reduktor - kilka pytań
1. Jakie są objawy zepsutego - kończącego się reduktora ?
2. Czy reduktor lepiej naprawiać czy kupic nowy (jakie koszta) ?
3. Czy to możliwe zebym zajechał reduktor po 11 tys km na LPG ?
probemy z regulacją,(zalewania na przemian ze zbyt ubogą mieszanką), problemy z pracą gdy reduktor nie jest dobrze zagrzany
> pozdro
nie bardzo jeśli to nie wada fabryczna lub zasyfiony przez złej jakości gaz. MOżliwe tez że nazbierało ci się zbyt dużo kondensatu .
> nowego reduktora wyższe
> kondensatu .
> czyli jako tako naprawa nie wchodzi w gre ??
przy 11tys to chyba jeszcze na gwarancji jest
teoretycznie tak
ale co mi powiedzą na to że zmieniłem mikser ??
mogą mi chyba gwarancji nie uznać ? jak myslisz
> teoretycznie tak
mogą, a jakie objaw bo z tego co pamiętam to robiłeś niezłą rzeźbę z tym strumieniowym więc skąd koncepcja o awarii reduktora
sprawa wygląa tak ze byłem u gazownika podobno dobrego
zamntował mi zupełnie nowy mikser podobny do starego palnika ale twierdzi ze lepszy i mający kryze bardziej dopasowaną ustawił ale juz przy ustawianiu miał problemy i powiedział ze podejzewa zajechany reduktor
jutro odstaiwam mu auto na dłuzej i ma to oblukać
a efekt jest taki ze niby auto jest dobrze wyregulowane a miedzy 4-6 tyś obr jest muł dość mocny frown.gif
ps: strumieniowy juz sprzedany jeszcze mam stary ppalniczek na zbyciu jakby ktoś chciał
> zajechany reduktor
eee coś ściemnia
taki pocharatany?
> eee coś ściemnia
nie wiem na benzynie jedzie a na lpg nieibardzo, coś jeszcze mówił pod nosem ze sonda tez moze być padnieta albo swiece lub kable WN
> taki pocharatany?
no taki chce wiec nie moja sprawa i tak to bedzie przerabiał
> WN
i ciotka Kryśka
> i ciotka Kryśka
> pozdro
ad 2 - ja sam się zabrałem za czyszczenie, ale w połowie pożałowałem , że połakomiłem się na te 120 zł różnicy, bo taki klejący syf jest w środku.
Czytałem że membrany w reduktorze powinny 100tys. km wytrzymać, u mnie po 45 tys. słąbo się regulował, a do tego złączka się ułamała od płynu chłodzącego(BRC Tecno 100kw), komplet naprawczy do reduktora 80zł. trochę roboty i jest dobrze, tylko wyregulować samemu ciężko, ma ktoś schemat testera at-600? (do al-600) ?
Ja swojego BEDINIEGO kiedyś poddałęm regeneracji. Było to w warsztacie i koszt całkowity operacji wraz z regulacją to ok 150PLN wtedy - (Zamość).
Co prawda okazało się że zrobiłem to bez potrzeby-zła diagnoza, ale od tamtej pory śmigam już 50 tys i wszystko jest oki.
Powiem tak-ze starego zostaje tylko korpus-troszeczke oczyścili wszystko, tragedii nie było w środku, dmuchali, chuchali po czym założyli wszystkie nowe części.
Ostatnio mam malutkie naleciałości o których pisałem ale to raczej nie wina reduktora. Chociaż...
