Kratka zwykla zamiast higrosterowane w lazience a wspolnota mieszkaniowa
Hej,
Wyglada na to, ze poprzedni wlasciciel mieszkania wymienil kratke nawiewu w lazience z higrosterowanej na zwykla...
http://higrosystem.com/kratkahigrosterowanaBXC
Po kontroli kominiarskiej wspolnota przyslala pismo, zeby przywrocic instalacje do stanu oryginalnego ale bez zadnego terminu czy ewentualnych konsekwncji.
Szczerze mowiac niespecjalnie mam ochote wydawac  3 stowy na ten diwajs ;]
Czy wspolnota w takiej sytuacji poza wyslaniem upomnienia, moze nalozyc jakas kare finansowa?
W budynku nie ma gazu, wiec nic mi nie odetna ;)
 Z gory dzieki za info :ok:
Przewody kominowe i wentylacyjne są częścią wspólną budynku. Jeżeli  z dokumentacji wynika, że zakończenie przewodu wentylacyjnego było wyposażone "fabrycznie" w higrosterowany to mogę Cie szarpać. Ukarać tylko przez sąd ale pewnie nie warte zachodu.
Dzieki bardzo, zobaczymy zatem jak sytuacja sie rozwinie ;] Poki co kulturalnie poprosili o przywrocenie stanu oryginalnego.
Nie przyszlo to zadnym poleconym za potwierdzeniem odbioru, tylko wrzucili kartke do skrzynki i poprosili, zebym im potwierdzil, ze wymienilem...
Edytowane przez Maciej__
Dnia 8.01.2020 o 19:38, Maciej__ napisał:
Hej,
Ja u siebie trochę zabudowałem i zmieniłem miejsce kratki i co roku po przeglądzie wysyłali mi pismo, że kominiarz nie widzi tej właściwej kratki, zawsze to olewałem i tak z 5 lat minęło bez żadnych dodatkowych akcji.
U nas to wygląda tak, ze mamy uchwale, która pozwala scigac dluznikow. Za kratki nie mamy kar ale doprowadziliśmy do demontażu anteny sat bo ameba nie wiedziała, ze ma instalacje w mieszkaniu. W praktyce to wygląda tak, ze nakładane sa kary do 1k nic się nie dzieje. Powyzej tysiąca sprawa idzie do kancelarii. Czy to zaleglosci za czynsz czy wlasnie kary za anteny i inne.
A wentylacja wymuszona czy grawitacyjna?
Bo wymuszone  są projektowane jako "całość" na kubaturę budynku i samowolne wymiany kratek zaburzają jej prawidłowe działanie. Znałem mieszkanie, w którym problem wynikał z tego, że na etapie wykończenia malarze wyjęli do malowania wszystkie wyloty i wrzucili do pudła, a potem pozakładali jak leci. Tylko że one nie były identyczne, miały różne przepływy i działanie i wentylacja w mieszkaniu źle działała. Trzeba było dojść do dokumentacji technicznej bloku i z niej gdzie była jaka kratka. Po przywróceniu prawidłowego układu wentylacja zaczęła działać prawidłowo.
nawet jesli tam jest cos policzone to dziala zgodnie z obliczeniami jak jest nowe ;]
Po kilku latach te wszystki kratki sa zawalone kurzem i nie trzyma na 100% zadnych parametrow ;)
U mnie jest za duzy ciag. Ludzie pozaslepiali napowietrzniki w oknach i normalnie mam podciśnienie w mieszkaniu. IMO grawitacyjna jest lepsza.
Nie masz dorocznych kontroli wentylacji? Przy braku gazu w budynku nie są wymagane? Bo tam, gdzie jest gaz, mierzą ciąg w każdym lokalu, zwracają uwagę na zakurzone kratki i nawet każą z nich usuwać siateczki przeciw insektom, które pierwsze się zabijają kurzem (siateczki, nie insekty ;] )
Nie ma złotego środka. W moim starym bloku w kuchniach były pod oknami nawiewy, które też większość ludzi pozatykała. Bo oryginalnie były obudowane drewnianymi nieszczelnymi szafkami robiącymi zimą za lodówki. Potem ludzie kupili lodówki, te szafki polikwidowali i im wiało po nogach. I też jest problem.
Mam kontrole, ale poza tym, ze Ci zaleca odkurzenie to nic z tego nie wynika ;)
U mnie były kontrole, ale tak to jest z WM w bloku. Wstawili wentylatory w garażu, wyregulowali u ludzi kratki tak aby suma przepływów się zgadzała. Ludzie oczywiście zimą skręcali kratki, więc albo paliły się wentylatory, albo u tych co mieli dobrze wyregulowane nie dało się w łazience siedzieć bo taki był ciąg :phi:.
Pamiętam, że straszyli częstymi kontrolami i karami za zmiany w wentylacji bo miało to odbicie na innych mieszkańcach. Na straszeniu się to kończyło.
Poszukaj może jakieś używki, bo ktoś wymienia w drugą stronę.
To nie tak. Często w blokach robią tylko wyciąg mechaniczny, czyli 1/2 WM, jeżeli zrobili by nawiew i wywiew nie było by takiego problemu. U siebie w bloku miałem ten sam problem, oponowałem długo, ale jak pojawiło się dziecko i strumień zimnego powietrza z nawiewników szedł prosto w łóżeczko to sam go okleiłem, więc pojawiło się podciśnienie że drzwi ciężko było otworzyć :). Generalnie na zimę wentylacja powinna być przestawiana, a tak jak ktoś zaklei czy przestawi kratkę to inny co ma dobrze ma jeszcze większy ciąg .. taka to właśnie wspólnota. M.in dlatego rekuperatory mają plan letni i zimowy, ale wiadomo w bloku nikomu się nie chce.
Grawitacyjna nie jest lepsza bo latem nie działa a twoja jest poprostu źle wyregulowana, no i jest jest tylko połowa :)
Tak chyba zrobie :)
Czasami ludzie sprzedaje z demontazu po odbiorze mieszkania, tylko musze trafic na odpowiedni rozmiar :ok:
35 minut temu, Maciej__ napisał:
Tak chyba zrobie :)
A sprawdzałeś, czy nie masz po prostu u siebie mieszkaniu kratek zamienionych miejscami? Właśnie przy odnawianiu mieszkania po poprzednim mieszkańcu?
Może być choc u mnie sa 3 biegi na dachu chodza na pierwszym a i tak ciagnie. W zimie jak otwieram okno to az je zasysa to samo z drzwiami wejściowymi. To wszystko się na smieci nadaje a nie do mieszkania.
Czyli nadal za dużo, albo inni przykręcili kratki :).
Latem wentylacja chodzi u mnie 60-70% w dzień i 30% w nocy. Zimą w dzień 40%, noc 15%. Przy ogrzewaniu jest znacznie mniej wilgoci w powietrzu więc nie ma sensu przewentylowywać pomieszczeń.
Nie sa zamienione, ale jest ryzyko, ze ekipa ktora robila remont lazienki cos namotala i wstawila zwykla kratke ;]
Napisalem dzisiaj do poprzednich wlasicieli i oni niby nic nie wymieniali.
Niestety nie pamietam jak bylo zaraz po kupnie, bo nie zwrocilem uwagi na taka duperele a na fotkach nigdzie mi sie nie zalapalo.
