Jak to naprawić?
Koledzy i koleżanki, jak ogarnąć taki problem?
Drzwi kiepsko wyregulowane, za klamkę zbyt mocno ciągnięte i efekt jak widać. Znacie jakiś patent?
To było skręcone na wkręty do drewna?
Jeśli tak to trzeba przewiercić na wylot i dać śrubki z "nakrętkami" o coś takiego:
Dlugie_sruby_do_klamek_z_trzpieniem_Meta
W większości klamek do drzwi masz dwa komplety do mocowania.
Albo tylko na wkrętach do ramy drzwi - tak jak było u ciebie.
Albo na przelotowych śrubach z kołnierzem.
Czasami drugie rozwiązanie nie podejdzie, ze względu na to, że w zamku nie ma odpowiednich otworów lub są kolizyjne z mechanizmem.
Najlepiej wymontuj zamek z drzwi (2 wkręty od strony rantu) i z tym pojedź do sklepu (wystarczy zwykły market budowlany) - sprzedawca powinien pomóc jak będzie ogarnięty.
A u ciebie przyczyną nie było, że miałeś za słabo skręcony wkręt ustalający (od dołu klamki) na trzpieniu klamki.
Mozesz probowac wydlubac ile sie da i uzupelnic jakas szpachla do drewna?
Dzięki panowie, natchneliscie mnie i poszedłem poszperać w pudełkach po klamkach. Stolarz, który ogarniał drzwi to ostatnia osoba, którą bym o taką fuszerkę podejrzewał, a tu proszę..nawet zamki miały otwory w odpowiednich miejscach, wystarczyło skrócić dostarczone z klamkami śruby i wszystko nabrało sensu.
Jeszcze raz dzięki :ok:
tapatalked
tapatalked
Teraz czesto tak robią drzw, że samemu trzeba otwory nawiercać pod okucia. Widać stolarzowi się nie chciało.
Klamki też powinny byc mocno skręcane, i częściowo one powinny trzymać się drzwi.
