MID ASTRA II - UKOŃCZONE
a samo podlaczenie MID-a w miejsce TID-a w Asterce II bez podlaczenia manetki wycieraczek tej ze sterowaniem i wogole bez podpinania dodatkowych kabelkow itp..bedzie dzialac MID?? bo mam lekko uszkodzonego TID-a i jak zmieniac to odrazu na lepsze smile.gif
i 2 pytanko..jak na szrocie sprawdzic MID-a czy sprawny..jakos bezposrednio do akumulatora na moment..czy jak??
Co do sprawdzenia trzeba podłaczyć piny 1- Masa 4,5 - Zasilanie +12 V i powinien zaświecić ja tak sprawdzałem swojego. (W załaczniku mój MID podpięty na krótko smile.gif
> ps...sorki ze mecze
MID i TID roznia sie gniazdami - w TID 12 pinowa, w MID 32 piny. Mozesz podpiac MID'a w miejsce TID'a pod warunkiem przelutowania wtyczek.
  • 1 miesiąc później...
Witam! Czy ktoś sie kiedyś zastanawiał, a może wie, po co do MID-a podciąga się sygnał temperatury cieczy chłodzącej? Czy MID obliczając spalanie bierze jakąś "poprawkę" jeśli silnik jest zimny, czy gorący? Przecież na temperaturę silnika reaguje ECU, dobiera parametry spalania, a odpowiedni sygnał o zuzyciu na jednostkę czasu wysyła do MID-a. MID na podstawie obrotów i prędkości samochodu oblicza resztę. Po co mu temperatura silnika? Przecież nawet jej nie wyświetla. A może to "atawizm" z poprzednich aut, np. w Omedze B MID wyświetla też temperaturę silnika?
A pytam dlatego, bo sądzę, że ten sygnał zakłóca pracę MID-a. Przy dodawaniu gazu MID gaśnie, a często również się resetuje, zerując datę i godzinę. Po podłączeniu tego sygnału temperatury silnika przez kondensator 100nF do masy, wszystko działa idealnie. Rozważam całkowite odcięcie tego sygnału od MID-a albo podpięcie tam czegoś na stałe, "oszukującego" MID. Tylko nie wiem, czy wpłynie to na dokładność wskazań spalania.
Pozdrawiam.
A może chodzi o informację typu - "za wysoka temperetura silnika" czyli tak jak to jest w przpadku płynów i oleju hmm.gif
Ja go podłaczyłem ale uboczynych objawów z tym nie mam.
  • 2 miesiące później...
Czytałem dużo na naszych i niemieckich stronach na temat podłączenia "MID" czy ktoś robił to w 1,7DTI i mógłby mi odp. na parę pytanek moje gg. 2837048 confused.gif Mam już kupionego ale chciałbym się jak najwięcej dowiedzieć aby uniknąć zwarcia i nakaszanienia sobie w elektryce.
> pytanek moje gg. 2837048 Mam już kupionego ale chciałbym się
> sobie w elektryce.
co do podłączenia, to zdaje się Kolega stenko w II z dieslem zakładał
> Hej
> Ja kupiłem u tego gościa Link Ale generalnie wyszukałem ogłoszenia
> z cześciami do A II i dzwoniłem po kolei
> Podeślij emiai to wyślę Ci to co mam na temat montażu MID-a
> Pozdrawiam
to ja tez porosze [email protected]
bo chce to u taty w aucie zalozyc Astra G 99' 16.16V
Sygnał temperatury to PWM (modulacja szerokości impulsu).
Podłączając kondensator możesz zafałszować ten sygnał dla ECU.
Sygnał temperatury wykorzystywany jest przez pewne wersje MID-a, które kontrolują elektryczny moduł grzewczy. chyba...
> sobie w elektryce.
Ten temat przerabialem juz ponad rok temu mam taka Astre i niestety MIDa mam ale wskazan zuzycia paliwa nie ma i niebedzie. Mida montowal mi elektryk z Opla wg schematow sie da ale w rzeczywistosci sie nie da nie ma sygnalu z komputera ECU czy jakos tak TE SILNIKI NIE MAJA tego sygnalu. Informacje takie uzyskane zostaly w Niemczech bo sam serwis byl Ciekawy czemu nie dziala.
Wiec silnik ISUZU 1.7 DTI nie posiada wyjscia costam z pompy wtryskowej (dziwne bo na schematach wszystko jest ) i nie uzyskasz parametrów zuzycia paliwa.
Wszystko reszte dziala super ale jest tego niewiele.
> mam pytanie taki będzie pasował do G z 99'
Nie to jest do F-ki, całkiem inna bajka .
Materiały poszły na priv
> Hej
> Pozdrawiam
Jestem nowym na kąciku od niedawna mam astre g kombi1.6,16v,czy mógłbym też prosić o materiał na temat montażu MID-a na zbyszeksz5wp.pl
wie może ktoś jaki powinien być kod w MID przy silniku X18XE1
Cześć! Czy któryś z kolegów mogł by mi podać nr wtyczki do mida do G_II na 32 lub 34 piny! Proszę o info na prv.
018 - dla rozmiaru 175/70R14, 185/65R14
019 - dla rozmiaru 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16
ja mam taki kod
019 _____2
54 ______15385
mam ten 019 ale coś jest jeszcze nie tak,
a pozostałe cyfry w kodzie czy są właściwe?
> ja mam taki kod
> 019 _____2 -> pierwsze to wersja programu, drugie podwersja softu
> 54 ______15385 -> pierwsze to nie wiem (ale nieważne) drugie to liczba impulsów na 1 km (zależy od rozmiaru opon/koła)
A co jest nie tak ?
> A co jest nie tak ?
błędne wyniki spalania
przy hamowaniu silnikiem pokazuje ok 3 L
przy 100 km spalanie na poziomie 2,5 L
poddaje sie juz od miesiąca próbuje kupić mida do G i nigdzie nie ma, może jakieś porady dla poszukiwacza biglaugh.gif
Ja mam kontakt na PRIV
