Czy istnieją zawóry kulowe lub inne do zaciśnięcia bezpośrednio na rurę PEX?
...bo w hurtowniach nie znają. Tylko skręcane z jednej strony i z gwintem 1/2" z drugiej lub z gwintem z dwóch stron.
:hmm:
Allegro-> zawór kulowy pex
Czy o to chodzi?
Dobra, namierzyłem. :)
Ale wygląda na to, że ma to tylko jedna firma w Rzeszowie i nie wygląda na chętną do wysyłki 2szt.
Edytowane przez Joki
Jest na kąciku parę osób z Rzeszowa, może uderz na priv lub na grupę podkarpacką?
Ja niestety nie mam pojęcia kiedy będę w Rzeszowie (może lipiec, sierpień), bo bym Ci to ogarnął.
Edytowane przez janusz
:hmm:
Ale masz świadomość, że zawory kulowe z czasem mogą wymagać wymiany? I wtedy zagniecione trzeba wyciąć i albo wstawić z gwintem i półśrubunki albo wprasowywać takie same z króćcami z PEX w miejsce wyciętych.
:hmm:
ale w sumie po co ? przecież są cyple ?
Jak będzie ich używał, to raczej nie będą wymagać wymiany. Jak raz ma ruski rok, a jeszcze na pół przepływu to faktycznie mogą po jakimś czasie paść.
Wiesz, właśnie dziś wykuwałem scianę w mieszkaniu, w którym piecyk gazowy jest zastępowany centralną ciepłą wodą i majster kiedyś wgrzał zawór odcinający piecyk w instalację, prawie nie zostawiając króćca. Będzie teraz zabawa, żeby go usunąć i zaślepic jego podejście. Wyznaję zasadę, żeby instalacje robić tak, by zawory były łatwo wymienialne. To, że gość obetonowal zawór zaprawą B10-15 zamiast względnie miękka zaprawą tynkarską, już pomijam, ale łapy mam od młotka poobijane. Nawet zawory względnie często ruszane, potrafią stracić szczelność od porysowania teflonu. Ostatnio wodkan do domu mi wpuscił wodę z piaskiem, który nawet filtr siatkowy pokonał. Gdy w poniedzialek plukali wodociąg i przyłącze, to kamyki leciały.
Wyobraźni majstra nic nie zastąpi,  jak byś miał zabetonowany zawór ze śrubunkami to też byś się narobił. Kolega mial w "nowym" bloku połączenie pp i stali w podłodze :facepalm:
No właśnie o to zabetonowanie chodzi. Po pełnym odkuciu wyszło, że zawór ma gwint i śrubunek, ale żeby go "oczyścić" wraz z odcinkiem rurki, który trzeba wykręcić, miałem pod godzinę ręcznego kucia betonu, z którego iskry szły spod mesla. Kango nie mogłem użyć, bo pod spodem jest stary tynk i inne płytki by mogły zacząć odpadać. Gość nie wpadł na to, żeby choćby cienką otulinę dać na rury i użyć zaprawy tynkarskiej, a nie betonu do wylewek. Nawet za PRL rury w ścianach się owijało tekturą falistą, bo nic innego nie było. W innym mieszkaniu, gdzie tak było zrobione, dostanie się do instalacji zajęło mniej niż kwadrans z zerem wysiłku.
Zakończ srubunkami i daj normalny zawór z gwintem. Moje 2 sztuki zaczęły przepuszczać musiałem rozcinać dawać złączki i znów zgrzewać. Żeby go zamontować i tak potrzebujesz zaciskarke więc po co dawać coś co jest gorsze w obsłudze.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Dnia 28.01.2020 o 07:22, akir napisał:
Zakończ srubunkami i daj normalny zawór z gwintem. Moje 2 sztuki zaczęły przepuszczać musiałem rozcinać dawać złączki i znów zgrzewać. Żeby go zamontować i tak potrzebujesz zgrzewarkę więc po co dawać coś co jest gorsze w obsłudze.
Ale po co mu zgrzewarka do pexy?
Temat zamknięty, zawory zamontowane.
