Hala przemysłowa z płyt warstwowych
Czy jest na sali ktoś, kto siedzi w temacie?
Jakie trzeba załatwić formalności aby postawić coś takiego i móc użytkować?
Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Jak powinien być przygotowany grunt/fundament?
https://sprzedajemy.pl/hala-z-demontazu-15x30mb-konin-2-3d3332-nr56181931
Przeznaczenie docelowe to spawanie i obróbka metalu.
normalna procedura budowlana:
Wykonanie projektu
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na użytkowanie
Wykonanie projektu
 To taka hala nie ma projektu fabrycznego, ze tak powiem?
Czyli producent nie powinien dostarczyć klientowi projektu przy zakupie?
to jest hala z rozbiórki. Nie wiadomo w jakim jest stanie. Patrząc po ogłoszeniu jest z Konina, Wrocław jest w innej strefie śniegowej. Sprawa nie jest taka prosta jak się wydaje.
Wrocław to chyba w ''lżejszej'' strefie-jeśli już;)
A jak jest z nowymi-dostajemy projekt czy nie?
i jak to jest z namiotami-też potrzebne projekty, pozwolenia i odebrania np coś takiego? https://allegro.pl/oferta/hala-lukowa-namiotowa-9-15m-x-12m-x-4-5m-350-g-7566869702
Ja stawiam tylko nowe, więc projekt konstrukcji jest "jakby" w gratisie. Hale namiotowe są obiektami tymczasowymi, można je zrobić na zgłoszenie na 180dni. Po terminie rozbiórka, nowe zgłoszenie i tak w kółko - mówię oczywiście jak to wygląda w świetle prawa, jak jest w życiu nie wiem. Hale namiotowa można też zrobić na pozwolenie i wówczas jak ją postawisz to będzie stała.
robiłem ostatnio magazyn soli drogowej, jednym z pomysłem była właśnie namiotowa hala
u nas normalnie było PnB albo w ramach pozwolenia na drogę
Producent dla nowej hali daje projekt
Jak kupisz używaną to ktoś musi to przeliczyć i podpisać IMO
To jeszcze dodam. Nie siedzę w tym ale słyszałem jak to wyglądało w firmie. Oprócz samej konstrukcji do użytkowania potrzebne były odbiory instalacji jak wentylacja, oświetlenie z pomiarami, sama instalacja elektryczna z zabezpieczeniami, wyłączniki awaryjne, p-poż... Jest trochę zabawy.
Co ma być a czego nie będzie określał projekt. konstrukcja hali w tym wszystkim to jest najmniejszy problem. Jestem na etapie odbioru wiaty ( przedłużenie istniejącej ) - 6 słupów, blacha na dachu, świetlik w kalenicy, i kilka lamp. Przez jeden zapis w projekcie budowlanym, strażak doktoryzował się dwa dni i trzeba było dosyłać wyjaśnienia od projektanta potwierdzone przez rzeczoznawcę PPOŻ.
Dziękuje za liczne odpowiedzi :)
@bercikh możesz podać przybliżony koszt nowej hali (ok. 300m) ze wszystkim? Może być a priv.
Jaki fundament jest do tego wymagany? Kto ustala jakie zabezpieczenia/udogodnienia muszą być spełnione przy tego typu konstrukcji i przeznaczeniu?
Czy koszt konstruktora i przeliczenia ponownego używanej hali jest opłacalny?
