et 38
w Palio będzię bez problemu confused.gif bo seria ma 44 i teraz nie wiem
> w Palio będzię bez problemu bo seria ma 44 i teraz nie wiem
podobno ok tylko jeszcze te cale confused.gif. Coś z oponami szerokim nie orientuje sie za bardzo ale klubowicz ma takie....
> podobno ok tylko jeszcze te cale . Coś z oponami szerokim nie
fela ma byc 6" a opona seria
właśnie tak bo na feli 7 to obciera
czyli et 38 i szerokość 6" będzie spox
wedle opinii forumowicza z innego forum TAK. Gwarancji nie daje 270751858-jezyk.gif
et może sie różnić maksymalnie 15, w palio wejdą większe fele ale idealne są 15 calowe i opony 195. w zestawieniu 6 cali na 175 i przy tym et bedzie wszystko wporządku.
jak będziesz zmieniał oponki to najlepiej na 185, przy tej szerokości felgi będzie fajnie wyglądać i jazda znacznie lepsza. Mam i polecam waytogo.gif
pozdrawiam Kabz
> da rade
> polecam
kciał bym szersze ale oponki maja pół sezonu dopiero więc chyba nie szybko sie zjadą wink.gif
a jeszcze jedno jak seria ma et44 a alu et38
to felga z et44 jest bardziej wysuniętan na zewnątrz auta. tak ? czy odwrotnie bo sie zawsze gubię spineyes.gif
to zależy od budowy felgi
ET to jest odleglosc miedzy dwoma plaszczyznami , jedna z nich jest poprowadzona przez srodek symetrii felgi a druga przez otwory na śruby; et mierzy się w mm i jest ustalane przez producentów do konkretnego układu jezdnego. jak się źle dobierze et to padną łożyska. wyżej napisałem o różnicy 15 co jest już skrajnym przypadkiem który widziałem na jakiejś stronie z alusami. w twoim przypadku różnica 6 jest moim zdaniem idealna ok.gif rozsądnym było by nakręcenie na koła i organoleptyczna ocena. czasami trzeba stosować pierścienie więc i to należy wziąć pod uwagę.
prawde mówiąc też mam mieszane i sprzeczne info co do zależności mniędzy wielkością feli a jaj et, najlepiej samemu sobie odpowiedzieć znając geometrię tego układu. według mnie et zmniejsza się z wielkością feli więc raczej mniejsze et może wystawać, nie może być tak że szersza felga ale z mniejszym et będzie siedziała głębiej niż seria bo wtedy dystanse stają się konieczne.
pozdro kabz
> twoim przypadku różnica 6 jest moim zdaniem idealna rozsądnym
> konieczne.
> pozdro kabz
oki, thx
> ale nie pytam juz o nic wiecej bo coraz mniej wiem
> oki, thx
> generalnie felga 14" o szerokosci 6" i et38 bedzie pasowała do Paolo
> i jak oczywiście rozstaw śrub jest 4x98
btw: no to chyba lecę w poniedziałek zamówić alu devil.gif
im mniejsze et tym bardziej wystaje czyli np. przy et 44 bedzie schowana a przy et 30 bedzie wystawac zlosnik.gifok.gif
  • 4 tygodnie później...
ja ma zimowki w sienie na feldze z et 37 i da rade...
> juz po fakcie
czyli?
> czyli?
> kupiłes juz? pokaz pochwal sie
> ma
trzeba sie chwalić 270751858-jezyk.gif a nie czaić po załącznikach
> cos taki wstydliwy
> trzeba sie chwalić a nie czaić po załącznikach
stary jestem grinser006.gif i mi się nie chce
> stary jestem i mi się nie chce
Kupiłeś Aez Bimo/?czy jakoś tak? bo z tego co pamiętam to chyba tak sie nazywają
> sie nazywają
> pytanko oczywiście do mSikora miało być
> sie nazywają
nie obciera. Miałem 15'' 7 calowe. klik
