Kable prasowe (230V) w ogrodzie
W czym je schować? Na jaka glebokosc sie je zakopuje?
Jaki rodzaj najlepiej użyć?
Beda doprowadzone do zbiornika na deszczówkę, do lamp ogrodowych, itp.
Edytowane przez Kiwal
3 godziny temu, technix napisał:
Co to są kable "prasowe"?
Juz poprawiłem - jaka dziwna autokorekta....
Norma mówi że wykop na 80cm, następnie podsypka 10cm, potem ów kabel, następnie znów podsypka 10 cm, następnie grunt rodzimy 30-40cm, potem folia i ziemi do równego
Aha i kabel ziemny (czarna izolacja)
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
Czyli żadne peszele/rurki w które sie go schowa?
Kable ziemne idą bezpośrednio do ziemi bez peszli.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Daj sobie arot, to przynajmniej nie przetniesz tak łatwo łopatą.
W arocie czy innym peszlu w ziemi będzie się zbierać woda.
Na upartego to można też uszczelnić i dławice założyć, ale to bardziej przed zamuleniem niż zalaniem.
Kabel będzie leżał i w wodzie, krzywda mu się nie stanie.
Edytowane przez ZUBERTO
Niech się zbiera, do tego kabel ziemny do środka i będzie dobrze.
Od 25 lat pewnie mi się zbiera i kablom się nic nie dzieje. A mam też położone w białej izolacji, nie doziemne, w peszlach bez problemów. Z białymi kablami sygnałowymi też nie ma problemów.
Oczywiście że tak też "można". Są fachowcy co Ydy zostawią bezpośrednio w ziemi.
