laminat na blaty kuchenne
no właśnie, jak to sie nazywa i gdzie kupić
chodzi o pokrycie blatów kuchennych (nazwijmy to klasycznych - czyli płyta zaokrąglona z przodu i na wierzchu przyklejone takie twarde coś, kruche i cienkie)
Blat to blat.
A ta wierzchnia warstwa to melamina.
Blat to blat.
Blat nieważny. Mam swój.
Potrzebuję kupić takie coś do przyklejenia na wierzch.
Ewentualnie coś o podobnych właściwościach.
W rozmiarze 100x50 cm
Marne szanse. Fabrycznie to się prasuje na gorąco z kilu warstw papieru laminowanych żywicą melaminową.
Chyba najbliższa właściwościami będzie żywica epoksydowa, ale to raczej czyste kolory ew. mieszane na wzory marmurowe. Trzeba by tego kilka warstw wałkiem i potem szlifowanie i polerowanie.
o kurde, co to za koncepcja ? Nie możesz blatu wymienić ? Możesz zrobić własnym sumptem z żywicy, ale wg mnie ciężkie do wykonania.
no właśnie o to sprasowane coś mi chodzi,  epoksyd jest za miękki
kiedyś miałem, dostałem od kogoś
teraz znalazłem, że to chyba jest laminat HPL , ale całe arkusze sprzedają tylko
blat lekki , kratka z listewek oklejona sklejką 3 mm
i na wierzchnią stronę ma iść właśnie taki wynalazek
Coś takiego jest dostępne https://pl.kronospan-express.com/pl/products/view/kronodesign/hpl/blaty-robocze-hpl/blaty-robocze-hpl-688#c=1182
Robiłem podobną rzeźbę u siebie (by wyrobić się w 2 cm blatu roboczego) - a nie dokładniej ja ale mój stolarz realizował oklejanie zwykłej płyty meblowej laminatem HPL.
Ale taki laminat raczej nie zagnie się na okrągłej części blatu kuchennego :hmm:.
tylko gdzie znaleźć kawałek na wymiar , całego arkusza nie kupię
dla mnie nie musi , blat jest bez zaokrągleń
Aaaa, to chyba że tak.
Tylko w pierwszym poście napisałeś "płyta zaokrąglona z przodu" :bzik:
dałem przykład blatów z marketu które posiadają pożądaną przez mnie powierzchnię rotfl
Zobacz na allegro laminat hpl. Są tam cięte na wymiar.
  • 3 tygodnie później...
Możesz też zastosować fornir + lakierowanie. Będzie najlepszy efekt, ale przyklejenie forniru na dużej powierzchni może nie być proste.
Jeśli to jakiś budynek gospodarczy to może wystarczy okleina meblowa ?
