Dziura w parkiecie
Jakie są sposoby na wyeliminowanie takiego ubytku bez rozbierania klepki? Nie wiem co to za drewno ani jak zostało położone.
Używałem wosku do uzupełniania ubytków/rys itp.
Efekt nie powala ale jest zadowalający 👍
Kupiłem kiedyś zestaw wosków do uzupełniania ubytków.
O coś takiego.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-retuszu-podlog-drzwi-mebli-cleho-c70-min-6717595306
Nigdy nie użyłem, jak masz chęć, to pisz na prv.
wklejka drewniana - może wyciąć ten kawałek np. otwornicą i wkleić taki sam kawałek z nowej klepki ?
ew. jakiś epoksyd. To musi być mocne.
Na panelu podłogowym używałem wspomnianego wosku - wizualnie daje rade i nadspodziewanie dobrze trzyma.
Zacznij od ściereczki, wody i żelazka - kładziesz na dziurze ścierkę, moczysz w miejscu wgniecenia i po chwili jedziesz żelazkiem i tak kilka razy. Ponieważ to dziura (wygląda na deskę warstwową, a nie parkiet), to nie rozwiąże to problemu, ale powinno zminimalizować (wgniecenia można nawet do zera tak zlikwidować). Na koniec szpachla do drewna (pełno tego w budowlanych), zaszpachlować, poczekać aż stwardnieje i zeszlifować nadmiar.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Lakieru nie uszkodzi żelazko?
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Generalnie nie, bo temperatura ma być tylko taka, żeby woda odparowała, ale i tak w miejscu uszkodzenia lakier trzeba zeszlifować, a na szpachlę nowy i tak trzeba dać, więc lepiej już na całą klepkę.
