Kocioł kondensacyjny a kocioł z zamkniętą komorą
Pytanie do fachowcoof:
Czy obecnie można kupić i zainstalować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (nie kondensacyjny)?
Edytowane przez HerrMajki
Jeśli urządza Cię dwufunkcyjny to tak:
https://www.termet.com.pl/produkt/minimax-eco/8
Tylko , że Minimax ma otwartą komorę.
Z zamkniętą komorą nie robią już od kilku lat
To po co piszą, że aby mieć otwartą komorę należy dokupić jakiś zestaw?
:hmm:
Potrzebny jest zestaw żeby podłączyć do układu otwartego.
Termet poniżej ciśnienia 0,8-0,9 bara to nie ruszy.
Ha, ha... no to nieźle dałem się podejść. ;]
Mimo wszystko podejrzewam, że te z zamkniętą komorą leżą jeszcze po hurtowniach i da się kupić.
Swój kupiłem jako leżak chyba 5-letni.
Raczej nie leżą.
Końcówki hurtownie pchały na deweloperkę.
A tak z ciekawości, jest jakaś przesłanka, żeby takie coś zakupić?:nie_wiem:
Tańsze niż kondensat.
Chodzi o to czy nadal jest możliwość zakupu i montażu kotła z zamkniętą komorą spalania nie kondensacyjnego. Wiem, że atmosferyków już nie można.
Do kotła z zamkniętą komora spalania i tak potrzebujesz inny komin niż do otwartej komory spalania.
Różnica w cenie między kotłem kondensacyjnym a zamkniętą komorą spalania byłaby na tyle niewielka , że nie ma sensu bawić się w zamkniętą komorę.
Pomijam fakt , że zamknięta komora ma większe ograniczenia w długości komina niż kondensat
Długość i przekrój komina to tylko kwestia mocy wentylatora. Nie ma znaczenia, czy kondensat, czy zamknięta komora.
Kotły z zamkniętą komorą spalania są zabronione do wprowadzania do obrotu na terenie EU, gdyż przy takich samych wymaganiach na instalacje wodną i kominową oraz podobnej materiałochłonności przy produkcji mają znacząco niższą sprawność cieplną. Są po prostu urządzeniem bez sensu a ich niższa cena w gamie produktów wynikała tylko z polityki cenowej producenta.
Zakłada się emulator czujnika ciśnienia.
