pęknięta umywalka ceramiczna
Zauważyłem dziś małe pękniecie w  umywalce. Odprysk (może dziurka) ok 1 mm. Widać także małą pajęczynkę. Można to jakoś skleić? Jeśli tak to czym? Czy może nie ma to sensu i kupić nową szafkę z umywalką?
Można spróbować maskować zestawem naprawczym do ceramiki chemo- lub światłoutwardzalnym (np. emalia zaprawkowa Technicqll'a lub zestaw od Picobello) ale naprawa będzie mniej lub bardziej widoczna i nie zawsze tania (zestaw Picobello to ~200 zł). Jeśli zapadnie decyzja o wymianie to nie można wymienić samej umywalki?
Nie idzie rąk do myć przez tego "pajaczka"? Jak nie cieknie pod szafkę itp a nie boli cię paczenia na to i twój budżet nie planował takiego wydatku - zostaw.
Poka zdjęcie tego
Nie wiem czy się dobierze. To już gotowy zestaw umywalki z szafką.
Moim zdaniem wymiana na nową jest najlepszą opcją.
Sam tak zrobiłem, bo wymienić umywalkę to żaden kłopot.
Przy okazji, miałem też 2 odpryski na emaliowanej wannie (stalowej).
No i tutaj nie polecam "zaprawek w tubce" - jednoskładnikowych - dwa razy próbowałem, tragedia.
Nawet wyschnąć nie chciało i się utwardzić.
Użyłem skutecznie  zestawu zaprawkowego ze szpachlówką, utwardzaczem, papierami ściernymi i lakierem w sprayu.
Dokładnie taki: https://tiny.pl/tszvd
"Zestaw naprawczy REPERATURKA ze sprayem CRAMER" kupiony w leroy lub castoramie
Efekt wspaniały, nic nie widać. Jak komuś palcem pokażę, to jak się przyjrzy, to widzi tylko lekko inny odcień bieli w naprawianym miejscu.
Może warto tego spróbować? Napisali że również do ceramiki, chociaż szczerzę wątpię czy to tak łatwo by poszło jak na stali i emalii.
Natomiast to nigdy nie będzie tak trwałe jak ceramika czy oryginalna emalia.
W sensie odporności chemicznej - zwłaszcza np na zmywacz do paznokci z  acetonem.
U mnie się nic nie dzieje, ale polakierowane przypadkiem narzędzia, acetonem domyłem po pracy.
Edytowane przez wald0
Ja musiałem wymienić cały zestaw.
Nie szło już kupić (po 12 latach) takiej umywalki (KOŁO) nigdzie. Ani innej pasującej do tej szafki.
