czy to koniec reduktora?
Witam !
Objawy:
- strzały
- nierówna praca na biegu jałowym
Przebieg to prawie 90kkm. Czy to już czas? Jak tymczasowo opoprawić pracę reduktora (żyby dojechac bezpiecznie do gazownika)
Roman
> Witam !
> Objawy:
> - strzały
> Pozdrawiam
> Roman
Raczej zapłon.
> Raczej zapłon.
na zimnym silniku jest OK. Na benzynie nie ma problemu
> Objawy:
> - strzały
Regulacja prawdę Ci powie.
Jak nie da się wyregulować, np. podczas regulacji będzie dobrze, a po przegazowaniu, krótkiej jeździe - cuda, to może wskazywać na konieczność regeneracji reduktora.
Ale objawy które podajesz są też charakterystyczne dla nieszczelnego układu dolotowego.
Steirdziłem, że nie będę reanimował trupa. Dzisiaj zmieniłem reduktor na nówkę tomasotti (czy jakoś tak). Dodatkowo zmiana kabli.
Efekt jest taki, że auto odżyło - żadnych strzałów, mulenia itp.
Gazownik powiedział, że przewody w mojej oryginalnej instalacji były bardzo wąskie a sama instalacja jakaś niezbyt szczęśliwa (brak porządnego filtra gazu etc.)
Mam nadzieję, że na tym reduktorze zrobię kolejne 90kkm
> Pozdrawiam
PZDR
A poprzedni reduktor jakiej był "firmy" ?
> Zmieniłeś kable WN? Może to była przyczyna problemów.
> PZDR
Przyczyną strzałów - tak, ale reduktor tez był już słabiutki (przykładowo bardzo wrażliwy na niską temperaturę - aito jechało OK dopiero po rozgrzaniu). Teraz to nie to auto!!!
