1.6 problemy z jedynka
Cześć,
Od jakiegoś czasu opornie wchodzi jedynka i czasem nie da się jej wybić  - trzeba kilka razy sprzęgło wcisnąć, czasami problem tez dotyczy 2jki
Miał ktoś podobny objaw?
A wsteczny? A na wyłączonym silniku 1 wchodzi bez problemu? Jeśli tak to sprzęgło nie wysprzęgla.
wsteczny raczej ok, z zimnym silnikiem sprawdzę później, autem jezdzi moja najwieksze problemy ma jak jedzie pod górkę w korku  - jak sie ciut rozpędzi ma problem wybić 1dynke zeby wejsc na 2
U mnie było to samo, klęknął wysprzęglik.  Pierwszy rok był problem z 1 i 2, ale jakoś nigdy nie miałem czasu... potem zaczął się wsteczny, niedługo potem ledwo dojechałem do domu :)
Nie wiem jaki masz silnik, ale w moim JTD 115KM wysprzęglik jest wewnątrz skrzyni i trzeba ją sciągnąć, przy okazji poszło sprzęgło, dwumasa i całą okoliczna bajka :) Padło na 380 000km :)
w temacie napisałem 1.6 dokładnie ten fiatowski 103KM
da sie to jakoś zdjagnozować?
dobrze myślę że ten wysprzeglik to inaczej pompa sprzegła?
https://aparts.pl/partscatalogue/511-0138-10-luk-pompa-sprzegla,11-511~10138~110-0006-00234--511013810.aspx#
Edytowane przez Kris88
To co na foto to pompa sprzęgła pod pedałem sprzęgła w kabinie.
Wysprzeglik pewnie masz na skrzyni . Zobacz czy czasem nie cieknie. Ale gdzieś na innym forum wyczytałem że jeżeli problemy z 1-2 na załączonym silniku to docisk nie wysprzegla, w porównaniu na zimnym.
Tak tylko gdybam
chodziło mi o te forum gdzie czytałeś o problemach 😄  ale dzieki 😄
