Paliwoholik SC
Witam w tak slicznym dniu:)
moje pytanie jest takiego typu:
ile powinien w miescie palic SC 1.1 SPI?
staralem sie jezdzic normalnie te 60km /h w miescie
tankuje tylko 98 i jak ostatnio zatankowalem za 25 zl czyli okolo 6 litrow to po 50km zapalila sie rezerwa:(
czyli cos jednak nie tak wg mnie sie dzieje
co to moze byc i co wymienic zaczynajac od najtanszych czesci?
POMYKAŁKA ma juz 100000km zakupilem filtr powietrza i paliwa bo powiedziano mi ze jezeli cce sprawdzic sonde lambda to musze je wymienic:(
pomozcie mi zeby POMYKALKA znow palila malutko
Takie mierzenia na zapalającą się rezerwe to mozesz sobie.... coś tam zrobić zeby.GIF
Jedyna metoda sprawdzenia spalania to zatankowanie do pełna pod korek, wyjezdzenie całego zbiornika i zal;ane znowu pod korek. Wtedy dokładnie wiesz ile spaliłeś ben i ile kilosów zrobiłeś.
Pozdro
> zrobić
> Pozdro
glupoty opowiadacie, mistrzu
nie musi wyjezdzac calego zbiornika, wystarczy ze przejedzie powiedzmy ok 120 km, zatankuje z tego samego dystrybutora znowu do pelna (do wybicia) i sobie wyliczy metodą proporcji :
powiedzmy ze wyjezdzil 120 km i zmiescilo mu sie 10 litrów:
120 km / 10 l = 100 km / x
gdzie x jest zuzyciem paliwa
proste, nie?
matma sie klania
Nie głupoty kolego, nie głupoty...
JAk przejedzie 120 kilometrów to wynik będzie mniej precyzyjny niz po przejechaniu 400 kilometrów.
> proste, nie?
> matma sie klania
Ale ja to wiem, nie trzeba mnie matmy uczyć :d
Pozdro
> proste, nie?
> matma sie klania
Nie raz już tu pisało się że takie "mierzenie" na kilku litrach jest obarczone wielkim i niewiadomym błędem(dokładność odmierzana dystrybutora,bąble powietrza w zbiorniku,itd..),dlatego żeby go zminimalizować trzeba wyjeździć cały zbiornik i tankować z tego samego dystybutora. wink.gif
> samego dystybutora.
Ale zawsze jakiś obraz bedzie ile auto pali.
Może ktoś jeszcze ułoży model ekonometryczny, wyliczy błąd prognozy expost i exante grinser006.gif
W sadarzach wyborczych się mylą i jest dobrze. To jak tu pomyli się o 0,3-0,5l to nic wielkiego się nie stanie
Nalej do pełna i po 100km znów, albo nie lej dopełna tylko wyjezdzji prawie wszystko nalej np 10l i zobacz na ile to starczy.
> expost i exante
> 03-05l to nic wielkiego się nie stanie
Z fusów też można wróżyć i dodatkowo można wywrózyć dokładnie tyle ile by się chciało... cfaniaczek.gif
Tylko że przy wyjeżdzaniu całego zbiornika trzeba by cały czas taksamo jeżdzić, wziąść pod uwagę czy na światłach, jaki ruch na mieście, ile sygnalizacji świetlnej, jakie buty założył kierowca itp... Powodzenia.
Jakie ma znaczenie czy się pomylimy o 0,5l?????? Czy nam spali 8 czy 8,5l.
Bedzie wiedział czy mu pali 4l na 100km czy 15 na 100km
Ja mieże w swoim ile mi pali. Praktycznie po karzdym tankowaniu zapisuję. Doszłem do tego że jadąć 85-90km/h tyle samo mi pali co bym jechał 100km/h. Jadąć 90km/h muszę bardziej cisnąć podjeżdzając pod górkę. Nie wiem czy jest tak wszędzie ale napewno na odcinku Ciechanów-Olsztyn.
Wypalająć cały zbiornik będziemy mieli średnie spalanie, a nie ile pali na 100km.
> expost i exante
Zgadzam sie z kolegą całkowicie. zalac do pełna przejechac 100 km i ponownie zalac do pełna.
Szacunek.
> itp... Powodzenia.
> 8,5l.
No i o to chodzi że do x niewiadomych związanych z ruchem dochodzi niewiadoma związana z faktyczną ilością zużytego paliwa-dlatego chcesz uśrednić wszystko.I nie mówimy tu o powtarzalnym wyniku jedynie o wiarygodnym...
Wiarygodny wynik będzie po przejechaniu 100km i po wyjeżdzeniu całego zbiornika. Napewno szybciej się dowie ile mu spalił po 100km niz jak ma czekać aż wszystko wypali ze zbiornika.
Pozdrawiam.
Niestety nie.No chyba że pali ~30/100km hahaha.gif
człowieku...tu nie chodzi o wynik laboratoryjny tylko o orientacyjny....
jakos nei przemawia do mnie jazda z kanistrem benzyny w pseudobagazniku i czekanie az stanie... te wasze dywagacje dotyczące błedu pomiaru...smieszni jestescie....
zreztą te 120 km podalem PRZYYKLADOWO, rownie dobrze mzona przejechac i 200 km, ale nie ma potrzeby jezdzenia do konca....
ech, wy maniacy mocy, swapów , mililitrów spalonego paliwa i wysokosci zawiasu...
> Szacunek.
> mnie tez szacunek bo to pierwszy napisalem, hiehie
A od kiedy to za braki się wynagradza?Chociaż w tym kraju to każdy może być premierem...czy czym tam 033102bebe_1_prv.gif
Jacku, jak ktoś jest maniakiem mocy i swapów, to uwierz mi na słowo... spalanie zaczyna mieć znaczenie co najwyżej drugorzędne.
> drugorzędne.
> Pozdrawiam
> Ale dostało się wszystkim po równo
heh, Panowie.... moim zdaniem takie pomiary, niezaleznie czy spalimy paliwo do konca czy dolejemy po 120 km są obarczone takim samym błedem...wiec obydwie metody musimy po prostu traktowac orientacyjnie... Na zuzycie wplywa tyle roznych czynników ze nie sposób tego dokladnie okreslic
pozdrówka
> pozdrówka
No niestety wszystko prawda-ale myślę że lepiej jest znać wynik +/-0,5l niż +/-2l-tym bardziej że ma to być "zdiagnozowanie" czy ze smokiem wszystko ok jest. cool.gif.
> pozdrówka
..i dlatego zuzycie sie nei okresla iloscia spalonego paliwa tylko badaniem skladu spalinpalacz.gif
a teraz pedem na stacje i 3 rundy dookola osiedla by sprawdzic ile wyjdzie zlosnik.gif
Ja tylko chce przypomnieć, że kolega ZIENTEK pytał co mogło być przyczyną takiego spalania. Ok niech sprawdzi dokładnie ile mu pali, ale załóżmy że pali za dużo i co powinien zrobic. Kolega miał podobnie, po zatankowaniu bardzo szybko dojechał do rezerwy, okazało się, że czujnik paliwa sie zawiesił (z zaświeconą rezerwą przejechał 300 km zeby.GIF)
> drugorzędne.
> Pozdrawiam
> wymienic:(
a ja powiem ci tak ze u mnie po zapaleniu rezerwy bardzo szybko auto gasnie z braku paliwa.. a na wskazniku mam jeszcze jedna kreske a paliwa brak.. niepodoba mi sie to bo zawsze do 0 jezdzilem a teraz juz 3 razy stanolem zlosnik.gif w sumie za kazdym pobytem w PL raz mi gdzies staje auto z braku paliwa hehe.gif
