanie na [email protected].
> dla diesla również?
> [email protected].
Jak pisałem wczesniej 80% kabelków jest w TID-ie pozostałe w moim przypadku przeciągnołem sam
Materiały poszły na email
wielkie dzięki za materiały
PS. w razie problemów nie omieszkam zapytać
> Witam
> Generalnie mamy:
> 6. Średnia prędkość
> 7. Czas podróży.
> aparat )
> Stenko
Poproszę i ja A2 2DTH
terz sie przygotowywóje do montażu MID-a .proszę o info!
Dzięki zgóry
[email protected]
również poproszę o materiały: e-mail: [email protected]
z góry bardzo dziękuję !!!!!
napisałeś, że 80 % kabli jest .... co od razu otrzymam jak zamienię TIDa na MIDa bez dokładania kabli ....
Dostaniesz wszystko to co w TID + czas podróży, dystans podrózy oraz średnią prędkość, ale najciekawsze czyli spalanie i zasieg na zbiorniku wymgaja podciagnięcia dodatkowych kabelków .
Ile orientacyjnie godzin potrzebowałeś na podłączenie MIDa? Co jest najtrudniejsze / najbardziej pracochłonne w wykonaniu ? Ile sztuk kabli trzeba dołożyć aby uzyskać to co wykonałeś ?
Prosiłem już w piatek ale nie otrzymałem instrukcji. Jeszcze raz ponawiam prośbę o przesłanie na konto [email protected]
A może instrukcja jest za duża i nie mieści mi się na koncie? Proszę niech ktoś mi to prześle.
Marek
> też bym poprosił o te materiały
> [email protected]
> silniczek to Y20DTH
Witaj
Najtrudniej było ... kupić MID, potem to już bajka smile.gif, dla mnie nawiecej roboty było z rozkręceniem kokpitu i liczników.
Dodatkowe kabelki podłączasz do licznika (obrotomierz, poziom paliwa, temp. chłodziwa) , skrzynki bezpieczników(bezpiecznik stop) i włącznika swiatła stop oraz do sterwonika silnika (info o zużyciu paliwa) i oczywiście 3 kabeli do manetki wycieraczek (jeżeli nie ma) - sterowanie funkcjami MID-a.
> Witaj
> Najtrudniej było ... kupić MID, potem to już bajka , dla mnie
> Pozdrawiam
mam jeszcze takie pytania:
1/ konieczne jest przełożenie kabli ze złącza od TIDa do złącza od MIDa - czy jest możliwe przełożenie poszczególnych końcówek - czy też jedynym rozwiązaniem jest UCIĘCIE NoŻEM kabli i lutowanie poszczególnych kabli confused.gif jak Ty to zrobiłeś ???
2/dot. dzwigni wycieraczek - piszesz o konieczności dołożenia 3 kabli (od sterowania R / S) - jak to zrobiłeś - czy są potrzebne dodatkowe złączko ?
> wielkie dzięki za przesłane materiały
> lutowanie poszczególnych kabli jak Ty to zrobiłeś ???
> dodatkowe złączko ?
Ja zrobiłem "przejściówkę" - męskie złącze wtykane w kabel TID-a, dalej wtyczka do MID-a + dodatkowe kabelki. Tak więc niczego nie odcinałem.
Czy da się przekładać piny nie wiem - nie miałem odpowiednich złącz aby testować.
> odcinałem.
> aby testować.
witam,
też myślę o zrobieniu przejściówki ( w domu, na stole, w ciepełku, siedząc na krzesełku cool.gifcool.gifcool.gif)
przejściówka pozwoli na zrobienie w domu ok 12 kabli - w samochodzie zostanie do zrobienia ok 8 kabli ....
skąd zdobyłeś złącze męskie od TIDa ? ...wymontowałeś z uszkodzonego TIDa ? ... czy łatwo było wlutować kable od złącza MIDa ?
> dodatkowe złączko ?
Ad1 Ja zrobiłem ciachu prachu i odciałem wtyczke od TID-a i lutowałem wszystko do wtyczki MID-a
Ad2 Trzeba zobaczyć niektóre wersje mają już kabelki przy włącznikiku R/S ja wykorzystałem taką uniwersalną kupioną w sklepie elektronicznym
na co zwrócić uwagę przy kupnie MIDa i manetki ?
mam AII z 2004 z silnikiem z16xe ......
ad manetki - mam sedana czyli bez wycieraczki z tytułu ... czy manetki z hatchbacka i combi b ędą pasowały .... piszesz, że nie wszystkie manetki mają kable - trzeba dorobić 3 kable ...
Mało prawdopodobne abyś kupił MID-a od swojego silnika ale to nie jest problem (łatwo przeprogramować w ASO koszt ok 40 zł), naważniejsze żeby MID nie miał upalonych pixeli a już by była rewelka jakbyś go kupił razem z wtyczką (mi się udało)
Co do manetki tup taką jaka pasuje do twojego auta (wersja z wycieraczką z tyłu lub bez ) oczywiście że wszystkie manetki mają kable smile.gif chodziło mi o to że niektóre Asterki miały kable przy kolumnie kierownicy do podłączenia tych od manetki
> MID
Po czym to poznac? Jakie sa zewnetrzne roznice pomiedzy TIDem a MIDem?
Podesle mi ktos materialy do MIDa na [email protected]?
pozdr.samg
> MIDem?
> pozdr.samg
MID ma sam wyswietlacz LCD troche wiekszy od TID'a przy takich samych wymiarach obudowy i jest podswietlany 3 zamiast 2 jak w TIDzie zarowkami. Zlacze jest 32 pinowe zamiast 12 pinow - widoczne roznice na pierwszy rzut oka bez podawania napiecia na wyswietlacz...
> witam,
> siedząc na krzesełku )
Miałem jakieś złącze żeńskie i zmieniłem mu płeć wciskając "grzebień" - czyli takie złącze z pinami do wlutowania na pcb.
A złącze do MID-a skonstruowałem klejąc do kupy złącza do płyt głównych komputera - kabelki do głośnika, włączników itp - gdzieś znalazłem patent na to na niemieckiej stronie.
mam prosbe..moze nastepna osoba, ktora bedzie podlaczac MID-a zrobi manuala dokladnego z fotkami (juz od momentu zdejmowania panela, licznikow, manetki itp itd)..dla takich antytalentow jak ja np mlot.gif ..bylbym bardzo wdzieczny blagam.gif
true...true...
Mam nadzieję że w przeciągu dwóch tygodni zabiorę się za zamianę. Będę robil zdjęcia od samego początku aż do samego końca.
  • 4 tygodnie później...
> Witam
> Generalnie mamy:
> 6. Średnia prędkość
> 7. Czas podróży.
> aparat )
> Stenko
Witam!
Mam prośbe smile.gif jak możesz to bardzo prosze o przesłanie tych materiałów do MID_a na adres: [email protected]
silnik to Y20DTH
Pozdrawiam!
A czy ktos juz zrobil manuala z fotkami montazu Mid-a do Asterki G ??...bylbym wniebowziety i bardzo dzwieczny bow.gif
