zatarlem silnik na autostradzie
Jadac wczoraj z Hamburga na autostradzie zatarlem silnik.. najprawdopodobniej chodzi tu o zle smarowanie przez ta niewydolna magistrale... Chlopaki!!! ratujcie... samochod stoi w ASO na Hallera, wczoraj w nocy je sciagnalem laweta frown.gif nie zamierzam tam naprawiac, bo wiem ze rachunek wyjdzie kosmiczny, a jakosc wykonanej pracy bedzie i tak niepewna...
Blagam o jakis namiar na sprawdzownego mechanika, ktory by to zrobil dobrze i taniej od ASO (z gwarancja), bo tanio sie nie da, na to jestem przygotowany crazy.gif
mechanik znaleziony
> jestem przygotowany
Oszzzzz..... może duke podpowie ... z Twoich okolic jest i miał też niezłe przeboje więc otrzaskany jest.... jest też piotreg, jubi, z nowych nie pamiętam jeszcze...
ok. juz udalo mi sie cos ustalic
koszt w ASO wyszedl ponad 5000, koles sam powiedzial, ze nie oplaca sie tego u nich robic, to jeden plus.. przynajmniej jest szczery..
znalazlem juz znajomego mechanika, ktory sie zajmie fiaciorem..
mysle ze moge uznac temat poszukiwan mechanika za zamkniety..., bo samochod zamkniety nie jest, tylko rozgrzebany clown.gif
pozdro
> szczery..
może lepiej silnik zakupić ????
no prawdopodobnie tak zrobie
IMHO to byłoby najsensowniejsze, przy okazji zmiana na 1,2 lub 1,6.
a skrzynia?
> a skrzynia?
> pozniej robota papierkowa ze zmiana dowodu...
Wiesz, najpierw wybadać sprawę (co obowiązkowo przy takim swapie jest do podmianki), a może będzie komplet do kupienia? A dowód to już nie jest duzy problem, większym może być znalezienie pewnego motoru.
Może pojawia się tutaj magicy i coś podpowiedzą, zagadaj do Chrysa, powinien znać te graty na pamięć, więc pewnie coś doradzi. Generalnie współczuje przygody i wydatków frown.gif. Mnie z kolei chyba czeka sprzęgło frown.gif
Pozdro
> 1,6 i 1,4 i 2,0
2.0 silniczek jesli on chodzi w bravo to do bravki tez by sie nadal tylko jeszcze ta zmiana skrzyni i osprzetu ale przydalby sie taki
....a swoją droga to jak udało Ci się to zrobić na autostradzie...?
Żadnych znaków nie dawał...nic nie mrugało...piszczało....stukało....itd. niewiem.gif
> taki
i przodu...
moze i moj mechanior by poratowal ale wqlec fure do wawy to prabany pomysl.
> a skrzynia?
zobacz tu do chłopaków ze Szczecina --> o tu <-- mają silniki i skrzynie...
> i przodu...
> bravo 2.0 hgt ma przod taki jak marea.. czesto mowione
akurat blotniki i zderzak przedni mam od marei
ja kupilem silnik za 1400 jak bys czegos potrzebowal dajk znac mam jeszcze ten 2 moze cos z niego by sie przyedal zostawilem ci wiad na gg
> ASO na Hallera, wczoraj w nocy je sciagnalem laweta nie
> jestem przygotowany
> mechanik znaleziony
> Pozdrawiam
swoja droga masz troche roboty
JEST MOZLIWOSC ZALATWEIENIA TAKIEGO SILNIKA GHDZIES ZA 1500 ZL ZOSTAWILEM CI WIADOMOSC NA GG
pASZTET JA CI MOGE DAC Z NOWU NAMIARY NA TAMTEGO GOSTKA OD CZESCI ALENIE WIEM CZY BEDZIEM TO CO CHCESZ ZA TYLE CO CHCESZ ALE SPROBOWAC MOZESZ
601374617-pAN LESZEK
> jestem przygotowany
> mechanik znaleziony
> Pozdrawiam
Sorry, ale nie wiem jak ci pomóc, miałem kiedyś podobną przygodę w VW, ale tych mechaników ci nie polece - dużo zdarli, a silnik już nie ten.
Myslę że ASO na Hallera nie jest takie złe, ale cena na pewno będzie no.gif.Chyba nowy silnik - to lepsze rozwiązanie.
> no to rozrusznik widzę naprawiłeś....i z deszczu pod rynnę....
mnie to samo zastanawia...
wiec odpowiadam..
przed wyjazdem z hamburga sprawdzalem poziom oleju, bylo ok.. jedynie rozrusznik dawal znac o sobie... po przejechaniu 150 km poprostu zaczely spadac obroty, mimo wcisnietego gazu.. zadnej kontrolki oleju nic... tylko kontrolka wtrysku palila sie dluzej przy przekreceniu kluczyka, ale to juz od jakiegos czasu, chyba nie ma to specjalnie nic spolnego?
no a 150 km przejechalem zupelnie bezproblemowo... przy 140 km/h raptem zaczal sie dusic jakbym mial problem z benzyna.. ale na tyle powaznie ze zaczal szarpac i w efekcie zgasl...
A olej Ci wyleciał? Może po prostu pompę oleju szlag trafił i dziwnym trafem czujnik też nie był sprawny?
> a skrzynia?
Nie wiem jakie sa skrzynie we Fiatach, ale jak przekladalem silnik w Lanosie na mocniejszy od Opla (tez GM) to skrzynia pasowala stara wink.gif
Wiekszym jest znalezienie dobrego mechanika ktory nie spieprzy roboty i wszystko podlaczy na cacy wink.gif
Jak zmieniasz silnik, to warto moim zdaniem dolozyc kilkaset a moze i tysiac PLN i miec 150KM a nie 80 wink.gif
> wiec odpowiadam..
no faktycznie moze czujnik oleju nie dzialal juz jakis czas wczesniej...
powodow moglo byc co najmniej kika... awaria pompy, zatkanie smoka jakims syfem.
