sprzęgło jak sprawdzić
Mam przejechane 99kkm na wakacje wybieram się przez Alpy do Włoch jak można sprawdzić stan sprzęgła bez jego demontażu, czasami przy zmianie biegów czuję jakby szarpnięcie z poślizgiem przy wysprzęglaniu.
W tym okienku gdzie ustawia sie kąt wyprz. zapłonu (obudowa sprzęgła) widzę że gubość chyba okładziny sprzęgła jest ok 6-7 mm może być ? przy puszczaniu pedału sprzęgła na 5 biegu na postoju auto gaśnie czy to znaczy że jest jeszcze ok ?
a z reguly sprawdza sie tak prostacko ze pedal sprzegla i pedal hampla
musi byc w tej samej wysokosci
Podłącze sie i zapytam jaka jest minimalna gróbosć tarcz sprzegła w uno 1.4
> uno 1.4
tego nie wiem ale tak kole 6-7 mm
> hampla
icon_rolleyes.gif e chyba nie... przecież linka od sprzęgła może być różnie naciągnięta hmm.gif
Quote:
gróbosć
Quote:
prubowac
Koledzy, Wam naprawdę nie przeszkadza jaką opinię sobie wyrabiacie takimi postami?
> Quote:
> gróbosć
> Quote:
> prubowac
> takimi postami?
> Quote:
> gróbosć
> Quote:
> prubowac
> takimi postami?
yogiemu sie omsknal palec natomiast DamianBAD popelnil nieswiadomie blad ortograficzny biglaugh.gif
> blad ortograficzny
> wysprzęglaniu.
Nie wiem jak u Ciebie , ale mi w 1,4 tarcza zrobiła około 200kkm, docisk jedynie poleciał, więc myślę że w Twoim autku powinno byc oki ok.gif
Dzięki za info, z tego co widzę na razie nie mam co się martwić sprzęgłem, tym bardziej że co rocznik uno to inne sprzęgło (gruby lub cieńki wałek) widać to dopiero po demontażu !
Nie sugeruj się wysokościami pedałów sprzegła i hamulca, to trchę dziwne. Bo wg ASO i literatury skok ma być 141(+-5mm)mm jak u mnie ustawiłbym pedały na równo to skok ma ttedy 155mm bo sprawdzałem i wtedy jest nie dobrze.
Ja mam przejechane prawie 100kkm i sprzęgło jest dobre, najlepsza metoda to próbować na 4 biegu ruszac jak zdechnie to ok smile.gif
