Walka z wilgocią i grzybem
W chacie na dole ścian jest wilgoć, ostatnio pojawił się grzyb. Fundamenty wydają się być zaizolowane - wystaje folia kubełkowa, pod podłogą nie wiem co jest - być może same dechy, ale temat wylewki z ociepleniem to na późniejszy czas robota. Teraz mieszkam w pokoju i pojawił się grzyb - mam zamiar skuć wilgotne tynki, tylko co dalej? Smaruje się to jakimś antygrzybowym preparatem? Mam klimę, więc będę ciut suszyć, ewentualnie kupować jakiś osuszacz? Poczekać do lata na upały i wówczas to na nowo otynkować? Wszelkie porady mile widziane, zwłaszcza doraźne, bo ja nie z tych, co to wyburza do fundamentów i robi za ciężkie pieniądze - bardziej taka popelina ;)
Jest tam izolacja pozioma ? Czy ciągnie wilgoć od fundamentu w górę? Kubełkowa to nie izolacja
Godzinę temu, Josyp napisał:
zwłaszcza doraźne
Z takich to chyba tylko sprzedaż tej rudery może być skuteczna?
:hmm:
Jest cos takiego jak injekcja krystaliczna. Wstrzykuje sie w sciane nad fundamentami płyn, który zastępuje izolacje poziomą i osusza ściany. Dobrze zrobiona, jest skuteczna w 100%. Mój kolega się tym zajmuje, kilka razy mu pomagałem przy tym. Osuszają w ten sposób bardzo stare kościoły, zamki i inne budowle. Cena w granicach 800zł za mb ściany
1. Dobra wentylacja w domu. Już o tym pisałem jak był wątek o parujacej kuchni.
2. Grzanie w domu a nie 17 stopni
3. Fundamenty na lato odkopać, wysuszyć, jakimś czarnym posmarować (abizol chyba), potem grube styro eps lub xps. Zatynkowac. Zasypać piachem. Z rynien zrobić odprowadzenia dalej wody.
Technologi od kościoła nie znam, ale cena sugeruje że może być ok.
Dokładnie . Przede wszystkim wentylacja. I stała temperatura. Podgrzewanie i wychładzanie codziennie wzmaga wilgoć w domu.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Jak ogrzewasz klimą jeden pokój to nie ma szansy, żeby to wyplenić. Trzeba wietrzyć i grzać normalnie.
W pewnym sensie jest, ale jak są spełnione inne warunki
Chodziło mi o grzanie piecem, a klima w trybie osuszania, chyba powinna być wydajna? Czy lepiej jakieś osuszacze?
Cały dom jest ogrzewany ? Jest sprawna wentylacja ?
Pytanie: skąd wilgoć się bierze. Nawet jeśli jest skuteczna izolacja pozioma, to jeśli fundament jest zimny, ciepło ucieknie przez ścianę w dół do fundamentu i gruntu. Przy podłodze ściana będzie zimna i skropli się tam wilgoć z powietrza.
Cały dół, jeden pokój na górze (reszta góry nie posiada ogrzewania). Wentylacja nie istnieje...
No i tak to właśnie wygląda, generalnie wilgoć jest na ścianach zewnętrznych, ale w paru miejscach również na wewnętrznych. W mniej używanym pokoju grzyba nie ma, w tym, w którym mieszkam pojawił się niestety.
A jeszcze taki pomysł - w kuchni i łazience, gdzie z gruntu rzeczy jest sporo więcej wilgoci, jest git, bo są kafelki wszędzie na dole, czy gdyby zbić tynki i położyć powiedzmy ozdobną cegiełkę w formie płytek, dałoby się zamaskować/zlikwidować problem?
Ewentualnie potraktować ściany jakąś chemią i ułożyć regipsy z odstępem 5-10cm od ścian? Zdałoby to egzamin?
Tak, najpierw grzyb będzie pod spodem i nie będzie go widać, potem pewnie wyjdzie. Takim grzebaniem palcem w g nie usuniesz tego nigdy.
Nie jestem biegłym w temacie, ale na zdrowy rozum: żeby grzybki urosły, muszą mieć na czym rosnąć. Na czystym betonie, murze, płytkach ceramicznych i we wnętrzu takich materiałów nie ma pożywki dla pleśni i grzybów. Nawet jeśli są wilgotne. Farby na ścianie, tapety, klej, brud, kurz - to już co innego.
Płyty gipsowe nie lubią wilgoci.
Edit:  Czy może się mylę i sama wilgoć + sole mineralne ze ściany rozpuszczone w wodzie wystarczą?
Edytowane przez gondoljerzy
Wystarczą. Kwestia wilgoci ( mniej) i i temperatury.... Czasami o dziwo dostępu tlenu
  • 3 tygodnie później...
Podstawa to zlikwidować przyczynę. Żeby nie było grzyba musisz spełnić dwa podstawowe warunki, ogrzewać dom i dobrze wietrzyć. Jeśli któryś z tych warunków nie będzie spełniony to najprawdopodobniej grzyb wróci. Niezależnie co byś robił. Jeśli w domu mieszka parę osób, dodatkowo jest gotowane lub temp. jest niższa niż 20/22 st., albo nie jest wietrzone to grzyb będzie sie pojawiał w najchłodniejszych miejscach pomieszczenia. Jak chcesz się przekonać czy to wilgoć od środka czy z zewnątrz to zdrap troche tynku w miejscu gdzie pojawił się grzyb i zobacz czy pod spodem jest mokro czy sucho. Najczęściej jest sucho co światczy o tym że wilgoć pochodzi ze środka domu. Przy współczesnej stolarce okiennej podstawa to wietrzenie. Przynajmniej jedno okno w każdym pomieszceniu powinno być choć rozszczelnione 90% czasu. Lub uchylone jeśli pogoda pozwala. Jeśli spełnisz te warunki możesz przystąpić do likwidowania grzyba. Ja używam środka Pufas. Ale głównie chodzi o to żeby był na chlorze.
Jeśli mury ciągną wilgoć z zewnątrz, to po zdrapaniu tynku będzie bardziej mokre niż na zewnątrz. Wtedy trzeba najprawdopodobniej izolować fundamenty.
Izolację poziomą masz ?
nie
2 godziny temu, Josyp napisał:
nie
Niemożliwe, nawet przed wojną stosowali przy budowie domów.
Chyba, ze budynek był jakąś oborą czy szopą...
przed pierwszą tyż?
Dnia 26.02.2020 o 17:08, Josyp napisał:
przed pierwszą tyż?
przed Grunwaldem ;)
tak na szybko kup sobie osuszacz, ja miałem taki za 500zł i całkiem dobrze działał, wilgotność z 90% spadała na 60% w pokoju 40m2
Dnia 26.02.2020 o 14:46, Josyp napisał:
nie
To trzeba albo odciąć ściany i zrobić izolację, albo zrobić iniekcję. Warto zaprosić kogoś z firmy, kto takie robi, bo np. wydanie tysiąca czy dwóch uratuje Ciebie od wydania np. 5 tys na różne eksperymenty.
Kolejna rzecz to izolacja, wentylacja oraz ogrzewanie. Dużo można zrobić we własnym zakresie, internet Twoim przyjacielem, ale nie warto pudrować syfa.
