kupno auta z LPG
witam i jak w temacie koles chce kupic asterke f z LPG na co zwracac uwage przy LPG i pytanko jedną oglądalismy i miała przednią gume zdjętą z filtra powietrza koles twierdził ze astry tak maja (ponoc gasnie z założoną gumą na wolnych obrotach)jaki silnik najlepiej sie nadaje na LPG
Po pierwsze papiery - homolagacja butli, a powinna być całej instalki,oraz czy jest wpis w dowodzie.
drugie - przejechać się i zobaczyć czy dobrze śmiga na lpg, i noPB, czy przy zapalaniu jest kontrolka silnika - pomarańczowy piorun, jak pracuje na wolnych obrotach.
trzecie - zrobić "przegląd" instalki - czy jest komp i jaki
Co do węża, rzeczywiście często stosuje się takie rozwiązanie, choć podobno można tak ustawić, aby było dobrze bez takiej rzeźby.
Wszystkie są dobre, a który najlepszy?
chyba standartowo - im starszy tym lepszy (mniej elektroniki), monowtrysk, jedna sonda itd.
Pozdr
no niezupełnie tak mają z tą rurką bo ja mam założoną i mi nic nie gaśnie
co do kontrolki check engine (piorun) to sprawdź, czy się nie zapala przy jeździe na lpg z prędkościami ok 100-120 km/h - jezeli się swieci, to instalka jest do regulacji
co do dolotu - mozna jeździć ze zdjętym gumowym łacznikiem, ale wtedy silnik pobiera ciepłe powietrze z komory silnika, a więc spada dynamika i osiągi samochodu, a wzrasta spalanie; lekarstwa sa dwa: albo dorobienie z rury spiro dolotu kończacego się gdzieś w dole zderzak, tak by wpadało zimne powietrze, ale nie dławiło silnika, lub zrobienie kompensacji na II stopniu redukcji parownika - opis na forum - to rozwiązanie polecam
pzdr
dzieki za info będe miał na uwadze te cenne infornacje i pozdro
moze niech poczeka az sie ustabilizuje sprawa akcyzy na lpg.Choc pewnie jak juz instalka na siebie zarobiła to i tak bedzie dużo taniej niz na Pb.
To temat rzeka
Sprawdz wogole czy to auto jezdzie na benzynie bo moze okazac sie ze pompa paliwa albo wtryski sa wykonczone.
co do świecenia sie pioruna to niekoniecznie musi pomykać aż 100 km/h wystarczy dłuższ jazda na tych samych obrotach około 2000 - 2500 rpm. Nie czaje jak mozna wyregulować instalke bez kompa tak zeby sie to nieswieciło poprostu brak jest kompa i inych dodatków.
Jesli kolega zna metode regulacji to schecia sam sprawdze to w praktyce na swoim bo u mnie sie pali od czasu do czasu.
mozna założyć kolanko fi 50 i skierować w druga strone wtedy nie pobiera powietzza z silnika
> pzdr
